jak pożenic nokia E51 i stream mp3
  • sazad
    • 1531
    • Rapid Spaceback (NH1)
    #26
    kowal 2002, - pomocy
    Mam problem z funkcjonowaniem zestawu CK 7W i radia STREAM MP3.
    Kupiłem kostkę Fakra Quadlock - wpiąłem piny z przewodem mute z CK 7W, tel+ i tel-
    podłączyłem zasilanie do CK 7W. Zestaw załącza się czyli znajduje telefon, ale radio się nie wycisza (brak funkcji mute) i nie słychać rozmowy w głośnikach. Jak tylko podłączę do zestawu zewnętrzny głośnik to słychać piknięcie po zalogowaniu telefonu i słychać w nim rozmowę. Dodam, że ustawiłem w radiu funkcję menu Phone na On i głośność telefonu PHVOL na max. Co do pinów to sprawdzałem z 5 razy czy podłączyłem prawidłowo.
    Co mam jeszcze sprawdzić?
    Dodam jeszcze, że zestaw CK 7W wyjąłem z poprzedniego auta gdzie działał prawidłowo.
    Sebastian
    Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
    • ciuk15
      • 406
      #27
      sazad, trzeba podłączyć jeszcze przewód do radia żółty (mute) od zestawu nokii masz taki pin oznaczony tel mute i jak załączysz w radiu to będzie działać ja radio widzi tel to jest na nim napisane phone
      1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
      2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
      3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
      4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
      • sazad
        • 1531
        #28
        ciuk15, - nie napisałem o tym, ale żółty kabel mute też jest podłączony. Do tej pory nie miałem czasu, ale w sobotę zastosuję kilka wskazówek, które dostałem od kolegi kowal2002
        Sebastian
        • Langusta
          • 1867
          Witam mam pytanie, czy radio stream mozna zamontowac do OII FL 2010.Jak wygląda mocowanie i okablowanie (wtyczka) czy trzeba zmienic ramke wokół radia. :roll:
          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
          • bartprokop
            • 9
            #30
            Jak rozsądnie podłączyć CK-7W - zasilanie
            Chciałbym trochę odgrzać kotleta..., chodzi mi o jak "najmniej ingerujące w elektrykę auta" podłączenie zestawu. Przede wszystkim chciałem uniknąć cięcia jakichkolwiek kabli. I wymyśliłem (dotyczy Stream MP3 i Nokia CK-7W):
            1. Kupno wtyczku 12 pinowej i DWÓCH kabelków (a nie jednego), jak podali koledzy wyżej.
            2. Jeden z kabelków przecinamy na połowę i podłączamy do TEL AF+ i TEL AF-, z drugiej strony do mini jacka mono i do centralki zestawu.
            3. Drugi z kabelków też przecinamy i łaczymy z zółtym kabelkiem z zestawu Nokii i podłączamy do TEL MUTE.
            4. Pozostałą część drugiego kabelka podłączamy do złącza CDC +UB (czyli plus do zmieniarki z akumulatora) oraz łączymy z kablem czerwonym od zestawu głośnomówiącego.
            5. Masę (do czarnego kabla) bierzemy z obudowy radia, podłączając czarny przewód pod którąś śrubkę.
            Ja zaplanowałem podłączenie w ten sposób. Głownie punkty 4 i 5 pozwalają mi uniknąć cięcia wiązek w celu znalezienia zasilania zestawu.
            Bartek
