Kamera cofania
  • blackrs
    • 4829
    odgrzeje kotleta i zapytam czy juz jest jakis prosty sprawdzony w miare tani sposob podłaczenia kamery do columbusa? ktoś zrobil u siebie?
    BYŁA o1 rs
    BYŁA o2 1.6
    • gieu
      • 607
      Zamieszczone przez blackrs
      Prosty i tani to pojęcia względne ;-) Sprawdzony - TAK: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...2308&start=120
      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
      • skoh
        • 176
        #78
        Czy ktoś wie jak bezboleśnie zdjąć plastiki w tylnej klapie i słupku c w celu położenia instalacji do kamerki?
        • __atomek__
          • 3193
          skoh, ja zdejmiwałem. musisz odkręcić sruby i pociągnąć
          Tomek
          • skoh
            • 176
            #80
            Dzięki już sobie poradziłem, nic nie pękło.
            • zepter00
              • 2304
              #81
              Zamieszczone przez miron75
              takie spostrzeżenie
              ciekawe jak ta obraz z tej kamery będzie wyglądał po 600 km trasie zimą po posolonych drogach...
              przecież to się zasyfi, pewnie po to jest chowana w znaczku w pasku i golfie
              Mam kamerę cofania. Od czasu do czasu trzeba zrobić coś niewiarygodnego - trzeba tyłek ruszyć i przetrzeć kamerę wilgotną szmatką. Obraz znów jest wyraźny.... tadaaaa :P Światła też trzeba przeczyścić po pokonaniu pewnej liczby km.
              • skoh
                • 176
                #82
                Fajny gadżet tylko trzeba się przyzwyczaić do aberracji wynikających z szerokokątnego obietywu bo na początku jest to dezorientujące.
                • Dobrzyl
                  • 209
                  • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                  #83
                  a skodą macie panowie +12V do kamerki ;?
                  Łukasz
                  • skoh
                    • 176
                    #84
                    Ja mam z kostki radia.
                    • Dobrzyl
                      • 209
                      #85
                      czyli masz stałe zasilanie :> a jakie radyjko masz:?
                      Łukasz
                      • skoh
                        • 176
                        #86
                        Nie na stałe. Masa jest podawana przez tranzystor w momencie włączenia wstecznego biegu.
                        • Dobrzyl
                          • 209
                          #87
                          i w który dokładnie kabel sie wpiołes:?
                          Łukasz
                          • skoh
                            • 176
                            #88
                            Radio pionieer, kabel niebiesko czarny przy lampie, a plus i masa to czerwono czarny w kostce radia i chyba brązowy.
                            • Dobrzyl
                              • 209
                              #89
                              a mase z karoserii brałes ;? nie masz zakłócen w obrazie na kamerze :?
                              Łukasz
                              • skoh
                                • 176
                                #90
                                Zarówno plus i masa z kostki radia. Zajrzyj do działu nasze auta, tam opisałem dokładniej jak to zrobiłem. Zakłóceń nie ma żadnych, ale były. Pomógł filtr na przewodzie który daje sygnał z lampy wstecznego.
                                • zepter00
                                  • 2304
                                  #91
                                  Ja mam zasilanie ze świateł cofania.
                                  • Dobrzyl
                                    • 209
                                    #92
                                    zepter00, a jak sobie poradziłeś z zakłóceniami :?
                                    Łukasz
                                    • maxpaynemm
                                      • 1764
                                      gieu, zdradź gdzie kupiłeś kamerkę ze swojego opisu?
                                      • mati8201
                                        • 353
                                        #94
                                        czy zmieniło się coś odnośnie Radia Bolero i kamery cofania tzn jak najtaniej podpiąć kamerę pod bolero
                                        [ Dodano: Wto 25 Gru, 12 14:01 ]
                                        nikt nic nie odpowie
                                        • zborciu
                                          • 10
                                          #95
                                          Pytanko o kamerę cofania pasująca do octavii 2 FL
                                          Witam kolegów. Mam pytanie i problem. Może mi ktoś dać jakiegoś linka do strony, aukcji allegro itp. jeśli chodzi o kamerę cofania do skody octavii 2 FL rocznik 2011 (marzec) 1.4TSI lifback (chyba tak się piszę). Te aukcje które sa w tym topiku niestety już wygasły. Chodzi o to że generalnie nic nie pasuje. Zamówiłem już dwie kamery i nie pasują. Pierwsza ma niewłaściwe wymiary (rozstaw otworów do śrub, wymiary główne), inna ma te wymiary właściwe ale ramka wew. nie pasuje bo ma szerokość 22mm a mi będzie pasować tylko 20mm. Mam porobione zdjęcia więc jakby co to mogę dać na priv lub maila. Z góry dzięki za odpowiedź.
                                          • mati8201
                                            • 353
                                            #96
                                            raczej nie znajdziesz ja bynajmniej nie znalazłem na allegro kupiłem pierwsza lepsza i robiłem nowe dziury oczywiście w obudowie kamerki jesli bys cos znalazł pasującego to daj linka
                                            • __atomek__
                                              • 3193
                                              http://allegro.pl/kamera-samochodowa...925061902.html
                                              Zdjęcie główne jest kamerki do O2, ale niestety nie widac drugiego zdjęcia. Kamerka do O2 ma asymetryczne otwory na śruby względem własnej osi
                                              Tomek
                                              • mati8201
                                                • 353
                                                #98
                                                ta raczej nie bedzie tzn nie beda pasowac otwory ja kupiłem na tej aukcji
                                                http://allegro.pl/skoda-superb-octav...932855226.html
                                                i tak jak juz wczesniej pisałem nie pasuja otwory z tego co widze to na pozostałych aukcjach sa takie same kamery jedynie na tej aukcji jest cos innego
                                                http://allegro.pl/kamera-cofania-sko...947446102.html
                                                http://allegro.pl/kamera-cofania-ded...904053074.html
                                                ale cena kosmos za 200 zł wiecej to warto nawiercic nowe dziury
                                                • __atomek__
                                                  • 3193
                                                  Na jednej z tych aukcji masz podane wymiary z dwóch różnych kamer
                                                  Tomek
                                                  • Marian 2
                                                    • 1089
                                                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                                    #100
                                                    Jeżeli ktoś chce zamontować kamerę cofania i monitor tanio i w porządny sposób, polecam to rozwiązanie:
                                                    (Taki sam wpis za pierwszym razem umieściłem w nie właściwym dziale, i moderator zamknął temat, a teraz moja prośba, aby tamten temat poprostu usunąć).
