Montaż radia Columbus lub podobnego do OIIFL
witam
Mam zamontowane oryginalne radio SWING,a chcialbym zamontowac radyjko z GPSem,czy da rade bez utraty gwarancjii?jakie radia polecacie?Wiem,ze sa dostepne podrobki,ale czy sa cos warte?jakie sa wasze doswiadczenia?Co polecacie,czy lepiej odpuscic?p.s.Czy jak sam zamontuje takie radyjko to czy strace gwarancje?Respect All,Fear No One!
Zamieszczone przez Maru 123Zamieszczone przez fan.Czy jak sam zamontuje takie radyjko to czy strace gwarancje?
polecam culumbusa... wszystko pasuje p&p-wypinasz stare radio wpinasz nowe i jużRespect All,Fear No One!
Zamieszczone przez Mr0cznybzyq_74, jak nie ma GPSa to antenę musi zamontować- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
Zamieszczone przez _tm_jak się wyjmuje Swinga ? Trzeba mieć do tego jakieś specjalne narzędzia lub wiedzieć za co pociągnąć ?Zamieszczone przez Maru 123najpierw od dołu zdejmujesz ramkę-dekor i odkręcasz radio-4 śróbki- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
- ASV 1.9 TDI VP 110 KM
- CDAA 1.8 TSI 160 KM
- CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
Zamieszczone przez Jac_ekZamieszczone przez _tm_jak się wyjmuje Swinga ? Trzeba mieć do tego jakieś specjalne narzędzia lub wiedzieć za co pociągnąć ?Zamieszczone przez Maru 123najpierw od dołu zdejmujesz ramkę-dekor i odkręcasz radio-4 śróbki) i maxi-dota. Czy ktoś ma numer tej ramki, żebym zamówił dokładnie taką jak trzeba (kolor srebrny) ? Czy ramka jest taka sama dla wersji z Climatronic i Climatic ?
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
Zamieszczone przez GrygyTm-jest roznica pomiendzy climatic i climatronic.Wes win i chodz do skody, tam benda wiedzec,tylko powiesz ze jest ramka pod navi, kolor i wersia climy juz benda wiedzec.
Tych ramek jest chyba 22 szt., bo sa różne kolory do tego różne radia do tego z wycięciem na uchwyt pod GSM, wiec ilość kombinacji jest spora ;-), ja załatwiałem sprawę w Pol-Mocie na sokratesa. Zadzwoniłem i powiedziałem "ramka do O2FL climatronic pod columbusa decor wood" i wszystko było jasne. Po dwóch tygodniach była do odbioru.
Ramke wyjmuje sie tak:
otwierasz popielniczkę/schowek na dole konsoli głównej, wkładasz rękę i od spodu chwytasz ramkę i delikatnie ja ciągniesz w dol i do siebie jak odczepia się dolne zatrzaski to później znowu delikatnie ;-) szarpiesz po kolei boki i gore , później cztery śruby i wyjęte- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
Zamieszczone przez fanCzy oplaca sie montowac Columbusa?
Zamieszczone przez fanCzy nie lepiej miec dokladana nawigacje?
Zamieszczone przez fanJak gra Columbus w porownaniu do Swinga,ktory gra jak dla mnie wystarczajaco dobrze?
Zamieszczone przez fanCzym jeszcze Columbus przewyzsza Swinga?
poczytaj wątek o RNS-ie
jeśli chcesz zmienić na coś co sprawi,że będziesz zadowolony z zainwestowanej kasy to się nie zastanawiaj i kupuj,
"grygy" ma odpowiedni sprzęt i to za nie dużą kase i to jest pewne żródło,pewniejszego nie ma,reszta to wciskanie kitu i same problemy-poczytaj na forumJacek
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
Jeszcze jedno pytanie, bo będę dzisiaj montował Columbusa. Rozumiem, że procedura wygląda następująco:
1. wyjmuje swinga
2. wkładam columbusa
3. i co dalej ? czy są tu jakieś haczyki typu "nie wolno włączyć zapłonu dopóki nie naciśnie się magicznej sekwencji guzików", itp. ? czy po prostu włączamy radio i pokaże się jakiś ekran na którym należy wpisać PIN ?
Gdzie się montuje antenę od GPS-u ? Czy jest na to przewidziane jakieś miejsce ?
Jestem swiezo po montazu tego urzadzenia w swoim aucie na dwa pierwsze pytania -tak- ja swoja navi montowalem o godz. 22 pod latarnia zajelo mi to moze z 10 min, montowale z wyjetymi kluczykami, jak ja podepniesz i uruchomisz pojawi sie klawiatura gdzei musisz wpisac PIN. Ja swoja antene wrzucilem tutaj http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html. Powodzenia.
RSS_OCP Member
- 2004
- 2333
- Superb III (3V3)
Zamieszczone przez RadsoJestem swiezo po montazu tego urzadzenia w swoim aucie na dwa pierwsze pytania -tak- ja swoja navi montowalem o godz. 22 pod latarnia zajelo mi to moze z 10 min, montowale z wyjetymi kluczykami, jak ja podepniesz i uruchomisz pojawi sie klawiatura gdzei musisz wpisac PIN. Ja swoja antene wrzucilem tutaj http://www.octavia-vrs.com/technical/mfd2.html. Powodzenia.
Zamieszczone przez endrjuA luzno lezacy zwiniety kabel od anteny GPS nie halasuje przy hamowaniu / ruszaniu ?- O2FL Combi 1.4TSI DSG , [SPRZEDAM]--> ramka do SWING/BOLERO - WOOD
Zamieszczone przez WasilPrzymierzam się do zakupu Columbusa i mam pytanie dot. anteny GPS. Pytając w ASO koszt anteny to około 400-500zł :shock: i tu nasuwa sie pytanie czy anteny dostepne na alledrogo w cenie ok. 50zł będą dobrym rozwiązaniem lub czy ktoś może polecić jakąś konkretną w dobrej cienie?
