radio fabryczne OII
  • pjoters
    • 4
    radio fabryczne OII
    Zamieszczone przez kamiluch90
    Obrazek
    Mam takie pytanie;p
    Co potrzebuje do takiego zabiegu ?
    1 Tunel środkowy,
    2 Przyciski :?: zostają czy muszę zmieniać ?
    3 Półka pod radiem
    4 Ramka otaczająca radio, półkę i panel od nawiewu
    5 Panel nawiewu - pasuje do nowszej ramki czy kupować poliftowy ?
    6 Popielniczka
    I co jeszcze ?
    1. Jak nie chcesz ruszać całego wnętrza tylko tunel to musisz dorwać taki szary tunel na który składają się trzy części
    2. Przyciski są inne i trzeba je wymienić. Ale dla pewności jeszcze sprawdzę.
    3. Półka pod radiem? W takiej tesce jak masz jest tylko miejsce na radio:P Trzeba dokupić poleczkę... Ewentualnie! Pokombinować jak jeden z czeskich forumowiczów który pod radiem zamontował uchwyty na kubki z Golfa IV. ja też o tym myślę:P
    [inline:skoda-octavia-drzak-na-napoje003.jpg] Do Škody Octavie se takovýto držák na nápoje nikdy nedával, pro milovníky ranní kávy tu však máme řešení. Do palubky se dá napasovat držák z Volkswagenu
    4. Ramka jest inna.
    5. Panel czy też pokrętła są identyczne i ich w zasadzie poza odkręceniem od tunelu sie nie rusza.
    6. Popielniczka jest całkiem inna.
    Dodatkowo:
    Potrzebujesz:
    - innego mieszka bowiem ramki w mieszku są róże... Dodatkowo w noweszej desce ramka mieszka jest osadzona w czarnej ramce którą też potrzeba dorwać.
    - tak jak napisał phoneman dźwignia ręcznego ma inna obudowę. Ja kupiłem całą dźwignie ale zmieniłem tylko obudowy.
    - duperele... takie jak zaślepka miejsca na podłokietnik czy tylna popielniczka. Dużo zależy jaki kupisz tunel. Jak będziesz miał szczęście to będzie miał on wszystko a jak nie to kupisz sama obudowę bez ramek itp.
    - w Twojej Skodzie będzie brakowac tez tego:
    Można dorwać w ASO ale ja ostatecznie zamontowałem bez i nic nie lata:P
    - jak kupisz tunel środkowy to górny element z dolnym jest łączony na takie zatrzaski:
    Jak ich nie będziesz miał to można dostać w ASO.
    - trzeba też wymienić mocowanie tunelu:
    Ja olałem bo u mnie wywalono je podczas montażu blokady skrzyni
    Kilka uwag:
    Jak zostawisz stara górną dechę to będziesz musiał pobawić się piłką:P Bo uchwyty trzeba lekko zmodyfikować... Jak? Wyjdzie w praniu.
    Jeżeli plastiki będziesz kompletował oddzielnie przez allegro itp to uważaj by ktoś Ci nie sprzedał elementów z Angola bo to są inne.
    Mi cała zabawa na spokojnie i bez pospiechu zajęła niecałe dwa dni.
    Po dwóch latach nadal jestem zadowolony bo to jest całkiem inne wykorzystanie przestrzeni
    Ale przyznam że chodzi mi teraz po głowie dołożenie tych uchwytów na kubki:P
  • mlewando
    • 6
    radio fabryczne OII
    próbowałem znaleźć podobny temat na forum niestety nie udało mi się
    Tydzień temu nagle przestało grać moje radio (fabryczne O II) - nie było żadnych oznak tego że może przestać pracować, żadnych niepokojących dzwięków poprostu nic. Odpalam samochód a radio nie gra i w ogole nie reaguje na próbę włączenia
    Czy ktoś z was miał podobny problem?
    Czy wiecie w jaki sposób można odnaleźć przyczynę takiej awari? co to za awaria
    Sprawdziłem bezpieczniki odpowiedzialne za radio - niestety nie one są przczyną tej awarii
    Z gory wielkie dzięki za pomoc
    Mlewando
    • Mr0czny
      • 948
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      napisz może jakie radio. Słychać jakieś buczenie z głośników ?
      Spróbuj odłączyć akumulator na chwile... na zawieszanie Stream'a pomaga
      • shado
        • 5315
        Re: radio fabryczne OII
        Zamieszczone przez mlewando
        Ten bezpiecznik z tyłu radia tez?
        • mlewando
          • 6
          radio fabryczne w panelu
          bezpiecznika w radio nie sprawdzałem - nie wiem jak się do niego dostać
          • heretyk
            • 549
            Nie mam Pojecia co oznacza radio "w panelu". W octavii przed liftigiem byly 4 radia.
            Sypmhony 1DIN
            a pozostale 2DIN:
            Stream, Stream MP3, Audience (wyglada identycznie, ale ma wbudowana zmieniarke na 6 plyt)
            ew. Navi strzalkowa cruise ktora wyglada jak radio
            Radia masz opisane na przednim panelu wiec nie sposob nie wiedziec.
            Bezpiecznik samego radia znajduje sie tuz nad zlaczem quadlock (z tylu urzadzenia wiec niestety nie obejdzie sie bez sciagania ramki i odkrecenia 4 torxow.
            Teraz Cie zmartwie. Mialem podobna sytuacje z Stream MP3. Nagle wyzional ducha. Probowalem ga na nowo zaprogramowac, ale bez oznak zycia. Nie mialem schematow, koncowka mocy byla ok, prad gdzies szedl do procka, a dalej kupa. Ostatecznie radio zostalo wymienione na gwarancji.
            Zostały mi czesci, po szkodniku:
            VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
            Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
            • mlewando
              • 6
              moje radio to Stream
              dziś spróbuję z odpięciem aku - może pomoże jak nie to może uda mi się dobrać do bezpiecznika za radiem
              Dzieki za pomoc
              • _tm_
                • 2333
                Dzieki za pomoc
                I zmień silnik w profilu, bo AHF nie występuje w O2.
                • Icemann_pz
                  • 1
                  I jak udało się przywrócić STREAMa do życia?
                  Mam podobny problem ze swoim dlatego podpytuję!
