Kamera cofania
  • blind_walker
    • 4533
    A jakby kupić kamerki przeznaczone do telefonów komórkowych i z nimi pokombinować? Są małe i tanie, albo kamerki internetowe- chyba mniej z nimi jest grzebania. Obraz mógłby wyświetlać się w lusterku wstecznym, np takim
    Edit
    Znalazłem takie coś :
    Edit
    Można je podłączyć do tego monitorka, z 1,5kzł robi się ok 300
    mkII 20VT (600h worked)
    Roooooomster
    • matompra
      • 220
      #52
      dobry pomysł, tylko ja akurat nie znam sie na tych kamerkach z telefonów, trudno powiedzieć co i jak podłączyć pod nie, ale pomysł przedni, nawiercić można w zderzaku małe otworki, ładne zaślepki dac , zrobić ładny tutorial do tego i mamy piękny pomysł na naszym forum
      Ps. czy ktoś z kolegów ma może logo na grill do odstapięnia z częstochowy?
      pozdr
      widze że kolega blind ma identiko kolorek jak moja tylko w combi
      Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
      Była:
      Jest:
      1) Octavia 1,4 TSI
      jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
      • shado
        • 5315
        Ja zamontowałem kamerkę cofania taką:
        Montowana w miejsce światła cofania, nie powoduje zapalenia kontrolki spalonej żarówki.
        Podłączona jest do nawigacji/stacji multimedialnej. Jako pomoc to może to jest OK, ale i tak cofam na lusterka, a na kamerę zerkam dopiero jak chce dokładniej zobaczyć czy nie ma przeszkody lub w obcym miejscu. Jakoś nie wyobrażam sobie cofania tylko na kamerze, choć kąt widzenia jest bardzo duży i kamera widzi przeszkodę, gdy czujniki cofania jeszcze jej wykrywają. Minusem jest też to, że kilka sekund zajmuje mojej nawigacji zanim będzie gotowa go pokazania obrazu. Najczęściej w tym czasie już zaczynam cofać na lusterka więc kamera przychodzi za późno.
        • Jac_ek
          • 1733
          #54
          też myślałem o tej kamerce - a powiedz mi jak jest z tymi diodami podświetlającymi tablice - czy to nie jest tak że świeca innym światłem (na biało) niż żarówka ori?
          pisząc stacja multimedialna rozumiem że to nie columbus?
          • rezon
            • 1894
            • Volvo
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Zamieszczone przez matompra
            kamerka cofania nic nie daje bo kłóci sie z reakcją człowieka podczas cofania, człowiek automatycznie odchyla głowę bo więcej widzi
            polecam kilka jazd dostawczakiem - szybko "reakcje człowieka podczas cofania" zostaną wyleczone, odchylanie głowy nie ma w nich sensu, podobnie jak cofanie w O2, gdzie widać nie za wiele. Cofam podobnie jak shado, tzn. na lusterka (tak mnie kiedyś uczono na kursie) + dedykowana kamera ściągnięta z Chin razem z multimedialnym kombajnem. 20 USD za kamerę to żaden koszt, a znacznie ułatwia życie w ciasnych miejscach, tam gdzie czujniki tylko piszczą, bo trzeba dojechać na kilka cm
            • shado
              • 5315
              Zamieszczone przez Jac_ek
              Świeci innym światłem, bo dioda świeci na biało, a żarówka na żółto, ale zamierzam to rozwiązać wymieniając tą drugą żarówkę na diodową.
              Taka:
              • __atomek__
                • 3193
                shado, Daj prosze namiary na sklep gdzie kupiłeś tą kamerke, że pasowała bez przeróbek. Te na Allegro są słabo zwymiarowane.
                Tomek
                • matompra
                  • 220
                  #58
                  Witam, temat umarł widzę ale powrócę do tematu. Czy ktoś ma jakieś nowe doświadczenia z tymi kamerkami po boku a nie w lampce tylnej? Zawuażyłem że są monitorki tego typu: z dwoma wejściami, nie rozumiem tylko czy mozna jednocześnie oglądać obraz z dwóch źródeł, czy przełącza sie za pomocą przycisku. http://allegro.pl/monitor-lcd-3-5-ka...388030312.html
                  Myślę że można by zrobić przełacznik astabilny na bramkach cyfrowych i na zmianę mogłyby te kamerki być przełączane w określonym czasie. Dzieki temu raz z jednej raz z drugiej strony by było widać na monitorku tylne boczki przy cofaniu na przemian.
                  Kolejny pomysł to zastosowanie jednej kamerki centralnie ale z założoną soczewką tzw rybie oko, dające 18o stopni widoczności Pzodr.
                  Była:
                  Jest:
                  1) Octavia 1,4 TSI
                  • shado
                    • 5315
                    Te kamerki cofanie co są na allegro mają kąt widzenia 170o więc raczej wystarcza. Inna sprawa, że na podstawie kamery ciężko ocenić czy zawadzisz o przeszkodę bokiem czy nie.
                    • Dobrzyl
                      • 209
                      • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                      #60
                      shado, do której lampy sie podłączyłeś :?
                      ja próbowałem do lewej i niestety po włączeniu silnik mam zakłócenia.
                      Łukasz
                      • shado
                        • 5315
                        Ja się nie podłączałem do żarówki tylko do tego złącza, które jest na klapie (idzie tam cała wiązka kabli). Tam znalazłem +12V, które się pojawia po przekręceniu kluczyka.
                        • __atomek__
                          • 3193
                          Ja również miałem zakłócenia wiec przełaczyłem się do wyjścia antenowego radia
                          Tomek
                          • #63
                            a widzieliscie taka pierdolke, moze byc badziewna, ale kto wie, ogolnie dosc ciekawa rzecz i smiesznie tania. dobry sposob na ogladanie widoku z kamery, tylko trzeba odchylic za kazdym razem no i nie wiem czy dziala non stop, czy wlacza sie samo gdy kamera dziala. dalem linka w formie ciekawostki gdyby ktos nie widzial.
                            • mac_med
                              • 14
                              #64
                              Zamieszczone przez shado
                              Obrazek
                              Ja też zamontowałem stacje multimedialną i chcę założyć taką kamerkę jak Ty, jak się zachowuje podczas jazdy zimą kiedy jest cały tył zasolony?
                              • shado
                                • 5315
                                Co jakiś czas trzeba ją przecierać, bo kiepsko widać.
                                • Jac_ek
                                  • 1733
                                  #66
                                  no ale to jest chyba logiczne? jak cały samochód się z tyłu brudzi to raczej kamera nie jest wyjątkiem ;-)
                                  • mac_med
                                    • 14
                                    #67
                                    dokładnie tak więc szukam dobrej ceny i zamawiam
                                    • Jac_ek
                                      • 1733
                                      #68
                                      światełko w tunelu ;-)
                                      można włączyć w Columbusie, że mamy kamerę cofania mimo że jej fizycznie jeszcze nie mamy ;-) wtedy podczas parkowania (tylko wtedy kiedy jest wrzucony R) pojawia się mała ikonka w prawym dolnym rogu ....
                                      po kliknięciu mamy przez ułamek sekundy taki obraz
                                      co już niektórym powinien przypomnieć inny znajomy widok ;-)
                                      wygląda podobnie!, co ? 8)
                                      no nic - teraz szukamy dalej taniego :roll: i dobrego 8) podłączenia kamery
                                      • matompra
                                        • 220
                                        #69
                                        Co do tej osłony to uważam że może nie pasowac idealnie uchwytami oraz kolorystyką bo to uniwersalne urzadzenia, poza tym sa dość drogie. Aby fajnei to wyglądało w aucie powinno sie dobrac jeszce na druga stronę co podwaja koszty - moim zdaniem nieopłacalne. Natomiast co do samej kamerki: już miałem zakupić tą montowaną w lampce oświetlenia tablicy rejestracyjnej jednak doszedłem do wniosku że to też neizbyt fajne miejsce bo tablica jest unmiejscowiona na klapie która sie podnosi i bedzie problem z doprowadzeniem prądu do kamerki od światła wstecznego. Trzeba by ciagnac kabel dosć dlugi po całej klapie. Dlatego szuka innego miejsca. Kolejny problem -a może nie. Zasilanei kamerki idzie z lampy cofania - to ok, problemu nie ma. Ale co z zasilaniem monitorka wewnątrz auta. Przeciez pod lampę cofania trudno podłaczyć ze względu an obiciążenie tego połączenia no a mamy szynę CAN która zacznei krzyczeć że coś nie tak bo nastapi zmaina rezystancji światła. A wiec skad? Z zapalniczki? No dobrze ale chciałbym aby monitorek włączał sie tylko przy wrzuceniu wstecznego a nei chodziłą non-stop lub aby go nie włączać za każdym razem manualnie. Jakieś pomysły? Bo mi wychodzi że napiecie ze światła wstecznego powinno poprzez miniaturowy przekaźniczek załączać napięcie z zapalniczki dla monitora i wszystko by sie za jednym razem włączało. macie koledzy rozwiązanie tego problemu również?
                                        Pzodr.
                                        Była:
                                        Jest:
                                        1) Octavia 1,4 TSI
                                        • __atomek__
                                          • 3193
                                          Ja mam takie urządzenie:
                                          A kamerke w lampce podwietlenia tablicy. Z przeciąganiem kabli nie było nawet źle, za to zasilanie dałem z wyjścia zasilania radia, ponieważ zasilanie z lampy wstecznego robiło mi zakłócenia. Oczywiście po przełączeniu biegu na wsteczny ekran sam mi się przełącza na kamerkę
                                          Tomek
                                          • matompra
                                            • 220
                                            #71
                                            Włącza sie sam bo steruje nim radio samo, czyli kamerka zasilana jest przez napięcie ze światłą wstecznego a ekranik to już kwestia radia. Ja pisałęm o ekraniku dodatkowym, niezintegrowanym z radiem.
                                            Była:
                                            Jest:
                                            1) Octavia 1,4 TSI
                                            • __atomek__
                                              • 3193
                                              matompra, Wiem, opisałem tylko inne rozwiązanie - zintegrowane, a i mniej oczy kusi
                                              Tomek
                                              • mariu_sz
                                                • 320
                                                #73
                                                Też się przymierzam, do założenia kamerki. Mam już cały zestaw - interfejs Kufateca do RNS i kamerę montowaną zamiast lampki oświetlenia tablicy. Tylko czekam na wiosnę, jakoś przed zimami nie udało mi się wygospodarować trochę czasu, aby to założyć, a niestety nie posiadam ocieplanego garażu z wystarczającą ilością miejsca . Jak tylko zrobi się cieplej biorę się do roboty. Jak tylko mi się uda, podzielę się swoimi spostrzeżeniami.
                                                Mariusz
                                                OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
                                                • Jac_ek
                                                  • 1733
                                                  #74
                                                  mariu_sz, możesz podać link konkretnie do tego twojego kufateca
                                                  ja jeszcze dziś znalazłem coś takiego
                                                  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=TRGinSNAc9g[/youtube]
                                                  • mariu_sz
                                                    • 320
                                                    #75
                                                    Proszę bardzo http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1170
                                                    Mariusz
