Radio CB
  • EnesceleRer
    Radio CB
    Krzysiu... jaki % przyciemnienia robiłeś?
    viagra for women
    viagra generika
  • 1711marcin
    • 44
    Radio CB
    Jak w temacie. Chodzi o radio CB. Odebralem swoja nowa octavie II FL ambiete i chce zamontowac radio CB. Gdzie je proponujecie wcisnac tak zeby bylo estetycznie i mysle ze na stale?
      W schowku pod klima
      • 1711marcin
        • 44
        caly wklad tego schowka trzeba zdemontowac razem z klapka?
          Tak i pociac, ale wtedy klapka dziala :idea: a radia nie widac.
          • 1711marcin
            • 44
            Bede musial sie temu przyjzec. dzieki za pomoc. pozdrawiam
            • ventix
              • 44
              Ja zamontowałem zamiast schowka po lewej stronie kierownicy, schowek bardzo łatwo sie wyjmuje i radyjko ładnie tam pasuje.
              Octavia 2 FL 1.6MPI BSE Ambiente
              • piotrek_os
                • 8162
                1711marcin, jak na fotce
                  Ale go widac, a chyba chodzi o to zeby go nie bylo widac :diabelski_usmiech
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    zaslepke sie dorabia i jiuz nic nie widac. nawet bez zaslepki trzeba nosa do szyby przytulic zeby radio zobaczyc
                    • 1711marcin
                      • 44
                      No tak chodzilo o to zeby bylo estetycznie. W tym schowku pod klima to najlepsze rozwiazanie. Znajomy zaproponowal mi cos takiego -
                      http://www.allegro.pl/item930065901_...serwis_pl.html
                      Rozwiazanie tez dobre bo montuje sie tylko wtyczke do anteny i zabieram go tylko wtedy kiedy je potrzebuje.
                      • tomasz_j73
                        • 28
                        Zamieszczone przez 1711marcin
                        To ręczne CB to chyba ciekawa propozycja, mógłbyś trochę więcej o tym napisać? Czy warto, czy parametry dobre itp?
                        w sprawach CB jestem zieloniutki....
                        dzięki
                        Tomek
                        • ArturTDI
                          • 469
                          Jedyna zaleta to że jest mały i w gruszcze ma wszystkie przyciski itd. i że można go odpiąc i schować do schowaka po podróży.
                          To teraz o wadach które ja widzę.
                          zasięg, nie trzyma 19, ustawianie czułości, krótki kabel do zapalniczki, szumy, szybko pada bateria jeżeli ktoś używa jako krótkofalówkę.
                          DIAGNOSTYKA I ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA
                          USŁUGI TRANSPORTOWE
                          TEL: 531-33-55-77
                          • tomasz_j73
                            • 28
                            ok. dzięki za info....muszę w końcu dokonać wyboru tylko boję się poranić octavi montażem , no i chcę zamontować radyjko w miejscu, w którym nikomu nie będzie przeszkadzało(kierowcy i pasażerowi)...auto nowe więc nie chcę jakiś dziur porobić...
                            Tomek
                            • smer
                              • 2021
                              No, albo rybki, albo aquarium
                              Nie da rady schować nie przystosowując autka. Albo radio lata nam na wierzchu, albo dziurawimy, piłujemy, szlifujemy, itp. i potem już tylko cieszymy się zamaskowanym estetycznie radyjkiem.
                              Piszę poprawnie po polsku.
                              • staszek413
                                • 12
                                Koledzy.
                                Ten schowek pod klimą (zamiast popielniczki) to taki pojemny nie jest. Sprawdźcie najpierw dokładnie. Ja przymierzyłem radyjko w sklepie (Alan 109 – wiem nie poszalałem, ale najmniejsze jakie mieli i pasowało szerokością :szeroki_usmiech ). Potem pół soboty rozbierania deski (jak z jajeczkiem, ostrożnie nie porysować, nie połamać zapinek bo nówka) pot na oczach przy cięciu schowka, żeby nie za dużo – bo szkoda, i co :shock: ??? K…..wa :evil: radio o centymetr za długie!!!!!!!!!!
                                Albo wiecznie niedomknięta klapka – a nie o to chodziło, albo ciąć przewody od nawiewu na nogi pasażerów (tył). W akcie desperacji nawet sprawdziłem, czy radio da rade skrócić …. (to już chyba z nerwów) ramka szlugów – a miałem rzucić. Tak czy siak radio na półce w garażu, noga z gazu (może i lepiej – silnik się dokładniej „dotrze”) i czekam na wenę.
                                Te przewody od nawiewu tak wystają, bo klimatronic i DSG siedzi i miejsca im zbrakło - niwiem.
                                Więc pytanko:
                                Jakie radio tam zmieściliście?
                                Staszek
                                  Uniden 520XL wiec i jego klony wchodza tam bez masla :diabelski_usmiech
                                  • CIS73
                                    • 522
                                    staszek413, mi też nie wchodziło do końca trzeba przelutować wtyczkę od anteny z prostej na kątową
                                    coś takiego http://www.allegro.pl/item929404116_...f_na_rg58.html
                                    i ten 1 cm zyskujesz
                                    CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                                    CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                                    • _JJ_
                                      • 69
                                      Hej,
                                      a może jakieś fotki macie z montażu, ewentualnie podrzućcie na koniec fotki jak wyszło.
                                      pzdr,
                                      Jacek
                                      O2 FL AMBIENTE 1.4 TSI DSG Liftback
                                      • maciek.sz
                                        • 102
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        A może ktoś podać wymiary radia jakie się mieści w schowku pod klimą?
                                        • krzysiek13
                                          • 1155
                                          Ja mam zamontowane tutaj
                                          Dla mnie bardzo poręcznie i schowane
                                          Octavia
                                          • rrysio
                                            • 493
