Zamieszczone przez Jackal
CB-Radio w Octavi I - Kto ma ?? Uwagi ??
Czy komus spadla kiedys z dachu magnesowka, jezeli tak, to jaka i w jakich okolicznosciach??
dzisiaj jak sie wyrobie, to chce podjechac na montaz i tak sie zastanawiam nad antena. W tej chwili jestem zdecydowany na ml-145 (sirio/midland) ale caly czas zastanawia mnie ta odpornosc na spadanie.. A moze ktos przeabial temat zmiany magnesu na wiekszy??O2FL RS | S2 | F2
ja zapodalem wiekszy niz byl standardowo, teraz mam 17,5 cm i jest on odporny na spadanieZamieszczone przez tomekCzy komus spadla kiedys z dachu magnesowka, jezeli tak, to jaka i w jakich okolicznosciach??
saport techniczny baj DGW
nie niestety nie jest to mozliwe poniewasz chodza w zupelnie innych czestotliwosciachZamieszczone przez QBAOkay to teraz pytanie "troche" z innej beczki. Temat zostal poruszony na ShoutBox'ie. Otoz, czy jest jakas mozliwosc, zeby CB gadalo z krotkofalowka Motorola XTN 446. Nie chodzi o to, zeby uzywac tego zamiast radia CB, tylko, zeby mozna bylo sie porozumiewac powiedzmy w kolumnie samochodow, gdzie czesc posiada CB, a czesc krotkofale. Prosze o jakies konkretne odpowiedzi od osob, ktore siedza w temacie, a nie o jakies gdybanie
[ Dodano: Czw 10 Sie, 06 17:21 ]
z cala konsekwencja powiem JAK NAJBARDZIEJ TAKZamieszczone przez Jackala ja zadam inne pytanie :
Czy oplaca sie kupic CB posiadajac antyradar :?: :roll:SZŁEM BOKIEM BO NIE SZŁO INACZEJ IŚC
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
otoz to :idea:Zamieszczone przez MaicroftJackal, Dzis jak wracalem z Gliwic mialem jechac, przez Katowice, ale w radyjku uslyszalem ze byl wypadek przed Katowicami na autostradzie i ze juz jest korek na 3km, to pojechalem normalnie stala trasa, a tak dymal bym w ten korek :diabelski_usmiech
dobra - mam sprzecik. Po lekturze 20 stron tego watku nic innego nie moglem kupic jak Unidena Pro XL 520. Sral pies ew. problemy z homologacja - papier mam
Antenka to Alanik PC4 - bedzie zamontowana na stale - czyli dziura w dachu.
Ale mam problem - nie ma kto mi tego zamontowac. Dzis pol dnia obdwanialem i dupa. Terminy terminy terminy a dlugi weekend przed nami a po nim mam trase i chcialem pojechac juz z CB.
Moze ktos zna jakiegos Henia co montuje w garazu i mi tapicerki nie zniszczy i chcialby sobie dorobic? albo ktos z klubowiczow ktory mieszka max 2h drogi z Poznania
Licze na pomoc...
serwisu ASO?? 240 zł instalacja i terminy bliskie gwiazdki....
wlasnie wyczytalem ze nowego sprzetu nie trzeba kalibrowac (na forum CB). Prawda li to ?
lec, każdą antene trzeba sprawdzic za pomocą miernika fali stojącej czyli swr czasami bywa tak że nie trzeba nic stroić nie które anteny magnesówki np prsidenta nie trzeba stroić wcale
Tylko małą antenkę Florida.... chyba, że się jakieś inne jeszcze pojawiłyZamieszczone przez djczasmagnesówki np prsidenta nie trzeba stroić wcale
hmmm, no to gosc pisze bzdury?Zamieszczone przez djczaslec, każdą antene trzeba sprawdzic za pomocą miernika fali stojącej czyli swr czasami bywa tak że nie trzeba nic stroić nie które anteny magnesówki np prsidenta nie trzeba stroić wcale
gdzies czytalem tez cos o cewkach itp, ze jezeli nowy i sprawny sprzet to bedzie chodzic i bez strojenia dobrze.Zauważyłem że wiele osób pyta o to jak stroić antenę ? , czy to w ogóle coś daje ?, ...., otóż nic to nie daje gdy antena jest nowa i sprawna ale niekiedy trafia się nam antena przerabiana lub niekompletna wtedy niewiadmo jaką długośc powinien mieć promiennik ?.......
Kolejne pytanie laika: dzis bede mial zamontowane tylko (bez strojenia) -mozna odpalic tak CB czy trzeba czekac na zestrojenie ? Jestem zielony i wszystko czasami brzmi dla mnie jak baśnie braci Grimm. Niby ze jak sie odpali nie zestrojone to sie moze popsuc, spalic jakas koncowka itp...
lec, można ale tylko odsłuch bo jak bedzie coś nie tak z masą lub zetrojeniem to spalisz końcówke mocy i po radiu (naprawa nie gwarancyjna ) gdzie koszt bedzie około 40 zł lub więcej
Wrocilem wlasnie z polecanego zakladu na Jerozolimskich. W srodku oczywiscie wyladowal Unidena 520. Jezeli chodzi o antene, to bylem zdecydowany na polecanego ml-145, ktory niestety sie wysprzedal. Przymierzylismy taka jakas, ktora miala byc tej samej klasy co ml-145 (choc sporo krotsza - na oko 110-120cm). Niby jakos to hulalo, ale w mysl opini, ze dlugosc najwazniejsza, poprosilem o podlaczenie czegos lepszego - padlo na Sirio Turbo 2000 (ok 145cm) na duzym (~16cm) magnesie. Ja, jako laik zauwazylem roznice i zostalem przy sirio
Ostatnio jest duzy ruch i chlopaki maja problem z towarem, wiec jakby ktos sie wybieral po konkretny sprzet, to warto zadzwonic wczesniej i sie dowiedziec czy jest.
Obsluga jest ok - bez problemow kombinowalismy z roznymi antenami i kablem przedluzajacym, ktory to najpierw pogarszal odbior, a nastepnie okazal sie zbedny, gdyz finalny zestaw mial dlugi kabel w standardzie.
Jezeli chodzi o ceny, to "wyjsciowe" wydaja sie byc atrakcyjne jak na wawe. Ktos w tym watku wspominal, ze mamy 10% rabatu - teraz jest juz 12% rabatu
Szerokosci
O2FL RS | S2 | F2
Testowałem taką... i jest super. Będziesz z niej zadowolony.Zamieszczone przez tomekSirio Turbo 2000 (ok 145cm) na duzym (~16cm) magnesie
Sam pozostałem przy tym producencie anten.....
a ja moge powiedziec juz "ze mam i ja"
jutro tylko strojenie. Na odbiorze i nie wystrojonym sprzecie lapalo nam juz jakies 25km
ps
jeszcze raz dzieki Aciu za pomoc.
proszę bardzoZamieszczone przez lecjeszcze raz dzieki Aciu za pomoc.
czekam na info po strojeniu
Ja mam zamontowaną antenę Alan9 do relingu. Mam masę na antenie. Podjechałęm do serwisu CB i Gość stwierdził że jest Ok i nicn nie traeba stroić.Zamieszczone przez djczaslec, każdą antene trzeba sprawdzic za pomocą miernika fali stojącej czyli swr czasami bywa tak że nie trzeba nic stroić nie które anteny magnesówki np prsidenta nie trzeba stroić wcale
[ Dodano: Sro 16 Sie, 06 16:20 ]
Po doliczeniu kolejnych 5 pkt (ciągła) zakupiłem CB.Zamieszczone przez JackalCzy oplaca sie kupic CB posiadajac antyradar :?: :roll:
[ Dodano: Sro 16 Sie, 06 16:23 ]
Ja mam na lewej stronie. Jak był na prawej zahaczałem wszystkie krzaki (1,6 m antena). Kabel ma przyciśnięty dzwiami. Nie jest to fajne, ale radio przekładam miedzy autami. Jak całkiem zmasakruje kabel to najwyżej kupię nowy.Zamieszczone przez MaicroftPo ktorej stronie koledzy maja w combi uchwyt do relinga i jak wyprowadzony kabel na dach :twisted:Była: O1 + B6, Turbo ARL, SMIC by Ali soft virus by Zoltar. Jest www.terracan.pl i Croma JTD
Ale pewnie i tak jej nie zestroja wiec male z nich pocieszenie
