SWING + wzmacniacz
  • d_woj
    • 68
    SWING + wzmacniacz
    nakładki i podstopnica i owszem, fotele - ja u siebie zamontowałem fotel kubełkowy Mirco S3
    Dwa takie + pasy szelkowe
    Kiera w zamsz.
    Wskaźniki nie dla szpanu ale z praktycznego powodu jak najbardziej.
    A jak masz tą rozpórkę zamontowaną do ściany grodziowej? :roll:
  • loyd
    • 2342
    SWING + wzmacniacz
    Czy da się jakoś podłączyć radio SWING do wzmacniacza (np. xexec) zewnętrznego.
    Chodzi mi o wyjście liniowe a nie o podłączenie wzmacniacza do kabli głośnikowych (są takie urządzenia ale to "kupa").
    Jednym słowem czy w SWINGU jest wyjście "chinch" ?
      Kazde radio sie da tak podlaczyc.
      Rozkladasz, wlutowujesz chinche przed wzmacniacz w radiu i podlaczasz wtedy zewnetrzny wzmacniacz.
      RNS nie ma takiej opcji, a wiec watpie aby Swing posiadal.
      • loyd
        • 2342
        To ja wiem, chodzi mi o to, żeby nic nie lutować ani nie rozkręcać.
        • Trusek
          • 520
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          Rozkladasz, wlutowujesz ...
          To mu doradziles!!! Tym bardziej ze jest duze prawdopodobienstwo ze ten SWING jest jeszcze na gwarancji. Juz widze jak robisz to w swoim ...
          A tak w temacie - to czy orientujecie sie czy jest, a jak tak to jaki to przewod ktory wychodzi z radia np SWINGa na ktorym pojawia sie +12V po jego wlaczeniu (do sterowania wlaczeniem wzmacniacza +12V REM).
          <<>> MACIEJ <<>>
          Moje Autko - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33986 - Zapraszam
          • piotrek_02ks
            • 116
            Odgrzeję kotleta może już ktoś do tego doszedł, a może też ktoś da dokładny przepis.
            Tak jak w temacie próbuję podłączyć wzmacniacz do mojego SWINGa.
            Mam w nim takie gniazdo
            dokupiłem sobie taki kabelek
            na taką wtyczkę
            która idealnie pasuje do wtyczki w moim aucie.
            Jak widzicie na pierwszym obrazku dla tej kostki jest 5pinów (cienkie bolce pod bezpiecznikiem).
            Według schematu dla kostki ISO2 który wziąłem stąd
            wychodzi na to że na tych 5 pinach które są w tym radiu mam następujące sygnały:
            pin5 - line out RL
            pin6 - telefon in -
            pin10 - MIC OUT +
            pin11 - line out RR
            pin12 - telefon in +
            cincze podłączyłem pod pin5 i pin11, a gnd dla tych wtyczek wziąłem z obudowy radia ponieważ według opisu tu nie ma,
            a schemat jest dla audi bo dla skody ni cholery nigdzie nie mogę znaleźć.
            Dlaczego nie mam tego sygnału :?:
            Czy robię coś nie tak :?:
            Czy coś jeszcze trzeba VCDSem zmienić :?:
            Jaki jest dokładny opis dla tych pinów :?:
            Pomóżcie :!:
            Ps: i nie każcie mi go rozbierać i lutować - takie manewry robiłem w soniakach. :wink:
            Piotr.
            mail: [email protected]
            • kowal 2002
              • 5161
              Panowie! Radio SWING tak jak i jego poprzednik STREAM nie ma wyjścia liniowego w postaci jakiej szukacie czyli LINE OUT i żadne dodatkowe kabelki tego nie zmienią. Producent przewidział podłączenie wzmacniacza fabrycznego do wyjścia głośnikowego, które wtedy zostaje przekodowane do pracy jako LINE DRIVER ( zmiana parametrów pracy układu końcówki mocy ). Problem w tym, że takie wyjście nie jest kompatybilne ze zwykłymi wzmacniaczami, bo nie jest to typowe wyjście asymetryczne ( L, P, masa ), tylko wyjście L-, L+ , P-, P+ a masa jest jakby wirtualna. Potrzebny jest odpowiedni układ, który zamieni te sygnały na "zwykły" LINE OUT. Pozostaje jednak "niesmak", że sygnał niepotrzebnie "przechodzi" przez końcówkę mocy w radiu, dlatego najlepiej jest jednak wpiąć się sygnałem przed końcówkę i to najlepiej też nie bezpośrednio tylko poprzez odpowiedni układ separujący.
              • loyd
                • 2342
                No to dupa zbita.
                Ch.j strzelił bąbki nie będzie choinki !!!
                • piotrek_02ks
                  • 116
                  No to kupa. :|
                  Suba nie będzie.
                  Dzięki za odpowiedź.
                  Piotr.
                  • Marioo
                    • 7
                    potrek_02ks jak masz wtyczki na wierzchu to mozesz podac jakie kolory kabli ida od ktorej kosci??
                    Lukne czy na schematach czegos nie mam. Mi w seacie mowili ze tez się nie da pod seryjne radio suba podłaczyc, a jakos mi gra
                    • arekban
                      • 208
                      Koledzy - przy okazji rozmowy o swingu. Czy man on tradycyjne wejście MUTE/TEL na jednym z pinów - do wyciszania radia prostym zestawem głośnomówiącym ?
                      • piotrek_02ks
                        • 116
                        Zamieszczone przez Marioo
                        Mam tylko kabelki z dużych wtyczek, czyli jedna z wyjściami na głośniki a druga ma 3 kabelki do zasilania (żółty, czarny, czerwony) plus te dwa cienkie do lini CAN - to pewnie te dzięki którym widzę w radiu odległość cofania, temperaturę, czas prędkość jak wcisnę te dwie gałki razem itp.
                        Natomiast tych dwóch małych wtyczek nie mam. Mam tylko tą czarną z tymi kabelkami na czincze którą kupiłem sobie na allegro, która oczywiście pasuje mi do tej dużej oryginalnej wtyczki samochodowej i
                        w której oczywiście wszystkie wsuwki trafiały na te wolne pola które widać na moim gnieździe radia i to wszystko.
                        Prawdopodobnie muszę to zrobić starym sposobem jak robiłem przy soniakach i jak polecał kowal 2002, sygnały już znalazłem ale nie przy samej końcówce. No a ten drobny minimalny trzask przy włączaniu i wyłączaniu radia będę musiał obejść sposobem - wzmacniacz włączyć po radiu i wyłączyć przed wyłączeniem radia no chyba że ktoś podeśle schemat na jakiś układ separujący albo linka na taki układ.
                        Piotr.
