Problem z zamiana radia STREMA na inne Octavia 2
  • robert536
    • 9
    achhhh
    a u nas jak na razie bez deszczu
  • adamscool
    • 206
    Koledzy kolejny problem z tym zasilaniem innego radia, na początku pisałem, skad wziąść plus aby radio gasło po wyciagnieciu kluczyka, ale teraz problem jest plus po stacyjce mam, ale jak tylko dam kluczyk w pozycje 0 to zaraz radio gaśnie i traci pamieć,
    Prosze o solidne info.
    Radio inne, mam wszystkie interfejsy działa ale nie trzyma pamieci, kable co sa w orginalnej kostce z auta są cały czas pod stałym napieciem.
    Ta Skodzinka twarda była!!!
    1,9 TDI 136 z ECUSOFTa
    • shado
      • 5315
      Masz zamieniony +12V zasilający z +12V po stacyjce i po wyłączeniu stacyjki niknie Ci +12V na podtrzymaniu pamięci. Zamień kable miejscami we wtyczce.
      • adamscool
        • 206
        Tak tylko jak zamienie te przewody to jest cały czas 12V i nie gasnie wcale radio
        • shado
          • 5315
          Co to za radio?
          • adamscool
            • 206
            Pioneer ma 2 wentyltorki z navi jest, w poprzednim aucie czyli oct 1 dopiero po wyciagnieciu kluczyka gasło radio,
            • Robgold
              • 19
              Zrob zdjecie kostki i kabli jakie masz przy tym radiu. Cos masz zle podlaczone.
              • shado
                • 5315
                Zamieszczone przez adamscool
                No to jak masz 2 wentylatorki to teraz już wszystko jasne co to za model :szeroki_usmiech
                Tutaj tak nie będzie. Nie ma +12V które jest obecne jak tylko kluczyk jest w środku (mam niestety ten sam problem u siebie). Zgaszenie silnika będzie wyłączało radio. Zrób jakąś fotkę albo skana instrukcji z rozpiską wtyczki, bo masz coś źle połączone, że nie trzyma pamięci.
                • adamscool
                  • 206
                  Dobra, jutro postaram sie porobic fotki, i jeszcze raz pomysle nad kablami by je pozmieniać
                  • Robgold
                    • 19
                    Shado, jest takie napiecie, tylko nie na kostce radia (zauwaz w ktorym momencie zapala ci sie lampka w podsufitce) :P Sygnal taki jest na komputerze (body) oraz powinien byc jako ramka na CAN'ie.
                    • shado
                      • 5315
                      Robgold, Tak jak mówiliśmy, będzie ramka po CANie i będzie być może +12V ale po zgaszeniu. Problem natomiast z +12V, które jest jak kluczyk jest przekręcony, albo zgaszony, ale nie wyciągnięty.
                      adamscool, Ja się już do tego przyzwyczaiłem. Jak się nie chcesz przyzwyczajać to możesz sobie kupić emulator CANa i wtedy będzie grało tak jak chcesz.
