Bolero - bluetooth
  • krs
    • 28
    Bolero - bluetooth
    Też miałem, podczas jazdy na wprost, kierownice przestawioną w lewo.
    Fakt faktem, auto nie ściągało.
    No ale widok kierownicy w takim położeniu, delikatnie mnie… irytował :evil:
    Podjechałem na ustawienie zbieżności i po sprawie. Całkiem inna jazda :lol:
    Nie zaszkodzi przed zbieżnością skontrolować w jakim stanie mamy zawieszenie.
    No i też często się zdarza że po wymianie opon, auto zaczyna nam „uciekać” w którąś stronę.
    Częściej po zmianie z zimowych na letnie ze względu na twardszą gumę.
    Zimowa jest miękka i dlatego łatwiej się „układa” pod zawieszenie.
    Miałem tak w poprzednim aucie. Przed zmianą na zimowych śmigał aż miło,
    a po zmianie na nówki letnie cisnął w lewo. Zamiana tyłu z przodem i ogień :wink:
  • Shadoon
    • 161
    Bolero - bluetooth
    Czy radio Bolero ma wbudowany bluetooth? Interesuje mnie czy bez domawiania pakietu gsm radio ma bluetooth i połączy się z telefonem lub innym urzadzeniem, zeby np odtworzyc muzyke.
    Octavia Ambiente (ICE) 1.6 i Octavia II FL ELEGANCE 1.4 TSI
      Nie, nie ma takiej fukcjonalnosci rowniez RNS.
      • zigzag
        • 26
        Podepnę się pod temat
        Kupiłem auto z radiem blues (będzie niedługo do sprzedaży ). Mam zamiar wymienić na bolero i zastanawiam się co trzeba zrobić i co kupić i jak zamontować abym mógł sparować moją nokię X2 abym mógł rozmawiać w aucie nie zakładając do ucha słuchawki bluetooth. Czytałem na forum o GSM II i III i widzę ze to dużo roboty i kombinowania. Czy jest jakiś prosty sposób aby aktywować w bolero bluetooth i rozmawiać w aucie? tak jak się to robi np. telefon + bluetooth - słuchawka? Dziękuję za wszelkie rady. Przyznam że jestem trochę zielony w tym temacie
        Do tej pory: Fiat Punto 1.2 Pb, rok 2000; VW Bora 1.6 16V LPG, rok 2003 teraz O II FL 1.6 LPG, rok 2010/2011 :-)
        • leff
          • 862
          ale umiesz czytac ze zrozumieniem? bolero nie posiada bluetootha, jesli chcesz miec polaczenie z telefonem przez bluetooth to musisz zamontowc GSMII
          czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
          • zigzag
            • 26
            Coś mi sie wydaje że chyba zostanę przy radiu blues bo czytając posty widzę że będą następne schody tzn:
            1. jak wymontuje radio blues to aby sprzedać będę potrzebował kodu pin po który trzeba się udać do ASo
            2. jak kupie bolero to jeszcze trzeba ramkę zakupić..... :cry:
            coś tam jeszcze była gadka o antenie.... i szczerze mówiąc odechciewa mi się zmiany...
            Nie wspominając o gwarancji… chociaż pytałem w Aso i powiedzieli że jeśli nie będę nic przerabiał tylko radio zostanie wczepione to nic nie tracę
            Tyle zachodu a efekty?
            W moim przypadku tylko wizualne no jeszcze zmieni arka n 6 płyt z której nie będę pewnie korzystał jak i z karty SD podobnie….
            • kross12
              Zamieszczone przez zigzag
              Kod w ASO jak zagadasz, ale za blues'a dostaniesz frytki o ile ktoś to będzie chciał kupić
              zależy jakie Bolero kupisz, jeśli będzie z S2 to czeka Cię wymiana ramki, jeśli będzie z OII to nie
              Nie każdy ma problemy z anteną - np. ja
              nie wiem o co Ci chodzi :?: :!:
              Podsumowując, jeszcze sobie poczytaj
              [ Dodano: Pią 25 Lut, 11 12:12 ]
              W ogóle to ten temat nadaje się do kosza
              • zigzag
                • 26
                Zamieszczone przez kross12
                zigzag napisał/a:
                Auto jest nowe i oczywiście chodzi o zachowanie gwarancji na instalację elektryczną, jeśli sam będę wymieniał albo ktoś inny to zrobi. W serwisie krzyknęli 160zeta i wtedy jest zachowana a jeśli ktoś inny będzie to zamieniał to też zachowam gwarancję jeśli nie będzie przeróbek.
                Uważam że temat nie jest do kosza bo każda podpowiedz jest dla mnie pomocna i SERDECZNIE DZIĘKUJĘ za opinie i rady 8)
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  jak temat może byc do kosza
                  w momencie kiedy wszyscy sa ciekawi co zrobić aby w Bolero działał Bluetooth
                  np aby uzywać telefonu komórkowego za pomocą - Bolero
                  tym bardziej ze jest tam przycisk PHONE
                  sam jak zakupie octavie bede potrzebował radio z Bluetooth to standart w dzisiejszych czasach
                  znalazłem jeszcze takie cuda do radyjka
                  ADAPTER VIDEO do RCD510 RCD-510 BOLERO
                  http://allegro.pl/adapter-video-do-r...479870097.html
                  Adapter Antenowy RNS510 RCD RNS 510 Bolero - FAKRA
                  http://allegro.pl/adapter-antenowy-r...457818339.html
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  Spontany Katowickie
                  • kross12
                    Zamieszczone przez MŁODY
                    • bandit57
                      • 20
                      usmialem sie do lez :diabelski_usmiech
                      • macluke
                        • 875
                        kross12,
                        podobnież jak wyżej - do łez
                        • SP9XWW
                          • 579
                          kross12,
                          Vy 73! de S!@w
                          • zamlynny
                            • 81
                            Odpuśćcie sobie ten szajs. Już ja wywaliłem w błoto 60 zł. Ten kabelek powoduje, że radio przestaje grać! Nie ma prawa grać, bo kabel powoduje zwarcie w radiu w układach zasilania wzmacniaczy antenowych! Przy pomocy tego kabla możemy osiągnąć jedynie:
                            - uszczuplenie portfela o 60 zł,
                            - pozbawienie się działania radia,
                            - możliwość uszkodzenia radia.
                            Gość który to sprzedaje, nie daje nawet możliwości zwrotu, mimo iż mamy takie prawo. Podejrzewam, że wie czym handluje... Nie chciałem się drzeć z debilem i odpuściłem sobie...
                            W ASO można nabyć redukcję 2 Fakra <--> 1 Fakra. Daje ona tylko tyle, że radio działa z ANT1 nie ANT2, czyli działa nam zakres fal AM.
                            • macherstudio
                              • 2378
                              • Mitshibishi
                              zamlynny,
                              Lektura dot. odstąpienia od umowy. (art. 2 ust. 1)
                              Wzór:
                              Oświadczam, że zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Odstępuję od umowy ……………………………… Nr …………………… zawartej dnia ………… w ………………… pomiędzy …………………………………….
                              Proszę o zwrot kwoty ……….. zł (słownie ………………………..) przekazem pocztowym bądź na konto nr ……………………………………………………
                              Jednocześnie proszę o odebranie wymienić towar ………………………… po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
                              www.prostetorodo.pl
                              • kross12
                                zamlynny, , czyli nie tylko ja miałem "przyjemne" doświadczenia z Panami z carsystems....
                                • zamlynny
                                  • 81
                                  Widać to norma w tej firmie.
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                    Wpiszcie w komentarzach uwag typu, RADIO W OGÓLE NIE DZIAŁA PO ZAMONTOWANIU, NIE PRZYJMUJĄ ZWROTÓW itd
                                    Michał
                                    • gruto
                                      • 1268
                                      eeee po co bluetoth......ja podpiąłem tel za pomocą kabelka "jack=jack" do wejcia aux w podłokietniku , jak ktoś do mnie dzwoni w bolerku wciskam tylko AUX i super zestaw głośnomówiący 8 głośników .... - po co przepłacać , jak dzwonie odwrotność . SPRAWDZONE
                                      • macherstudio
                                        • 2378
                                        • Mitshibishi
                                        gruto, dodam tylko że jak masz tel z poprawnie działającą funkcją sterowania glosowa jest bajka, u mnie dzwonię i odbieram połączenia, jak również wlączam muzykę z telefonu za pomocą komend głosowych - a wszystko za 12 PLN mam swinga fakt miałem telefon, gdybym miał zmienić na bolero lub columba to obowiązkowo doszedłby adaptera video aby AM na ekran z telefonu podać, ale to wychodzi niewspółmiernie drogo, więc teraz pracuję nad zabudową tel w popielniczce i programem który będzie mi mówił kto dzwoni, acha jeśli słucham mp3 wycisza się sama podczas dzwonka a potem włącza, jeśli słucham radia aby odebrać klikam aux i guzik na kablu tel
                                        www.prostetorodo.pl
                                          niezły patent chłopaki
                                          • kross12
                                            Podpięcie telefonu pod auxa nic nie daje, i tak musisz wyjąć telefon ze schowka i go odebrać. Więc nie wiem jak to rozwiązanie ma się zestawu BT... To samo tyczy się wybierania głosowego. Mając BT nie musimy odrywać rąk od kierownicy
                                            • gruto
                                              • 1268
                                              DAje daje.......Przy odbieraniu rozmowy nie muszę odrywać reki , ani wyciągać tel. ze schowka ponieważ kabelek z przyciskiem odbierającym rozmowy mam miedzy kierownicą a zegarami (Sony ericson W715) , a telefon w popielniczce , :wink: ale fakt zeby dzwonić gdzieś musze dotknąć telefon
                                              [ Dodano: Sro 23 Mar, 11 22:49 ]
                                              no ale fakt , jesli ktos wydzwania zawodowo - to bluetoth niezastąpiony , natomiast jesli nie to wzupełności wystarczy to co zaproponowałem
                                              • kross12
                                                Zamieszczone przez gruto
                                                Ja nie lubię plątających się kapli po aucie, mimo że mało dzwonie pakuje BT
                                                Zależy kto co lubi
                                                • Andys
                                                  • 762
                                                  Ze swojej strony dodam tylko, że oryginalny BT doda, przynajmniej w wypadku Columbusa, możliwość sterowania głosem samym radiem a to już trochę więcej niż nieodrywanie rąk od kierownicy przy obsłudze telefonu, gdyż umożliwia zmianę np. radia na media, a później wybór danej ścieżki.
                                                  kross12, czy Twoja wiązka posiada 4 luźne przewody, +12V, masa, CAN High, CAN Low? Jeśli tak, zastanawiam się czy przewody od CANa można bezpiecznie podłączyć do tych w kostce radia.
                                                  Andys
