cześć wszystkim mam problem szukam kostki dzięki której będę mógł podłączyć wzmacniacz do radia stream mp3 jest kostka aux na allegro ale to nie to :cry:
Re: radio stream mp3 wyjscie liniowe na wzmacniacz
Zamieszczone przez marek1
Stream MP3 nie ma wyjścia na wzmacniacz. Możesz co najwyżej kupić taką przejściówkę podłączaną zamiast głośników...
marek1, daruj to sobie - mowa tu o konwerterze sygnału. miałem do czynienia z tym g... już 2 razy i za każdym była kicha - ogólnie toto powoduje dużo szumów i pisków a przy większej głośności głośniki wysokotonowe trzeszczą. moim zdaniem jest to bardzo złe wyjście, którego skutkiem moze być tylko rozczarowanie z uwagi na fakt że inwestujesz pieniądze w poprawę dźwięku a tak na prawdę wychodzi gorzej niż było. Jak byś tak mocno chciał to mogę ci oddać swój bo po kilku dniach go wywaliłem i kupiłem normalne radio z wyjściem na wzmacniacz.
W nawiązaniu do powyższych postów mam również pytanie: czy to znaczy że do Stream nie da się w inny sposób podłączyć wzmacniacza. Ja mam teraz dobre głośniki w półce z tyłu i planuję zmianę całego przodu z wygłuszeniem ale chciałbym całość popędzić ze wzmacniacza. Więc jak to jest?
Nie da się. Albo podpinasz przez konwerter do wyjść głośnikowych ( tak jest zresztą zrobione w fabrycznym Sound System-ie ) albo rozbiórka radia i dorobienie wyjścia na wzmacniacz.
Da sie. Wzmacniacze maja jeszcze cos takiego jak Hi-input ...
To nic innego jak konwerter wbudowany we wzmacniacz ( zamiast podłączany z zewnątrz ).
Chodzi po prostu o to, że wyjście liniowe z radia "brane" jest z wyjścia procesora audio, czyli z przed końcówki mocy radia. Jeśli wzmacniacz podłączasz zamiast głośników ( nie ma znaczenia czy przez konwerter zewnętrzny, czy przez wbudowany we wzmacniacz ) to do sygnału "właściwego" dochodzą jeszcze dodatkowo zniekształcenia wprowadzane przez końcówkę mocy w radiu ( takie jak zniekształcenia harmoniczne i szum ).
hotrain, tak jak już pisałem...konwerter (czyli obie opcje) jest złym wyjściem. Przerabiałem to 2 razy i za każdym razem było więcej strat w jakości dźwięku (w tym momencie powiem że nie nazywam siebie audiofilem) niż radości z dobrego brzmienia. Konwerter czy to oddzielny, czy wbudowany we wzmacniacz powoduje powstawanie pisków w głośnikach, trzeszczenia głośników wysokotonowych i ciągły wkurzający szum. ostatecznie wymieniłem radio i teraz jestem bardzo zadowolony, powiem nawet że teraz już nie wyobrażam sobie nawet zaczynania przeróbki audio bez 2 podstawowych komponentów - dobrego radia (tutaj też nie mam na myśli jakichś kosmosów bo mój pioneer kosztował trochę ponad 300zł i ładnie się komponuje z deską bo ma zielone podświetlenie) i wzmacniacza, bez którego wkładanie dobrych głośników raczej mija się z celem. Na koniec dodam jeszcze że znalezienie nowego wzmacniacza z wejściem hi imput raczej nie będzie łatwe (przynajmniej wśród producentów bardziej uznanych niż np. Boschmann) bo już nikt tego nie robi.
Potwierdzam, kiedyś też eksperymentowałem z konwerterem i formowym radiem - dodatkowo był problem jak podłączyć do wzmacniacza kabel sterowania anteną (żeby się włączał razem z radiem).
Dziękuję Kolegom za podpowiedzi. Ja jestem w patowej sytuacji trochę bo okazuje się, że jak źle pójdzie to będę tym autem jeździł tylko do końca roku, więc jeśli już wkładam swoje prywatne pieniądze w firmowy samochód to tak by później te elementy dodatkowe móc wyjąć.
Czyli problem konwertera rozwiazuje wyprowadzenie wyjsc z radia przed koncowka mocy. Tak?...
Tak i nie :twisted: .
Tak, sygnał trzeba wyprowadzić z przed końcówki mocy w radiu.
Nie, bo zazwyczaj poziom sygnału w tym miejscu jest raczej niski ( w granicach 100 - 200 mV ), a sam układ nie przewiduje "zasilania" z tego miejsca 5-6 metrowego kabla. Oczywiście nie chodzi tu o to, że nie da rady, tego zrobić w ten sposób, bo wzmacniacze maja zazwyczaj regulowany poziom "czułości" wejścia, który spokojnie obejmie te 200 mV. Problem jest w tym, że im wyższy poziom sygnału na wyjściu radia ( min. 1V a lepiej ok. 2V ) tym lepiej, bo poziom zakłóceń "zbieranych" przez kabel w drodze z radia do wzmaka może mieć np. poziom 10 mV; wtedy przy sygnale 100mV zakłócenia stanowią 10%, przy 200mV 5% ( to nadal dużo ), przy 1V to 1%, a przy 2V zaledwie 0,5% więc różnicę widać, a właściwie słychać od razu ( oczywiście te 10mV zakłóceń to tylko przykład ).
Generalnie warto byłoby dołożyć w radiu tzw. driver linii, który podniósłby wartość sygnału do odpowiedniego poziomu ( 1,5 - 2 V ) i zapewnił jednocześnie niską impedancję wyjściową ( która niejako "pomaga" w zminimalizowaniu wpływu zakłóceń na podpięty dalej kabel i wzmak ).
Zamieszczone przez loyd
Czy jest na to jakis sposob?
Jeśli dorabia się wyjście to dołożenie dodatkowego kabelka ( np. z wyjścia sterowanego scalonego stabilizatora napięcia wewnątrz radia ) nie jest problemem.
Ja miałem podłączone zasilanie sterujące wzmaka do jakiegoś kabla w którym napięcie pojawiało się po właczeniu zapłaonu. Generalnie grało to jak kupa i działało też jak kupa (jak chciałem posłuchać radia na wyłaczonym silniku to musiałem włączyć zapłon).
Po tygodniu takiej zabawy wyp.....liłem radio firmowe i kupiłem apline.
