CB-Radio w Octavi I - Kto ma ?? Uwagi ??
  • alfee
    • 2583
    oolsztyniak, Właśnie dlatego tak zamontowałem. Podejrzewam, ze rzadko będę korzystał z opcji zamykania pokrywy
    BTW> Lepiej się czuję, to moze pójdę machnąć foto. Ale najpierw jedzenie :szeroki_usmiech
    Alfee
    Kawasaki ER5 :-)
      • 6655
      alfee, tak wiec czekamy na fotke tego co wykąbinowałeś
      • alfee
        • 2583
        Tak więc jak obiecałem. Oto foty.
        Na ostatniej fotce wdarł się mały błąd.
        Oczywiście chodzi o podświetlenie popielniczki a nie zapalniczki, ale to szczegół.
        Alfee
        Kawasaki ER5 :-)
        • gm1004
          • 5
          Kawał dobrej roboty , mi się podoba. Też się pobawię i tak zamontuje.
          Dzięki za foty.
          Życzę szerokości.
          • alfee
            • 2583
            gm1004, Oczywiście od razu przy montażu podłączyłem głośniczek zewnętrzny. Podejrzewam, że dźwięk z tej wnęki mógłby być nienajlepjej słyszalny.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • nico21
              • 2640
              alfee, miałem tka jak Ty i nie musiałem montować zewnętrznego głośnika, chyb ze jestem fanem głośnej muzyki to trzeba by :P
              DACAR.team
              • alfee
                • 2583
                nico21, NIe wiem jak by było z głośniczka radia słychać, ale wiem, że z zewnętrznego głośniczka umieszczonego w tym samym miejscu gdzie było CB do tej pory jest lepszy dźwięk. :kciukgora
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • ViRuE
                  • 358
                  alfee, a jak to tam zamontowales musiales cos tworzyc ? :P tzn wycinac czy cos ?
                  • alfee
                    • 2583
                    ViRuE, Skorzystałem z opisów tych userów, którzy robili to wcześniej. Natomiast samo mocowanie radia, to wymyśliłem dopiero po otworzeniu wnęki. Znalazłem tam dwa wystające pionowo gwinty M8. Wystarczyło dorobić i przykręcić do nich aluminiowe zetowniki odpowiednio przygięte i przykręcić radyjko.
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                      • 6655
                      alfee, kawał dobrej roboty Gratulacje
                      • alfee
                        • 2583
                        oolsztyniak, Dziękuję za uznanie. Dodam tylk, że naprawdę trzeba sporo cierpliwości przy tej przeróbce. Kilka razy dociananie i pasowanie radia z pokrywą popielniczki, wycinanie wykładziny, dorabiabie uchwytów i wszystko to w bardzo niewygodnym miejscu. Prawie zero ruchu ręką. Ale naprawdę warto. Mnie zajęło to trzy popołudnia.
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                          • 6655
                          ale efekt jest widoczny odrazu fajnie to wygląda ale to nie dla mnie, nie ma moje nerwy
                          • ZipY
                            • 875
                            tak trzymać najważniejszy jest dobry pomysł - to połowa sukcesu, druga połowa to dobre wykonanie...
                            Ja swojego Jacksona nie zmieszczę do popielniczki za przysłowiowe CHINY - póki co zastanawiam się, jak to jeszcze zrobię i gdzie zamontuję
                            http://www.misiak.art.pl http://www.myspace.com/krzysztofmisiak http://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Misiak
                              • 6655
                              ZipY, do bagaznika
                              • SuchyX
                                • 1170
                                ZipY, Ty swojego Jacksona a co ja mam powiedzieć o moim PC 68Elite ??? mi to cholerstwo nigdzie nie wejdzie a szkoda tak to na widoku zostawiać tzn. mam umieszczone pod włącznikiem świateł w autku. Chyba tam będzie musiało zostać bo nie wiem czy znajde gdzieś miejsce dla tego kolosa.
                                  • 6655
                                  Zamieszczone przez SuchyX
                                  :shock: to az takie wielkie jest?
                                  • SuchyX
                                    • 1170
                                    oolsztyniak, ta bydle jak nie wiem co :evil: ale mimo wielkości jakie radyjko ma to w życiu bym go na inne nie zamienił no chyba że na PC 78 Elite
                                      • 6655
                                      SuchyX, wiesz pytam bo moje jest malutkie i nie spotkalem sie jeszcze z jakims takim duzym cb
                                      • ViRuE
                                        • 358
                                        alfee, a pod jak podpieles prad do CB ?
                                        I jak ktoredy moze poprowadzic prad od akumulatora do CB? mam zamiar zamontowac je w popielniczce
                                        • paf
                                          • 3140
                                          ViRuE, montując CB w popielniczce napięcie łatwo podebrać z miejsca znajdującego się nad pedałami, po lewej strony komory, można powiedzieć że jest to koło lewego kolana gdy siedzisz za kierownicą. Trzeba tylko zdjąć osłonę i tam należy się wpiąć pod odpowiednie styki, które nie pamiętam ale można to sprawdzić łatwo miernikiem. Ztcp to tam chyba możesz sobie wybrać czy chcesz pobrać napięcie tak aby CB wyłączało się po wyłączeniu zapłony czy też było cały czas. potem kabelek puszczasz nad pedałami i wchodzisz pod kołnierz do popielniczki.
                                          • ViRuE
                                            • 358
                                            paf, ahha czyli widze ze niebedzie to takie latwe, proste i szybkie montaz CB ^^ bo niestety kabel mam bardzo krotki rzedu okolo 30-40 cm wiec bede musial pociagnac od tamtad nowe tylko przydalo by sie jeszcze dokladnie z ktorych kabli ^^
                                            • paf
                                              • 3140
                                              Zamieszczone przez ViRuE
                                              Wiesz co Ori kabel od unidena chyba starczył akurat na luzie - ale nie pamiętam - jakby co to można spokojnie dosztukować albo na okrętkę czego nie polecam albo 2 luty i po sprawie
                                              jak będę miał możliwość to zobaczę skąd jak podebrałem ale to nie za szybko bo na razie jestem uziemiony
                                              • maru123
                                                • 54
                                                witam! chcę założyć do octavi CB. czy zestaw UNIDEN 520XL + ML145 to naprawdę takie dobre polączenie? czy to nap[rawdę dobry sprzęt? bo widzę że jest to niejako nieformalny zestaw klubowy OPC
                                                LAURIN & KLEMENT 99' 1.8T 20V
                                                • nico21
                                                  • 2640
                                                  maru123, ja posiadam taki zestaw z tym ze ML-145 jest na magnes z SIRIO. Zestaw wg mnie spisuje się świetnie, zero problemów.
                                                  DACAR.team
                                                  • paweld
                                                    • 144
                                                    Zamieszczone przez paf
                                                    A nie można by podebrać troszkę prądu z radia ??
                                                    też by się wyłączało po zapłonie.
                                                    Mam radio w popielniczce i denerwuje mnie zajęte gniazdo zapalniczki.
                                                    .:SKODOVKA-CLUB:.
                                                    F1 1,4 16V BKY - Tour de France (kombi)
                                                    .:KREWNIACY:. 0 Rh+
