Zamieszczone przez kamiluch90
2. Przyciski są inne i trzeba je wymienić. Ale dla pewności jeszcze sprawdzę.
3. Półka pod radiem? W takiej tesce jak masz jest tylko miejsce na radio:P Trzeba dokupić poleczkę... Ewentualnie! Pokombinować jak jeden z czeskich forumowiczów który pod radiem zamontował uchwyty na kubki z Golfa IV. ja też o tym myślę:P
4. Ramka jest inna.
5. Panel czy też pokrętła są identyczne i ich w zasadzie poza odkręceniem od tunelu sie nie rusza.
6. Popielniczka jest całkiem inna.
Dodatkowo:
Potrzebujesz:
- innego mieszka bowiem ramki w mieszku są róże... Dodatkowo w noweszej desce ramka mieszka jest osadzona w czarnej ramce którą też potrzeba dorwać.
- tak jak napisał phoneman dźwignia ręcznego ma inna obudowę. Ja kupiłem całą dźwignie ale zmieniłem tylko obudowy.
- duperele... takie jak zaślepka miejsca na podłokietnik czy tylna popielniczka. Dużo zależy jaki kupisz tunel. Jak będziesz miał szczęście to będzie miał on wszystko a jak nie to kupisz sama obudowę bez ramek itp.
- w Twojej Skodzie będzie brakowac tez tego:
Można dorwać w ASO ale ja ostatecznie zamontowałem bez i nic nie lata:P
- jak kupisz tunel środkowy to górny element z dolnym jest łączony na takie zatrzaski:
Jak ich nie będziesz miał to można dostać w ASO.
- trzeba też wymienić mocowanie tunelu:
Ja olałem bo u mnie wywalono je podczas montażu blokady skrzyni
Kilka uwag:
Jak zostawisz stara górną dechę to będziesz musiał pobawić się piłką:P Bo uchwyty trzeba lekko zmodyfikować... Jak? Wyjdzie w praniu.
Jeżeli plastiki będziesz kompletował oddzielnie przez allegro itp to uważaj by ktoś Ci nie sprzedał elementów z Angola bo to są inne.
Mi cała zabawa na spokojnie i bez pospiechu zajęła niecałe dwa dni.
Po dwóch latach nadal jestem zadowolony bo to jest całkiem inne wykorzystanie przestrzeni
Ale przyznam że chodzi mi teraz po głowie dołożenie tych uchwytów na kubki:P
