Głosniki Octavia I
  • modoc
    • 94
    #26
    Zamieszczone przez ahmed799
    modoc Tylko trzeba do nich dystanse montowac.
    No właśnie cała rzecz rozbija się o to żeby nic nie modzić. Żadnych dystansów.
    Audio będzie robione dopiero za jakieś 9 miesięcy i to jest tymczasowe rozwiązanie.
    • kruk4
      • 656
      #27
      Zamieszczone przez modoc
      to kup dedykowane głośniki RAINBOW będą pasowały bez żadnych przeróbek http://www.rainbow-audio.de/
      http://www.allegro.pl/item915183112_...f_iv_bora.html
      OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
      MOJE CAR AUDIO
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
      • ziutsane
        • 2376
        #28
        Ja polecam te helixy U Zbyszka na prawde robia robote w porownaniu do serii niebo a ziemia
        Bez sensu wygluszac drzwi i nie wsadzic dystansow z MDF (wydatek ok 40-50 zl ...)
        Pozdr.
        Bartek
        Radio: C90r+XDP210EQ
        Kable:Opt,Skyline,50 mm
        Wzm:XES M1+FP 1.800
        Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
        • Nexus6
          • 4847
          Zamieszczone przez ziutsane
          zgadzam sie z przedmówcą, co do wybieranych "tanich" głosników to polecam jeszcze produkty firm Audio System i Ground Zero (produkty obu tych firm zamiatają dowolnymi zestawami mocno przereklamowanych Hertzów). :diabelski_usmiech
          • Tomek_dx
            • 398
            #30
            Veetec, Jak zastanawiasz się jeszcze czy wygłuszać drzwi lub ewentualnie bez wygłuszenia zmieniać klocki audio to dysponuje w swojej O1 zestawem porównawczym to znaczy jedne drzwi mam wygłuszone matami Dynamat puls dystans z MDF a drugie jeszcze seria (nie mam czasu sie nimi zająć) Wszystko sterowane oryginalnym radiem Skoda Symphony. Wynik to brzeczenie kontra w porządku muzyka do głośnosci ok 30 jednostek na radiu(głosniej końcówka mocy ori radia nie daje rady) Koncepcyjny zestaw mozliwy do odsłuchania w W-wie
            Tomek
            • Veetec
              • 37
              #31
              Zamieszczone przez Tomek_dx
              Veetec, Jak zastanawiasz się jeszcze czy wygłuszać drzwi lub ewentualnie bez wygłuszenia zmieniać klocki audio to dysponuje w swojej O1 zestawem porównawczym [...]
              Dzieki za oferta ale niestety nie zdaze skorzystac.
              W sobote bede montowal audio:
              - wyrzucam Symfonie - odtwarzacz kaset nie jest mi potrzebny a zmieniarka, ktora jest zamontowana w bagazniku nie czyta mp3. Radio nie ma tez wyjscia aux na panelu - czyli ogolnie porazka jak dla mnie. Montuje Clariona.
              - wymieniam glosniki z przodu
              - wygluszam przednie drzwi
              Martwi mnie troche brak mozliwosci wsadzenia pożądnych glosnikow w fabryczne miejsca z tylu - mam kombi, w ktorym z tylu jest ponoc tylko 13 cm ...
              Aktualnie w innym aucie mam zestaw Hertz ESK570 (systemowe) z przodu + Infinity Ref6812 z tyłu + wygłuszenie 4 drzwi. Bardzo fajnie grają ....
              Kiedyś O1 L&K 2001r. 1.8 20V turbo 150KM AT kombi
              Obecnie Mercedes W124 220E 1993r. 2.2 benzyna 150KM
              • splawik
                • 1292
                #32
                Zamieszczone przez Veetec
                Jajka 9,5x15cm
                O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                • Veetec
                  • 37
                  #33
                  Zestaw zamontowany.
                  Z założenia nie miał to byc super wypas wiec zamontowałem:
                  glosniki systemowe DAGO ST650:
                  radio Pioneer DEH-2120UB:
                  http://www.pioneer.eu/pl/products/ar...0UB/index.html
                  Sprawdziłem kilka różnych modeli w cenie 400-600zł i ten Pioneer, jak dla mnie, zagrał najlepiej z tymi głosnikami.
                  Do tego nieco lepsze kabelki i oczywiście wygłuszenie drzwi.
                  No niestety Octavia nie daje pola do popisu z głosnikami. Bez wiekszych przeróbek i w przyzwoitej cenie nie da sie zamontowac nic ciekawszego w fabryczne miejsca. Serwis, ktory mi to montował zasugerował mi jeszcze jakies supergłośniki za ok. 1200 zł (niestety nie pamietam jakie), ktore wejda bez duzej przerobki ale podziękowałem.
                  Musze przyznac, ze jak na 16,5 cm to te DAGO całkiem nieźle brzęczą. Patrząc na nie spodziewałem sie gorszego efektu. Ale chyba jednak wstawię mocniejsze gwizdki ...
                  Generalnie ten zestaw "nieco" odstaje od tego co miałem w poprzednim aucie (Hertz ESK570 + Infinity Ref 6812 montowane w tym samym serwisie) ale oczywiście jest bez porownania z fabrycznym szmelcem.
                  Tył na razie zostawiłem fabryczny. Tu musze sie jeszcze zastanowić czy i co z tym zrobic i jak ewentualne to wszystko rozbudowac ...
                  • soszek81
                    • 1245
                    #34
                    To wsadzali w kombi z tyłu głośniki????
                    U mnie nawet kabli na tył nie ma przy radiu, a co dopiero głośniki :shock: .
                    Była O1 kombi ALH++ 150/340
                    • Veetec
                      • 37
                      #35
                      Zamieszczone przez soszek81
                      No u mnie są glosniki z tyłu. Gwizdki w tylnych drzwiach i cos na tylych połkach. Moze dlatego ze to L&K ...
                      Poza tym jest jeszcze w bagazniku bezużyteczna (juz teraz) zmieniarka, ktora ponoć działa tylko z Symfonią a poza tym nie czyta mp3.
                      • lukaszbpl
                        • 29
                        #36
                        u mnie koledzy tez, oprócz gwizdków w tylnych drzwiach mam jeszcze w bagazniku pod bocznymi szybami głośniki Octa 98 slx
                        "Ile warta chleba kromka, wie kto jej nie ma..."
                        • juri
                          • 349
                          kontynuując temat jestem na dniach przy zakupie głośników na przód i waham się co kopic
                          POWERBASS S-6C http://allegro.pl/item944294771_powe...er_gratis.html czy DLS K6 http://www.audiosklep.pl/dls-k6-p-2160.html , PB jak już czytałem na necie polecane, a DLS chyba lepsze, ale to chce tak połączyć by było oryginalne radio symphony i do tego wzmacniacz na przód jakis dobry a na tyl PowerBass S10C http://www.essa.com.pl/oferta/index....d=180&pid=1104 tylko jeszcze nie znalazłem ciekawego wzmacniacza
                          Spot Graniczny Małopolska - Podkarpacie, piątek 23.11.2012r. godz. 18.00, Pogórska Wola, Zajazd u Kazika, 521 km DK4 Tarnów - Dębica
                          • ziutsane
                            • 2376
                            #38
                            juri, Jak Cie stac to kup u-Dimension RM V41 albo helixa A4 na pewno dadza rade z przodem i malym subem tylko nie wiem czy z tym s-12
                            Wzm:XES M1+FP 1.800
                            • juri
                              • 349
                              ziutsane, sub troszke mniejszy bedzie s10c
                              • ziutsane
                                • 2376
                                #40
                                no to ten rm v41 powinien dac jakos rade z wiekszym wskazaniem na helix a4 , p400 :diabelski_usmiech
                                Wzm:XES M1+FP 1.800
                                • juri
                                  • 349
                                  helix to juz za drogi, a ktore lepsze głosniki DLS czy Power Bass na drzwi do przodu, i czy da rade to podłączyć by na radio symphony grało dobrze,
                                  a znalazłem taki zestaw http://essa.com.pl/oferta/index.php?...d=258&pid=1169 , koleja alternatywa http://essa.com.pl/oferta/index.php?...d=258&pid=1465 , a tu kompromis http://essa.com.pl/oferta/index.php?...d=258&pid=1466
                                  • ziutsane
                                    • 2376
                                    #42
                                    powerbass srednio wspominam a DLS zalezy ktore
                                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                                    • karlito1982
                                      • 720
                                      • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                      #43
                                      a co powiecie na taki zestaw na przód http://www.allegro.pl/item948838809_...w_wroclaw.html co to wart??
                                      ziutsane, ja wiem ty pewnie masz mnie juz dosc bo co chwile inny pomysl ale wiesz chce cos dobrego i dlatego rzucam pomyslami
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                                      • ziutsane
                                        • 2376
                                        #44
                                        Nie mam pojecia nie sluchalem go nigdy wiec sie nie wypowiadam ...
                                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                                        • Nexus6
                                          • 4847
                                          karlito1982, do glosnego łupania sie nadaja :wink:
                                          • karlito1982
                                            • 720
                                            #46
                                            Nexus6, ale nie poważnie..nie słucham głośno choc czasem jak fajny kawałek to sie podkręci....muza czarna i troche techno...ta firma hifonics jest naprawde tak dobra?? czy zostac przy el comp 6
                                            • ziutsane
                                              • 2376
                                              #47
                                              karlito1982, Nexus6 raczej mial na mysli, ze trudno szukac smaczkow z tych glosnikow :P
                                              Wzm:XES M1+FP 1.800
                                              • Nexus6
                                                • 4847
                                                karlito1982, do słuchanej przez Ciebie muzyku możesz spokojnie zapodać te Hifonicsy, bo el comp 6 nie będzie dobrym wyborem
                                                • karlito1982
                                                  • 720
                                                  #49
                                                  no i znowu dupa...firmy Hifonics nie znam i tyle o niej wiem co z opisu na tamtej aukcji
                                                  wiec kolega Nexus6, co poleca bo ziutsane, zdanie juz znam
                                                  • Nexus6
                                                    • 4847
                                                    karlito1982, do sluchanej przez Ciebie muzyki np Audio Systemy Radion lub Helon
