Paaaaaanie, ale nie turbo i broń Boże diesla, bo to praktycznie z góry skazane na porażkę...
Głosniki Octavia I
Głosniki Octavia I
U mnie na wsi jak dołożysz do tego jakikolwiek automat jeszcze z quatro lub haldexem to auto robi się nie sprzedawalne.Tagi: Brak
Głosniki Octavia I
Od niedawna jestem posiadaczem Oktavii I, w specyfikacji ofertowej podano ze jest wyposażona w komplet czterech głośników. Mniemam iż 2 znajdują się w dolnych dużych kratkach czy pozostałe dwa znajdują w tylnych drzwiach w małych kratkach w górnym rogu tapicerki drzwiowej (chyba stamtąd dobieg sygnał wstecznego i czujnika parkowania), w tylnej półce za kanapą są puste kratki. Jeżeli istnieją wymienione głośniki ile one są jakościowo warte (nie jestem melomanem ale nie lubię jak głośniki pierdzą, nie zaliczam się też do tych których słychać na końcu wsi że jadą i słuchają techno).
dwa duże głośniki masz w kratkach na dole przednich drzwi, a dwa wysokotonowe w trójkącikach przy lusterkach na przednich drzwiachAlfee
Kawasaki ER5 :-)
ile one są jakościowo warte (nie jestem melomanem ale nie lubię jak głośniki pierdzą)
a słuchałeś już tych głośników?
Jak kupiłem auto to handlarz wsadził jakiegoś Panasonica (super wypas na MP3) - głośniki praktycznie nie grały, żadne ustawienia nie dawały efektu - po prostu padaka. Chciałem od razu wyrzucić i radio i głośniki.
Ale wiedziałem też, że radio to pogra tylko przez pierwszą podróż do garażu. A tam już czekał na przełożenie poczciwy Clarion DXZ558RMP - szybka przekładka ramek, radio na miejsce. I się okazało że głośniki grają!!! Każde ustawienie daje efekt, nawet spore basy dają radę - dla słuchacza z drewnianymi uszami obleci (czyli dla mnie). Wiadomo - dasz głośność na max to będzie źle, ale takie słuchanie żeby było i miło i głośniej to jest dobrze. Więc decyzja - póki co głośniki zostają. I nawet nie przeszkadza że nie ma głośników z tyłu.
Sprawdź sobie więc najpierw kilka odtwarzaczy - jeśli na wszystkich głośniki leżą - to na śmietnik. Jeśli na którymś grają lepiej - to wina radia
PS- audiofile napiszą że te głośniki fabryczne to szmelc
ja jednak nie czuję potrzeby ich wymieniać - zwykle grają na 30% głośności, niekiedy jak fajny kawałek to podkręcam na 50-60% - ale wtedy to już ciężko myśli zebrać przy tym hałasie
Re: Głosniki Octavia I
Głośnik do czujników - to osobny głośnik - ja mam założony w słupku między drzwiami przednimi, a tylnymi - tam gdzie jest mocowanie pasa.Zamieszczone przez Pikuś... (chyba stamtąd dobieg sygnał wstecznego i czujnika parkowania),...
Radio ORI Skoda - mam SYMPHONY na CD + 4 głośniki daje to rade, zmieniać póki co nie mam zamiaru.
Przy zmianie to warto też dołożyć 200 - 300 na wytłumienie przednich drzwi skoro chcesz mieć dobra jakość dźwięku.
Od tygodnia mam OI kombi L&K.
Musze cos zrobic z tym okropnym, fabrycznym audio czyli radio Sy(m)fonia i jakies brzęczące "głośniki".
Jakie są wymiary głośnikow w przednich drzwiach (u dolu) oraz w tylnej półce? Wazna jest tez głębokość.
Jak wyglada akustyka przednich drzwi? Czy wygluszenie jest niezbedne?Kiedyś O1 L&K 2001r. 1.8 20V turbo 150KM AT kombi
Obecnie Mercedes W124 220E 1993r. 2.2 benzyna 150KM
Veetec - szukaj - dział audio jest mocno rozbudowany.
W skrócie.
Jak głośniki Ci brzęczą to faktycznie wywal. Chyba że brzęczą jak grają tak że myśli nie słychać - wtedy to nie ich wina.
Z przodu standard 16/17cm i 6,5 głębokości montażowej (podobno prowadnica od szyb ogranicza) - daje się to jednak zmodyfikować.
W tylną półkę głośniki to 6x9 inch - głębokość nie doszukałem.
Gdy zajrzysz do działu audio - każdy tamtejszy temat modyfikacji audio zaczyna się nie od wymiany głośników i radia, ale właśnie od wyciszenia drzwi. Jeśli zestaw z L&K jest dla Ciebie tandetny, to zacznij od wyciszenia.
I najważniejsze - czy dźwięk jest dla ciebie warty każdych pieniędzy? Bo to kosztowna ścieżka
Zestaw, który mam w L&K jest tandetny. Nie jestem jakims wybitnym audiofilem ale to co mam jest do bani. W poprzednim aucie miałem Hertz ESK 570 + Infinity Ref 6412. Wszystko podpięte bezposrednio pod radio plus wygluszone drzwi. I to mi wystarczyło.Zamieszczone przez soszek81Veetec - szukaj - dział audio jest mocno rozbudowany.
W skrócie.
Nie znalazłem działu o nazwie "Audio". Znalazlem "Sound & Multimedia" i tu napisałem.
No ale jestem tu nowy wiec moze czegoś jeszcze nie wiem więc sorry.
Prosze o podpowiedz gdzie szukac dzialu "audio"Kiedyś O1 L&K 2001r. 1.8 20V turbo 150KM AT kombi
Mój błąd - nie znajdziesz działu AUDIO, tylko Sound&Multimedia.
Mamy po prostu inne wymagania - dla mnie ciut lepsze głośniki (w P206 mam Alpiny z przodu i Clariony na tył) podpięte bezpośrednio pod radio są wystarczające. W O1 seryjne głośniki mi odpowiadają - przekładka radia na Clariona DXZ558RMP była wystarczająca.
Jak napisałeś - Hertz, Infinity i wygłuszenie drzwi było wystarczające? Jak dla mnie dźwięk nie jest wart aż takich pieniędzy. Co wskazuje jednak że przy ori nagłośnieniu w L&K faktycznie masz niedosyt. Rzecz gustu.
Czy 16/17cm z przodu oznacza, że moze byc 16 lub 17 cm?
Rozumiem, że okrągłe?
Czy z tyłu na pewno jest 6x9 inch ?
Czyli owalne?
I jeszcze jedno. W miejsce Symfonii chce zamontowac jakieś inne radio i mam pytanie o ramki. Czy kazde radio ze swoimi standardowymi ramkami tam wejdzie czy trzeba spodziewac sie jakis kłopotow?Kiedyś O1 L&K 2001r. 1.8 20V turbo 150KM AT kombi
W kombi 4x6 cala.Zamieszczone przez VeetecCzy z tyłu na pewno jest 6x9 inch ?A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Właśnie ja też przymierzam się do wygłuszenia drzwi przednich i wsadzenia innych głośników.
Jakiej firmy głośniki polecacie wsadzić w drzwi przednie.
Kolego mam octavie I i mama glosniki w dzrwiach przednich sa tez glosniki w tych malych trujkacikach przy lusterku i sa jeszcze z tylu jak jest pulka i po bokach sa plasikowe kratki tam tez sa glosniki. u mnie wyjalem tylne i wyciolem w pulce dziury i wsadzilem 'jajka' JBL a radyjko JVC i ladnie daje rade. Pozdr.
modoc, ZIOMbus, zapoznajcie się z wątkiem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2753With age comes wisdom, but sometimes age comes alone
Nie spodziewaj się kłopotów-wchodzi łącznie z metalową kieszenią.Zamieszczone przez VeetecCzy kazde radio ze swoimi standardowymi ramkami tam wejdzie czy trzeba spodziewac sie jakis kłopotow?
tec morel rainbow focal hertz helix phonocarZamieszczone przez modocWłaśnie ja też przymierzam się do wygłuszenia drzwi przednich i wsadzenia innych głośników.
wszystko zależy od budżetu i rodzaju muzykiOCTAVIA 1.9TDI agr kombi
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
MOJE CAR AUDIO
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
OK, rozumiem, że to pewna informacja.Zamieszczone przez splawikW kombi 4x6 cala.Zamieszczone przez VeetecCzy z tyłu na pewno jest 6x9 inch ?
A jak jest z tym przodem? Ile tam w końcu jest tych cm? Ktos napisał, ze 16/17 ... Co to znaczy?
16,5 CM
Z tylu kolo polki mialem 13 cm ... od razu polecialy do kosza
Radio: C90r+XDP210EQ
Kable:Opt,Skyline,50 mm
Wzm:XES M1+FP 1.800
Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
Tak w kombi na 100% 4x6 cala sam kupowałem i montowałem.Zamieszczone przez VeetecOK, rozumiem, że to pewna informacja.
W liftbacku chyba okrągłe 13cm ale nie pamiętam już bo 5lat śmigam kombi.
Przód 16,5 chyba ( płytkie - coś około 50mm) bo szyna od szyby przeszkadza.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
splawik, tak jak piszesz przy dystansach mdf z powe ta glebokosc wzrasta do bodajze 67 mm jak dobrze pamietam
Wzm:XES M1+FP 1.800
Dokładnie zapomniałem o tym napisać, ale na forum było (nawet zdjęcia), można poszukać.Zamieszczone przez ziutsanesplawik, tak jak piszesz przy dystansach mdf z powe ta glebokosc wzrasta do bodajze 67 mm jak dobrze pamietamA6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
Dobra a jak chcę wsadzić po prostu nowe głośniki, bez żadnych modyfikacji i modzenia. To jakie byście polecili do przednich drzwi po wygłuszeniu. Chcę to zrobić odrazu wsadzić na miejsce oryginalnych nowe przy wygłuszaniu.
modoc, kruk już pisał:Zamieszczone przez modocDobra a jak chcę wsadzić po prostu nowe głośniki, bez żadnych modyfikacji i modzenia. To jakie byście polecili do przednich drzwi po wygłuszeniu. Chcę to zrobić odrazu wsadzić na miejsce oryginalnych nowe przy wygłuszaniu.
Zamieszczone przez kruk4tec morel rainbow focal hertz helix phonocarZamieszczone przez modocWłaśnie ja też przymierzam się do wygłuszenia drzwi przednich i wsadzenia innych głośników.
modoc, slyszalem jak graja glosniki hertz ESK 165
http://allegro.pl/item915183174_hert...r_wroclaw.html
w szkodniku z wygluszonymi drzwiam powiem Tobie ze mi sie podobalo. Zrobi sie cieplej bede mial urlop i tez sobie zaloze taki zestawik. Tylko trzeba do nich dystanse montowac. Tyl oczywiscie tez hertz.
To ja polecam Helixy DB 62.1. Używam od wiosny 2009 i oceniam pozytywnie. Co jakiś czas na spotach inni też odsłuchują i jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś skrytykował. Głośniki grają na Clarionie bez wzmacniacza na wygłuszonych drzwiach (zasługa ziutsane).Zamieszczone przez modocDobra a jak chcę wsadzić po prostu nowe głośniki, bez żadnych modyfikacji i modzenia. To jakie byście polecili do przednich drzwi po wygłuszeniu. Chcę to zrobić odrazu wsadzić na miejsce oryginalnych nowe przy wygłuszaniu.
