Montaż radia Columbus lub podobnego do OIIFL
  • lucek12
    • 56
    Logo dzis przyniósł listonosz Zaraz wrzucam na grill
    EDIT:
    Juz zalożone Teraz rzucająca się skodzinka z przodu i z tyłu (Sorki za jakosc zdjecia, ale mialem przy sobie tylko komórkę)
    Dzieki wielkie!
  • fan
    • 760
    witam
    Mam zamontowane oryginalne radio SWING,a chcialbym zamontowac radyjko z GPSem,czy da rade bez utraty gwarancjii?jakie radia polecacie?Wiem,ze sa dostepne podrobki,ale czy sa cos warte?jakie sa wasze doswiadczenia?Co polecacie,czy lepiej odpuscic?p.s.Czy jak sam zamontuje takie radyjko to czy strace gwarancje?
    Respect All,Fear No One!
    • Maru 123
      • 4660
      Zamieszczone przez fan
      nie.
      polecam culumbusa... wszystko pasuje p&p-wypinasz stare radio wpinasz nowe i już
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • fan
        • 760
        Zamieszczone przez Maru 123
        nie.
        chyba columbusa?p.s.Czy nie trzeba dodatkowo montowac zadnych sterownikow lub np dodatkowej anteny do gps-a?
        • bzyq_74
          • 3467
          fan, nie trzeba, jak pisał Maru działa plug&play.
          Kolega Grygi ma Columbusy, przejrzyj jego ogłoszenia.
          Ja pomału też dojrzewam do podmianki.
          MARCIN
          Mój szkodnik
          • Mr0czny
            • 948
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            bzyq_74, jak nie ma GPSa to antenę musi zamontować
            • Jac_ek
              • 1733
              Zamieszczone przez Mr0czny
              antena jest magnesowka schowana w desce rozdzielczej, wpieta w columbusa - nic sie nie modyfikuje jedynie doklada bez ingerencji w cokolwiek tak jak pisza - Plug & Pray ;-)
              - O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
              • _tm_
                • 2333
                Ja będę wkrótce zakładał Columbusa, więc mam pytanie - jak się wyjmuje Swinga ? Trzeba mieć do tego jakieś specjalne narzędzia lub wiedzieć za co pociągnąć ?
                S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
                Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
                O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
                O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
                O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
                • Maru 123
                  • 4660
                  _tm_, najpierw od dołu zdejmujesz ramkę-dekor i odkręcasz radio-4 śróbki :wink:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • Jac_ek
                    • 1733
                    Zamieszczone przez _tm_
                    dokładnie, jak by co to mogę pomóc bo już zdejmowalnym raz i zakładałem tą ramkę, do Columbusa będziesz też potrzebował nową ramkę, ta od swinga nie pasuje w ASO zapłaciłem 180 zł no i kodowanie ;-)
                    • fan
                      • 760
                      Czy oplaca sie montowac Columbusa?Czy nie lepiej miec dokladana nawigacje?Jak gra Columbus w porownaniu do Swinga,ktory gra jak dla mnie wystarczajaco dobrze?Czym jeszcze Columbus przewyzsza Swinga?
                      • _tm_
                        • 2333
                        Zamieszczone przez Jac_ek
                        Kodowania nie potrzebuję ponieważ nie mam kierownicy wielofunkcyjnej (jeszcze ) i maxi-dota. Czy ktoś ma numer tej ramki, żebym zamówił dokładnie taką jak trzeba (kolor srebrny) ? Czy ramka jest taka sama dla wersji z Climatronic i Climatic ?
                        • Grygy
                          • 223
                          Tm-jest roznica pomiendzy climatic i climatronic.Wes win i chodz do skody, tam benda wiedzec,tylko powiesz ze jest ramka pod navi, kolor i wersia climy juz benda wiedzec.
                          • _tm_
                            • 2333
                            Zamieszczone przez Grygy
                            Ok, dzięki.
                            • Jac_ek
                              • 1733
                              Tych ramek jest chyba 22 szt., bo sa różne kolory do tego różne radia do tego z wycięciem na uchwyt pod GSM, wiec ilość kombinacji jest spora ;-), ja załatwiałem sprawę w Pol-Mocie na sokratesa. Zadzwoniłem i powiedziałem "ramka do O2FL climatronic pod columbusa decor wood" i wszystko było jasne. Po dwóch tygodniach była do odbioru.
                              Ramke wyjmuje sie tak:
                              otwierasz popielniczkę/schowek na dole konsoli głównej, wkładasz rękę i od spodu chwytasz ramkę i delikatnie ja ciągniesz w dol i do siebie jak odczepia się dolne zatrzaski to później znowu delikatnie ;-) szarpiesz po kolei boki i gore , później cztery śruby i wyjęte
                              • _tm_
                                • 2333
                                Dzięki. Ramka zamówiona. Będzie jutro lub najpóźniej pojutrze.
                                • jago7270
                                  • 816
                                  opłaca się
                                  jest dokładna(co prawda ta od BMW) i moim zdaniem o wiele lepiej prowadzi do celu niż inne markowe
                                  jeśli Swing gra jak dla ciebie wystarczająco dobrze to po zamontowaniu Columbusa będziesz w szoku ile ten sprzęcik potrafi :szeroki_usmiech :wow
                                  wszystkim,
                                  poczytaj wątek o RNS-ie
                                  jeśli chcesz zmienić na coś co sprawi,że będziesz zadowolony z zainwestowanej kasy to się nie zastanawiaj i kupuj,
                                  "grygy" ma odpowiedni sprzęt i to za nie dużą kase i to jest pewne żródło,pewniejszego nie ma,reszta to wciskanie kitu i same problemy-poczytaj na forum
                                  Jacek
                                  • _tm_
                                    • 2333
                                    Jeszcze jedno pytanie, bo będę dzisiaj montował Columbusa. Rozumiem, że procedura wygląda następująco:
                                    1. wyjmuje swinga
                                    2. wkładam columbusa
                                    3. i co dalej ? czy są tu jakieś haczyki typu "nie wolno włączyć zapłonu dopóki nie naciśnie się magicznej sekwencji guzików", itp. ? czy po prostu włączamy radio i pokaże się jakiś ekran na którym należy wpisać PIN ?
                                    Gdzie się montuje antenę od GPS-u ? Czy jest na to przewidziane jakieś miejsce ?
                                    • Radso
                                      • 64
                                      Jestem swiezo po montazu tego urzadzenia w swoim aucie na dwa pierwsze pytania -tak- ja swoja navi montowalem o godz. 22 pod latarnia zajelo mi to moze z 10 min, montowale z wyjetymi kluczykami, jak ja podepniesz i uruchomisz pojawi sie klawiatura gdzei musisz wpisac PIN. Ja swoja antene wrzucilem tutaj http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html. Powodzenia.
                                      • _tm_
                                        • 2333
                                        Zamieszczone przez Radso
                                        Dzięki. Fajna instrukcja.
                                        • endrju
                                          • 34
                                          A luzno lezacy zwiniety kabel od anteny GPS nie halasuje przy hamowaniu / ruszaniu ?
                                          • Jac_ek
                                            • 1733
                                            Zamieszczone przez endrju
                                            :lol: nie, nie hałasuje, jak by co to zawsze można go jeszcze opaską zaciskową złapać do jakiejś wiązki
                                            • endrju
                                              • 34
                                              Pytam bo w moim poprzednim aucie pod deska byly chyba jakies luzne kable i strasznie mnie to denerwowalo
                                              • Wasil
                                                • 105
                                                Przymierzam się do zakupu Columbusa i mam pytanie dot. anteny GPS. Pytając w ASO koszt anteny to około 400-500zł :shock: i tu nasuwa sie pytanie czy anteny dostepne na alledrogo w cenie ok. 50zł będą dobrym rozwiązaniem lub czy ktoś może polecić jakąś konkretną w dobrej cienie?
                                                O1 -> O2 FL
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=861220#861220
                                                • Andys
                                                  • 762
                                                  Zamieszczone przez Wasil
                                                  Będą dobrym rozwiązaniem, kupujesz właśnie taką magnesówkę z Allegro za ok. 50zł z wtyczką OIDP Fakra, wyjmujesz schowek na okulary w desce, antenę przyczepiasz do najbliższej metalowej rury i masz problem z głowy.
                                                  Andys
