[CarAudio] - pytanie....
  • Sebastian
    • 412
    Hmm 2.5 TDI automat?? Bo Laguna byla na niezlym wypasie - tam juz duzo nie brakowalo do full opcji
    Laguna byla, a raczej jeszcze jest, Initiale, czyli full opcja.
    Brakowalo jej jedynie navi+tv.
    Jesli chodzi o SuperB-a, to zgodnie z moja i Krupina sugestia bedzie 1.9TDI.
    2.5 to stary kibel VP i poza wysoka kultura pracy nie widze w nim zadnych, ale to zadnych atutow. A juz trzeba byc, za przeproszeniem, chorym, zeby doplacac do niego 34.900 PLN. :roll: :lol:
    To bylby interes zycia... :lol:
    Zreszta moj tata jest na tym etapie, ze nawet seryjna moc 130PD mu pewnie spokojnie wystarczy, a jak nie to sie go lekko dlubnie i bedzie git.
    Skrzynia manual, wersja Platinum.
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    Ktorendy najlepiej poprowadzic kabel + (i jakiej grubosci) od akumulatora do bagaznika(glwonie chodzi mi o przeprowadzenie z pod maski do srodka) ,czincze od radia(pewno korytem przy drzwiach) i gdzie najlepiej zamontowac wzmacniacz w bagazniku (HTB)?
    Mysle zeby wzmaka wepchnac pod podlogie za kolo zapasowe czy dobry pomysl?
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      Kabel to trzeba poszukac wolnego przejscia miedzy komora silnika a wnetrzem. Niestety nie wiem czy takowe sa, ja w Octavii nie grzebalem audio. Chincze od radia do wzmaka prowadz najlepiej srodkiem auta, albo z drugiej strony niz zasilajacy. Jest to podwojna robota ale lepsze to niz slyszec druga turbine w glosnikach. Wzmacniacz w kombi mozna wlozyc w schowku z lewej strony, wtedy przykeca sie go do jakies plyty np mdf a ja do karoserii. Bezinwazyjnie mozna na opaskach probowac scinac jakos. :szeroki_usmiech W kolo zapasowe to nie wiem czy Ci sie uda moze jak maly wzmak to tak. Ale wtedy przy okazji wymiany kola trzeba wszystko szarpac z auta a przy padajacym deszczu moze to byc bardzo wkurzajace :diabelski_usmiech. Czy hatchback nie ma zadnych kieszeni z boku w bagazniku??
      • danielpoz
        + i - mam od strony kierowcy w progu a konekty z prawej strony.
        + i - zmiesci sie w specjalnym otworze na wiazke elektryczna
        piec mam tam gdzie kolo zapasowe zamiast tego styropiany z przegrodkami przykrecilem plyte MDF i tam sobie pracuje piec
        • Samiec
          • 4287
          Za kolem jest taki styropian ktory mozna wywalic i zrobic z mdf-u jakas puleczke i piecyk powinien wejsc spory .
          Kieszenie nie ma tylkao sa wneki.
          [ Dodano: Nie 14 Lis, 04 02:02 ]
          Zamieszczone przez danielpoz
          A jakiej grubosci kabel dac i czy bez piecznik na niego warto zamontowac?
          O wlasnie o zrobieniu puleczki na niego myslalem a do czego ta plyte przykreciles-w podlogie?
          • Piotrus
            • 524
            Montaż przy kole ma jedną wadę - w lato po dosyć ostrzejszym graniu zabezpieczenie termiczne wyłącza mi wzmacniacz do sub'a. Pułka została zrobiona "na wcisk" i trzyma się dobrze
            Piotruś
            AGR(RIP) + ALH
            • Nexus6
              • 4847
              Zamieszczone przez Piotrus
              dorób mu układ chłodzenia z dwóch komputerowych wiatraczków 80x80 mm,
              i nie będziesz już więcej miał tego problemu
              • danielpoz
                fakt jest ten problem bo tam jest blisko tlumik i jest dosc cieplo ale jak przewiduje dluzsze granie w trasie to poprostu otwieram ta klapke co przykrywa wneke i jest OK
                ale fakt jest tez taki ze jeszcze nigdy mi sie nie wyl.od temperatury choc goracy jest okropnie moze zbyt krotkie trasy :wink:
