[O2] wyjscie aux nie działa
  • reksio
    • 47
    Zamieszczone przez Enriquez
    vaz,
    chyba nie podejrzewasz, że ktoś Ci tu odpowie gdzie ma centralkę i przycisk...
    pytam o fabryczny alarm, który jest opcją za 1000 PLN a nie zabezpieczeniem ... :idea:
  • marax0
    • 62
    Miałem montowana kostke do radia i wyprowadzone do podłokietnika wyjscie AUX i niby radio powinno to widzieć ale nie widzi.
    co może być problemem? zła wersja oprogramowania? gdzie sie z tym zgłosic?
    w sumie to chyba bym prosił o przeniesienie tematu na godne jego miejsce
    przepraszam, bląd nowicjusza nieznającego całęgo forum
    • AdamB
      • 8048
      marax0, to jest tylko wejście, jeżeli jest podłączone wo wjedź w ustawienia radia i włącz AUX.
      • marax0
        • 62
        no w ustawieniach sie bawilem i niby powinno przełączac na AUX kiedy przytrzymam dluzej ktorys tam przycisk.
        Ale tak sie nie dzieje.
        poszukam instrukcji od radia i napisze jakies szczegoly
        • AdamB
          • 8048
          marax0, przytrzymać trzeb przycisk Cd dłużej albo go dwa razy nacisnąć, nie pamiętam dokładnie jak w instrukcji pisze.
          • marax0
            • 62
            Tak właśnie w instrukcji napisali i ten sposob ( przytrzymanie dłuzej ) nie powoduje przełącznia na AUX
            moze cos zle podpieli?
            no cóz w wolnej chwili podjade na konsultacje
            milego dnia
            • AdamB
              • 8048
              marax0, a jakiego masz Stream'a? i z którego roku on jest? Bo w niektórych Stream'ach bez MP3 nie da się podłączyć AUX wprost do radia, trzeba kupić kabel z ustrojstwem imitującym pracę zmieniarki CD.
              [ Dodano: Sro 28 Kwi, 10 10:05 ]
              Ale patrząc na zdjęcie twojej OII to masz Elegance'a a tam był fabryczny AUX-IN z radiem Stream więc powinno wszystko grac.
              • kowal 2002
                • 5161
                marax0, a masz wogóle włączone w MENU Aux In? Sprawdź na drugim zestawie funkcji: przycisk MENU, potem dolny prawy przycisk aby przejść do następnej strony i górny prawy AUX ON/OFF.
                • marax0
                  • 62
                  mam instrukcje na ktorej z tylu jest napisane
                  "Autoradio Stream
                  Skoda Auto 05.05
                  S00.5610.35.99
                  1Z0 012 095C"
                  niby w instrukcji jest napisane ze 'Dodatkowe wyjscie audio" ale w aucie przy radiu nie bylo jakiejs kostki i AUX tez nie byl wyprowadzony
                  teraz mam w podlokietniku ale nie działa
                  AUX mam ustawione na ON z tego co mi sie wydaje
                  przy dluzszym przytrzymaniu CD pojawia sie ekran chyba zmieniarki.
                  sam nie wiem, dzis rozmawialem z elektrykiem z ASO skody i mowil ze podlaczone jest dobrze, ze moze cos z radiem nie tak ale konkretow nie podal
                  • AdamB
                    • 8048
                    marax0, no to można spróbować na nowo soft wgrać ale tylko w ASO (jakieś 100-120zł).
                    • marax0
                      • 62
                      przy okazji wziąlem ksiażke serwisową i rozkodowalem wyposazenei
                      E0A: no special edition
                      1DO: Nie znaleziono
                      1DO: Nie znaleziono
                      1D0: bez towing attachment
                      5SL: lewe boczne lusterko: non-spherical
                      5RQ: prawe boczne lusterko: convex
                      1KF: tarcze hamulcowe, tył
                      6FB: malowane pod kolor nadwozia boczne lusterko wyko�czones
                      1AC: anti-lock brake system (ABS)
                      3FA: bez roof insert (standard roof)
                      1N3: speed-related variable steering assist (Servotronic)
                      1NL: covers for aluminiowe felgi
                      HH7: opony 205/55 R 16 91V
                      4UF: driver's and front passenger airbag z front passenger airbag deactivation
                      4R4: elektrycznie sterowane szyby z comfort operation andcircuit breaker
                      3NW: tylna kanapa bench/backrest, split folding z center pod�okietnik
                      2QT: zestaw emblemat�w 'LX'
                      4X3: boczna poduszka powietrzna front z curtain airbag
                      4A0: bez seat heater
                      8L3: roof antenna
                      JON: Nie znaleziono
                      J0N: akumulator330 A (61 Ah)
                      7AA: electronic vehicle immobilization device
                      8GU: alternator 140A
                      6Y0: bez tempomat system ostrzegawczy
                      9AK: Climatronic z impact pressure control free of cfc
                      8RM: 8 g�o�niki (pasywne)
                      7Q0: bez navigation device
                      8YL: radio z CD player
                      8QL: key for locking system z remote control
                      8X1: headlight washer system
                      4K3: centralny zamek na pilota operated z wewn�trz and safe securing
                      B17: dopuszony na kraj Poland
                      G07: przednie amortyzatory
                      QN2: drawer under right front seat
                      3L3: r�czna regulacja wysoko�ci for front seats
                      9P1: lampka ostrzegaj�ca o nie zapi�tych pasach, electric contact in buckle
                      7X2: ultrasonic czujniki parkowania prz�d i ty�
                      9W0: w/o car phone preparation/installation
                      8WB: przednie lampy przeciwmgielnes
                      7A0: bez CD changer/CD player
                      3GA: bez cargo area
                      QG1: Wartungsintervallverlaengerung
                      0GG: emissions concept EU 4
                      L13: prze�wit zawieszenia 13
                      7P4: regulowane r�cznie lumbar support in front seats
                      F0A: no special purpose vehicle, standard wyposa�enie
                      3S2: black roof rails
                      2UA: standard design
                      ©koda Octavia II Combi Elegance 2.0 TDI 103kw
                      model year 2006, production number 241424
                      6x airbag, production plant Mladá Boleslav
                      The entered VIN is valid!
                      wklejam tu to bede mial na przyszlosc rozkodowane
                      no wlasnie koles z ASO nie byl pewien o co chodzi, chyba nawet do Mlada Boleslav sie odzywal...
                      • blind_walker
                        • 4533
                        Mam ten sam problem, jak dłużej, albo dwa razy nacisnę CD(teraz nie pamiętam), to mi pokazuje na wyświetlaczy okno zmieniarki...
                        Jaki kabelek kupiłeś? Zastanawiam się nad założeniem AUX-a do naszego auta, bo ciągłe zmienianie płytek jest upierdliwe no i schowek jest zawalony.
                        kowal 2002, Ty chyba tez dokładałeś kabelek AUX do radia?
                        mkII 20VT (600h worked)
                        Roooooomster
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          Zamieszczone przez blind_walker
                          Dokładałem "na próbę" ale ja mam Stream MP3 a tam wejście AUX jest dostępne bezpośrednio z tyłu radia, wystarczy wpiąć zwykłą 3 pinową kostkę z kabelkiem zakończonym z drugiej strony wtyczką mini Jack albo Cinch.
                          Coś mi tam świta że w zwykłym Stream-ie był z tym jakiś problem ( nie pamiętam, bo się go pozbyłem jakieś pół roku po kupnie auta )...
                          • AdamB
                            • 8048
                            Montowany w ASO zwykły stream bez MP3 nie obsługuje AUX-in. Trzeba kabelek z ustrojstwem imitującym pracę zmieniarki kupić. Mam takie coś u siebie.
                            • jerryx
                              • 149
                              witam, mialem w swojej nowej octavi taki sam problem, AUX nie dzialal - po przytrzymaniu przycisku pojawialo sie menu ale bez opcji AUX - wizyta w ASO skonczyla sie zaladowaniem od nowa softu do radia i wtedy opcja sie pojawila a AUX dziala bez zarzutu. Calosc (poza ustalaniem czy moga sie w tymmomencie tym zajac) zajela 5 min. U mnie nowy samochod wiec bezkosztowo w ramach gwrancji.
                              Była Octavia 2 1.9 TDI jest Octavia 3 1.4 TSI :-)
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80144
                              • blind_walker
                                • 4533
                                AdamB, a mógłbyś mi posłać linka jak ten kabelek wygląda? Przeglądałem kilka stron/aukcji i jest dużo różnych rodzajów, a nie wiem, który będzie pasował.
                                Radio programuje się VAG-iem?
                                Mam jeszcze jedno pytanko, czy można zrezygnować z kabelka na rzecz bezprzewodowej łączności? Już wyjaśniam o co kaman. Dzisiaj odkręcałem radio, żeby sprawdzić jakie są wolne wtyki z tyłu i przez przypadek włączyłem w telefonie, który był podłączony do zestawu głośnomówiącego- Nokia CK-15W, odtwarzacz muzyczny i... z głośnika pod deską rozdzielczą zaczęła lecieć muzyka jakości gorszej niż z kaseciaka z lat n-tych. I tutaj moje pytanie: można podłączyć przewody z tego małego głośniczka do 8, które są seryjnym CA samochodu? No i jaka będzie jakość?
                                Roooooomster
                                • AdamB
                                  • 8048
                                  blind_walker, http://www.allegro.pl/item1018710357...mfd_f_vat.html coś takiego
                                  • blind_walker
                                    • 4533
                                    AdamB, Dzięki.
                                    Roooooomster
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      AdamB, Dzięki.
                                      Tylko jak będziesz zamawiał, to wcześniej upewnij się czy podchodzi do Stream'a.
                                      • Marek0
                                        • 19
                                        Jak zwykle kolega Adam ma rację. http://www.kawu.pl/pub/pdf/14270.pdf. Potrzeba chyba czegoś takiego A dokładnie chyba to. http://allegro.pl/item1024680306_ada...fd2_f_vat.html
                                        Marek0
                                        • blind_walker
                                          • 4533
                                          Koledzy, a co z bluetooth? Da się słuchać muzyki bez tych wszystkich kabelków?
                                          Roooooomster
                                          • AdamB
                                            • 8048
                                            Ale chyba nie przez Streama :wink:
                                            • blind_walker
                                              • 4533
                                              AdamB, Nie ma możliwości podłączenia głośników z seryjnego CA do centralki bluetooth?
                                              Roooooomster
                                              • AdamB
                                                • 8048
                                                Tego nie jestem pewien, tu może Ci Kowal2002 pomoże
                                                • marax0
                                                  • 62
                                                  u mnie wygalda to tak
                                                  i nie dzia
