Radio Swing Problem- nie oddaje płyty
  • pkleszcz
    • 95
    wtryski = cowboy , jak najbardziej polecam, również mam od niego (.230) , Big IC przemitologizowane , do 150 spoko wystarczy seria, sprzęgło najlepiej jednomas a docisk wzmocniony od Radzika, ale obawiam się że 150 to jest dla seryjnej turbiny męka na górnej granicy. Wprawdzie na A4 ale sam to wszystko przerobiłem (silnik AVG czyli 110 na VP) a oto efekt od Rogala (na bioestrze!).
    .230, turbo BRD (170PS), IC nieco większy ale nie front, wywalone EGR i kat, kolektor ssący AWX (130 PD)
  • toomasz
    • 910
    Wczoraj słuchalem sobie płyty cd, kiedy chciałem ją wyjąć radio wcale jej nie wysówa wyskakuje po chwili błąd. Czy miał ktoś podobną sytuacje? Auto mam dopiero 2 tydzien, więc pojade do serwisu, lecz moje pytanie, serwis od razu wymienia na nowe czy jak z tym jest?
    • shado
      • 5315
      A słyszysz, że próbuje ją wyciągać? Gra płytę normalnie, a tylko jej nie wyciąga?
      • mariu_sz
        • 320
        Miałem podobny przypadek, po wyłączeniu radia na jakies 15 minut wszystko wróciło do normy, płytę radio oddało i taki problem juz się nie powtórzył. Jeżeli to nie pomoże spróbuj odłączyc aku na chwilę.
        Mariusz
        OCTAVIA 2FL Combi 1.8 TSI Elegance
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez toomasz
          no to akurat marzenie :wink:
          zobacza jakie błedy generuje ci radio i wtedy cos pomyślą
          jest jakas akcja serwisowa z Bolero, moze ze swingiem też?
          plyta ori czy nagrywana?
          jesli nagrywana niektóre nośniki są nieco grubsze i płyta sie mechanicznie przycina
          miałem tak w moim NEXUSie
          • kropeck
            • 2319
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            toomasz, proponuję nacisnąć przycisk włączania radia i trzymać go przez ok. 10-15 sekund - do zresetowania.
            Michał
            • toomasz
              • 910
              Płyty nie odtwarza nawet wyskakuje błąd CD error, to byla nagrywana płyta CD, jak wchodziła to tak cięzko, no i potem nie chciała wyjść
              • piotrek_gdy
                • 7723
                toomasz, po prostu sie zaklinowała
                musisz ja mechanicznie wyciągnąć, np pensetą
                • toomasz
                  • 910
                  Wrocilem od autka, i udalo się, lecz to moja wina bo wsadziłem jakimś cudem dwie płyty na raz... ale udało mi się wyciągnąć odziwo, radio działa normalnie, nic się nie zepsuło dzięki
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    dzięki
                    • kropeck
                      • 2319
                      :hammer
                      ALE JAK?? :szeroki_usmiech
                      Michał
                      • winni77
                        • 2183
                        kropeck, chcesz to Ci pokażę :twisted:
                        Mój "Batmobil"
                        • toomasz
                          • 910
                          bez problemu dwie płyty wejdą.. to radio jest troche nie dopracowane. Ono powinno miec też wskaźnik który będzie informował o tym gdy płyta jest w radiu
                          • winni77
                            • 2183
                            toomasz, czyli wcisnąłeś drugą płytę podczas gdy już jedna była w napędzie?
                            Mój "Batmobil"
                            • toomasz
                              • 910
                              Niee, dwie na raz, noc byla i chyba bylem troche zaspany i omyłkowo tak zrobilem Innne pytanie, czy w takim radiu Swing aktualizuje się softa?
                              • kropeck
                                • 2319
                                toomasz, tak, we wszystkich radiach jeśli jest dostępny, można zaktualizować soft.
                                Michał
                                • toomasz
                                  • 910
                                  Bo będąc dziś w salonie, gość powiedział, ze najlepiej przy przeglądzie takie coś zlecic. A czy z radia można jakoś odczytać jaki soft jest?
                                  • kropeck
                                    • 2319
                                    toomasz, tak - podlaczasz sie komputerem i sciagasz taka informacje. Z reszta w STREAMie mozna bylo to zobaczyc z poziomu MENU - moze w SWINGu tez cos takiego jest...
                                    Michał
                                    • toomasz
                                      • 910
                                      Ja u siebie nie potrafię wejść do tego zaawansowanego menu co niektórym się tu udawało;p
                                      • kropeck
                                        • 2319
                                        toomasz, bo musi być radio zakodowane, żeby pokazywało to "ukryte" menu. Ale tam są tylko informacje techniczne.
                                        Michał
                                        • Langusta
                                          • 1867
                                          Zamieszczone przez kropeck
                                          Witam, tak potwierdzam po zakodowaniu radia mam dodatkowe menu. :wink:
                                          Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
