Dostalam radio
  • maxianpl
    • 29
    Dostalam radio
    Zamieszczone przez Graźka
    Co się dzieje Panowie :!: Organizować się - i to już :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
    Koledzy słuchać pani Prezes :diabelski_usmiech
    Grażka, a Ciebie nie będzie tylko 2-go września czy kilka dni służbowo Cię nie ma bo można ewentualnie zorganizować spota dzień wcześniej lub póżniej (taka moja myśl)
  • baca10
    • 6225
    Dostalam radio
    Dostalam od znajomego za darmo radio CB Albrecht AE 5280 (poki co finanse nie pozwalaja na zakup nowego) i tu mam kilka pytan:
    1. czy warto poki co to instowac w aucie
    2. radio nie posiada anteny (jaka dokupic w rozsadnej cenie)
    3. chce zainstalowac radio ale nie wiem jak, zasilac radio chce z gniazda zapalniczki (radia nie chce montowac na stale) wychodza trzy kable ktory jest na zasilanie?
    4. do radia dostalam jakos przystawke ale nie wiem co to jest (dolanczam zdjecie tego czegos)
    Prosze o pomoc jak i wyrozumialosc nigdy nie mialam do czynienia z CB
    • tom2212
      • 3892
      czerwony i pomaranczowy to zasilanie a czarny to masa
      [ Dodano: Nie 07 Mar, 10 11:09 ]
      radio jest sprawne ?? co ci ten znajomy powiedział
      [ Dodano: Nie 07 Mar, 10 11:10 ]
      co to za przystawka ?
      • baca10
        • 6225
        Dolanczam zdjecie tego czegos bo w pierwszym poscie sie nie udalo, przystawka ta posiada dwa wyjscia lub wejscia oznaczone RTX, ANT.
        • tom2212
          • 3892
          jeśli radio jest sprawne to antena to już mały pikuś gdy dokupisz antene pozostanie tylko strojenie ale to w warsztacie koszt niewielki 5-15 zł
          [ Dodano: Nie 07 Mar, 10 11:12 ]
          ta przystawka to prawdopodobnie dopalacz
          • baca10
            • 6225
            tom2212, tak radio jest sprawne zdemontowane z rozbitego auta, zdjecie przystawki juz dalam
            • tom2212
              • 3892
              no to teraz po antene i wtyk zapalniczki potem podłączyć wystroić i można gadać
              • baca10
                • 6225
                tom2212, gniazdo juz mam tylko jaka antene
                • tom2212
                  • 3892
                  wybór masz ogromny zależy za ile chcesz
                  • baca10
                    • 6225
                    tom2212, najlepiej jakis kompromis, moze masz cos godnego polecenia
                    • tom2212
                      • 3892
                      antene chcesz na stale czy na magnes?
                      [ Dodano: Nie 07 Mar, 10 11:26 ]
                      ja mam taką i naprawdę elegancko ściąga
                      • baca10
                        • 6225
                        tom2212, wolałabym na magnes
                        • SP9XWW
                          • 579
                          Zasada jest prosta - im antena dłuższa, tym lepiej. 8) Anteny zamontowane na stałe w dziurze w dachu, z reguły lepiej się stroją. Ale musisz niestety wiercić w blasze... Jak nie szkoda Ci lakieru, wierć dziurę, jak szkoda - użyj odpowiednio dobranej podstawy magnesowej (odpowiednia średnica do Twojej prędkości jazdy).
                          Co do przystawki, (liniowy wzmacniacz mocy 35W) odradzam montaż z radiem z dwóch powodów:
                          1. Jego użycie na terenie RP jest nielegalne
                          2. Efekt jego działania może być dyskusyjny...
                          - wzmacniacze takie mogą być źródłem większych zakłócenia dla nas (zwykła instalacja radiowa i innych, poprzez tzw. zakłócenia skrośne, "przytykanie" ich radiostacji CB)
                          - większe zużycie energii z instalacji samochodu (przez małą sprawność elektryczną wzmacniaczy - za gnieździe zapalniczki na pewno nie pójdzie - pobór prądu to kilkanaście, czasem kilkadziesiąt amperów)
                          - ze wzrostem mocy - zasięg stacji nadawczej rośnie ale do kwadratu mocy (aby zwiększyć zasięg dwukrotnie - potrzebujesz 4x więcej mocy). Przy obecnie występujących na rynku antenach (wynalazki poniżej 1 metra skutecznej długości) - mija się to z celem...
                          Od wieków w radiokomunikacji panuje opinia, że kluczem do prawidłowej i skutecznej pracy i dalekich zasięgów - jest przede wszystkim dobrze wykonana i dobrana antena, później dopiero cała reszta equipmentu...
                          Uprzedzając pytania - na paśmie CB pracuje z anteną CTE ML-145 z podstawą magnesową 120 mm. 8)
                          Vy 73! de S!@w
                          • baca10
                            • 6225
                            SP9XWW, czyli spokojnie moge same radio zamontowac bez tego wzmacniacza, a jak by ci nie sprawilo klopotu to moglbys polecic jakas antene do tego radia montowana na magnes w rozsadnej cenie
                              • 3778
                              ML-14 http://cokupic.pl/produkt/MIDLAND-Antena-ML-145 lepszy zasięg bo dłuższa, ma to większe znaczenie w trasie.
                              SIRIO AS 100 http://cokupic.pl/produkt/Sirio-AS-100-mag lub
                              WILSON LITTLE WILL http://cokupic.pl/produkt/WILSON-LITTLE-WILL-antena też dobrej jakości.
                              Wybierałbym z w/w, choć na rynku jest dużo wersji w takich długościach anten.
                              • Frytek
                                • 57
                                Ja od siebie polecę President Florida.
                                Mała kompaktowa antena która w zupełności wystarcza zwykłemu kierowcy.
                                • abyk
                                  • 370
                                  czy ja wiem dokładając ponad 50zl masz Dakote 1,5 m o 100x lepsza
                                  Była O1 i Superb 1 jest AUDI S3 8L Quattro
                                  Jest 235 KM kolejne konie czekają
                                  Nowy Projekt http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=84113
                                  http://www.pro-tune.pl - Polecam
                                  • baca10
                                    • 6225
                                    abyk, a ile ta antena kosztuje
                                    • abyk
                                      • 370
                                      tu sie trochę pomyliłem dakota kolo 250-300 zl Floryda kolo 160-200 a MISSOURI kolo 250
                                      • baca10
                                        • 6225
                                        abyk, a cos do 150 zl dobrego by sie znalazlo
                                        • Frytek
                                          • 57
                                          Florida około 130 zł można już dostać, tak nawiasem.
                                          • SP9XWW
                                            • 579
                                            Zamieszczone przez baca10
                                            Sprzętu jest od groma. Poszukaj tutaj.
                                            Ja osobiście wożę się z taką.
                                            Najważniejsze, żeby miała przynajmniej 1.2 metra lub więcej. 8)
                                            Vy 73! de S!@w
                                            • baca10
                                              • 6225
                                              Antena zakupiona padlo na Sirio AS 100 MAG,za bardzo przyzwoita cene podziekowania dla Abyk-a za dostrojenie
                                              • SP9XWW
                                                • 579
                                                Zamieszczone przez endryu
                                                Dobry wybór, ja osobiście poszedł bym w najdłuższą ML'kę...
                                                Vy 73! de S!@w
