Pozdrowienia dla kierownika srebrnej OI ( EL 24.... ) napotkanego dzisiaj na Al. Włókniarzy ok godz 13.30 . Przy obecnych warunkach pogodowych kazde nieartykułowane zachowanie na drodze grozi tragedią , wiec wymienilismy tylko pozdrowienia "ręcznie "
Radio Blues - rozładowuje akumulator
Witam wszystkich,
Szukam specjalisty który pomoże zaktualizować soft w radiu Blues.
Problem polega na tym, że po zmianie fabrycznego odbiornika z Melody (jeszcze na kasety), radio Blues działa, programuje się itd, ale pobór prądu z akumulatora wynosi 0,6A (po upływie 0,5h wcześniej jest jeszcze większy).
Dodam jeszcze że jest to już drugi testowany odbiornik, a pobór prądu bez podłączonej magistrali CAN (czyli na stole) wynosi kilka mA.
O2 2004 wrzesień.
Znalazłem rozwiązanie, ale to kosztowna sprawa i dlatego jeszcze nie podjąłem ostatecznej decyzji. Generalnie są 2 możliwości:
1] Wymiana Gateway + sterownika wskaźników tablicy + ew. sterownik szyb i lusterek -> koszty jak dla mnie astronomiczne
2] zamontowanie tłumacza/przejściówki pomiędzy nowym radiem, a wtyczką instalacji, koszty też wysokie bo 350 zł, ale nie ingeruje się w elektrykę i CAN
Link do firmy, która ma takie rzeczy: http://www.naviservice.com.pl/
Jeśli bym wcześniej wiedział o tych problemach, to osobiście kupiłbym za 40zł bezprzewodowy adapter MP3 wtykany do gniazda zapalniczki, który nadaje w FM i po prostu programuje się jako jedną ze stacji radiowych.
pzdr.
Nic nie przerabiałem, wszystko pasowało (radio melody kaseta).
Trzeba by było przerabiać jeśli by był np. telefon w systemie (wychodzi na inne piny), ale ja tego problemu nie miałem.
Wyprowadzenia które się pokrywają to:
- zasilanie
- CAN
- głośniki
Pozostałych nie mam obsadzonych w wiązce więc nie było kłopotu.
Wejście AUX do MP3 zrobiłem sobie z pinów precyzyjnych 2x2 w rastrze 2,54mm, i jest niezależnie wtykane od głównego (tego dużego) wtyku. Jeszcze nie wiem czy będzie pasować razem z adapterem szyny CAN, ale mam nadzieję że dzisiaj się o tym przekonam.
Wczoraj kupiłem adapter do radia 320 zł (można za 290 ale wtedy nie ma dodatkowych kabelków do AUX, Tel, CD itp). Samochód odpala bez problemu, radio gra.
Adapter zrobiony jest przyzwoicie, dobrze zarobione końcówki i zabezpieczone kable.
Jeśli ktoś będzie miał problem z przeniesieniem radia pomiędzy O2 (+ całą grupa VW) przed liftingiem i po mogę polecić to rozwiązanie. Chłopaki znają się na rzeczy i wiedzą co robią, z moich rozmów wynika że są w stanie zrobić praktycznie każdą kombinację (kwestia ceny) bo rozpracowali kody na magistrali CAN VW
Dlaczego odrazu tyle trzeba wymieniaćZamieszczone przez WPX21] Wymiana Gateway + sterownika wskaźników tablicy + ew. sterownik szyb i lusterek -> koszty jak dla mnie astronomiczne
a nie taniej i prościej sam gateway ? na alledrogo można znaleźć odpowiedni za 150zł. Rozładowanie akumulatora to problem braku uśpienia magistrali CAN i to jest wina starego Can Gateway'a.
