_JJ_, strone temu arci9, opisuje co chodzi i jak w S2 a to to samo co O2 FL
Gold Edition
No i albo miał zepsuty sprzęt, albo starszy jeszcze formalnie nie współpracujacy z CAN, albo to cudo z CAN nie współpracuje w ogóle wbrew temu jak to cudo jest reklamowane.Zamieszczone przez marbab_JJ_, strone temu arci9, opisuje co chodzi i jak w S2 a to to samo co O2 FL
Dla mnie brak OPS i klimatyzacji to ewidentny brak integracji po CAN. Starsze gold edition, których swoją drogą ciągle pełno na Alledrogo, nie współpracowały z CAN i tam jakoś integracja z kierownicą inaczej była rozwiązana. Albo arci9-emu wcisnęli stary model jako nowy albo ta sztuka była wadliwa albo urządzenie nie jest zgodne z opisem. Z wypowiedzi arci9 nie mogę wywnioskować, który z tych problemów zaistniał.
Z CAN to chyba współpracowało, bo czujniki działały ale tylko tył , klimatronic pokazaywał zmianę ustawień ale głupiał z temp.
Miałem jeden egz. więc może i było coś nie tak z nim, nie jestem tego wstenie stwierdzić.
Teraz mam RNS 510 i wszystko oprócz podgłaśniania kółkiem działa- kólko można wcisnąć i wtedy wycisza zupełnie dźwięk, ale nie kręcenie nic nie daje.
Po opisie i zdjęciach to wygląda identycznie jak to co testowałem.Zamieszczone przez _JJ_A czy ktoś już ma doświadczenie z takimi chińczykami - GPS SYSTEM VW VOLKSWAGEN SEAT SKODA CAN- BUS 2010 ,
Chyba, że wewnątrz coś dopracowali.
AS-7608 Gold Edition
Kilka dni temu przywiozlem AS-7608 Gold Edition bezposrednio od producenta i podlaczylem w mojej Octavii II 2007 ale niestety nie dzialaja dwie funkcje:
1. Climatonic - nie pokazuje usawien temperatury - producent zapewnial ze bedzie pokazywac, bba pokazywal jak to dziala w VW pasacie, rocznik 2009. W panelu ustawien, w zakladce General, jest opcja Show/Display temperature.... ale niestety ilekroc przelacze na ON to po kilku sekundach ustawienie wraca do OFF.
2. OPS - podczas wlaczenia wstecznego widze ladny obraz samochodu i zolte kreski ale podczas ruszania nic sie nie dzieje. Slysze sygnaly glosowe, ale te o ile wiem dzialaja niezaleznie od wskazan wyswietlacza. Jak juz ktos wczesniej nadmienil, wlaczenie przycisku Parktronica, nie dziala. Urzadzenie nie przelacza sie w tryb OPS.
W poprzednim radiu Stream, czujniki parkowania jak rowniez wskazania Climatronic'a byly wyswietlane.
Climatronic'a moglbym odpuscic ale czujniki parkowania fajnie byloby miec. Wiem, ze mozna zaistalowac kamere cofania ale chodzi raczej o to co zrobic aby wszystko zadzialalo.
Pisalem juz do producenta, zeby pomogl rozwiazac problemy ale jak na razie nie mam odpowiedzi. Zamierzam zadzwonic w poniedzialek jesli do tego czasu nie otrzymam odpowiedzi. Czytalem, w tym i innych watkach o pewnych koniecznych zmianach (sterownikach/firmaware) zeby calosc zadzialala. Czy ktos wie jak to zrobic lub zna specjaliste, ktory moglby pomoc? Chetnie podjade w dowolne miejsce.
Btw jesli ktos jest zainteresowany fotkami urzadzenia to chetnie zrobie i zamieszcze. Jesli ktos potrzebuje pomocy lub wsparcia w Chinach to rowniez sluze pomoca. Mieszkam w Shenzhen, z ktorego pochodzi wiekszosc elektroniki i chetnie pomoge przy zakupach. Wracam do CN dopiero w marcu poniewaz teraz mam dluzsze wakacje w PL.
Z gory dziekuje za pomoc.
Jack
quillerpl, w inny wątku pisałeś o TV. Odpuść sobie - analogowa i tak będzie działała słabo. Kup sobie tuner i anteny do cyfrowej MPEG4 (to trzeba się upewnić bo mają również tylko MPEG2). zmiana podobno kolosalna, a PL wchodzi mocno w cyfrową. Ja mam tylko analog i dałem sobie spokój z poprawkami. Jak skończę sprawy sądowe z dealerem Mitsubishi, który "trochę" mijał się z prawdą, to będę decydował czy wstawić cyfrę.
a kamera to dobra rzecz - zwłaszcza w połączeniu z czujnikami.
Problem z Gold Edition
Pomysle nad DBTV poniewaz odbior analogowy jest fatalny. Przypomina mi to czasy dziecinstwa kiedy biegalo sie z antena zeby zlapac lepszy sygnal
Najbardziej zalezy mi jednak na Parktronicu oraz w drugiej kolejnosci Climatronicu. Kolega Marbab i wczesniej jago7270, ze jest szansa zeby to dzialalo ale tylko przy wymianie paru rzeczy....
Bylbym wdzieczny za wskazowki co trzeba wymienic lub kto wymienia. Chetnie podjade, zaplace
tylko pytanie kto i gdzie?
Btw anteny do cyfrowki mam, poniewaz dostalem przez pomyslke od producenta. Poczatkowo ogladalem model z DBTV ale uswiadomiono mi, ze AS-7608 obsuguje tylko MPEG-2 a u nas jest 4 wiec zdecydowalem sie na analoga a anteny zostaly w pudelku
quillerpl, musisz wymienic sterownik parktronica i panel climatronica na ten po FL. Tak przynajmniej robi sie jak wklada sie Columbusa w O2 przed FL. Jednak jeszcze nikt tego raczej nie praktykowal z chinczykiem, lecz wedlug wszelkich opisow jest on juz kompatybilny z O2FL i Superb2, wiec po wymianie powinno wszystko dzialac.
Ja rowniez sie przymierzam do tego urzadzenia. Jak jest u Ciebie z multi-kierownica, dziala to w pelni z chinczykiem :?: Czy podlaczales dysk HDD do USB :?:
marbab, super, wielkie dzieki za info. Niestety pociaga ono za soba kolejne pytanie. Gdzie sie cos takiego robi? W ASO czy u zaprzyjaznionego mechanika amoze samodzielnie. Jesli samodzielnie to pytanie laika, gdzie kupic wymienione podzespoly. Bede bardzo wdzieczny za info.
Jesli chodzi o kierownice to dziala teoretycznie wszytko. Pisze teoretycznie poniewaz nie dzialaja przyciski przewijania po lewej stronie. Przynajmniej nie dzialaja ani w Radiu ani w DVD. Reszta dziala bezproblemowo. Niewygodne jest to, ze przyciski przewijania po prawej stronie, ktore w Stream'ie dzialaly jako przelaczniki zaprogramowanych stacji tutaj wlaczaja opcje Seek i szukaja stacji....
Co do dysku to podlaczalem przez usb micro ( z przodu urzadzenia) czytnik kart z karta CF 16 GB i nie bylo problemu. Dysk 2'5 o pojemnosci 500Gb dostawal zasilanie ale niestety urzadzenie go nie wykrywalo. Nie mialem czasu sprawdzic czy winny byl za dlugi kabel podlaczajacy czy tez rozmiar dysku. Podlaczalem tez pen'a o pojemnosci 32Gb i wszytko bylo ok. Jutro sprawdze z krotszym kablem i mniejszym dyskiem i dam znac.
marbab, z climatronikiem nie jest tak łatwo...
kropeck
Zadzwoniłem do Martina się dowiedziałem, że przed 2007 rokiem (chodzi o rocznik auta ) musiałbym wymienić nagrzewnicę (zanim/oprócz wymienię sterownik), bo teraz mam dwie klapki, a sterownik obsługuję jedną (albo odwrotnie - tego nie pamięta teraz).
quillerpl, takie rzeczy robi sie samodzielnie albo z chlopakami z forum
Musisz sie wybrac na lokalnego spota to tam Cie wprowadza w temat. Czesci kupujesz np. na Allegro.
Jesli chodzi o HDD to sprobuj przez zlacze z tylu. Widzialem na youtube jak koles podlaczyl tam Hub-a i nastepnie podpiol, klawiature, pen drive i myszke na raz. Masz odblokowany Windows :?:
Mr0czny, z climatronikiem jago7270 sobie poradzil
Jeżeli chodzi o klime to tylko auta produkowane od końca 2009 roku mogą wspomagać dotykowy klimatronik w Chińskich urządzeniach. Tak samo jest z oryginalnym modelem.
Jeżeli chodzi o OPS jeżeli auto posiada czujki to wsparcie jest u Chińczyków w najnowszym modelu AS-7608 rev. 4
W tym urządzeniu bez problemowo działają czujki i klima dotykowa. Sprawdzone na Octavii 2 z 2010 rok.
Znalazłem ten temat i pozwolicie Panowie że się podepnę.
Jeżeli chodzi o tzw. Golda to od kilku miesięcy sprowadzam tego typu sprzęty od swojego producenta, czyli oryginały AS-7608.
Oto link do moich aukcji:
Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany to zapraszam do zakupu jednocześnie proszę smiało się kontaktować jak będą jakieś dodatkowe pytania.
Odnośnie tematu to AS-7608 przewyższa oryginalnego RNS 510 chociażby tym że aktualizacja mapy w RNS 510 to koszt 1800zł w serwisie
Tutaj wrzucamy jakąkolwiek najnowszą mapę na kartę SD i oszczędzamy pieniążki
na zdjęciach jest sprzet w wersji V3Zamieszczone przez Artax-T2SWitam,
1. Jak dokładnie poznać V4?na zdjęciach jest sprzet w wersji V3
2. V4 różni się od V3 tylko softem czy też hardwarem?
3. To prawda, że w V4 radio gra z podobną czułością jak w RNS510?
Dodam, że chce kupić u kolegi Artax te radyjko, ale ciągle waham się ze względu na kiepskie opinie odnośnie odbioru radia w wersjach =>V3. Podobno problem został rozwiązany w wersji V4, ale jak narazie, to tylko opinia sprzedawców. Może ktoś z ew. użytkowników ją potwierdzić?
zamlynny, http://www.golfmkv.com/forums/showth...00995&page=109
na tym forum masz wszystko opisane jak poznać v3 i v4
[ Dodano: Czw 03 Mar, 11 22:30 ]
zamlynny, z ciekowosci z ktorego roku masz autko :?Łukasz
Odebrana z salonu 23.12.2010r.Zamieszczone przez Dobrzylzamlynny, http://www.golfmkv.com/forums/showth...00995&page=109
