patrykL, to Ty byłeś wczoraj na spocie Ocatavianem Rosso Brunello?
Dziwny problem w Subwooferem
tak to ja :szeroki_usmiechPEŁNA RURA DO PRZODU - ALE NIE BEZMYŚLNIE...Tagi: Brak
Witam Szkodnikowcow :P Otoż mam mały problem z subem. Sub chodzi dobrze a jest to Peiying PY-BC300x. A głowny myk to taki że po otwarciu prawych przednich drzwi bass jest o jakies 50% wiekszy i miekkszy... (odczucia kierowcy) natomiast na miejscu pasażera otwarcie prawych drzwi praktycznie nie robi roznicy ale juz kierowcy drzwi jak sie orworzy to jest tak samo 50% więcej mocy heh. Jak ten Problem wyeliminować ?? Wina samochodu i jego wielkości i stosunkowo małej tubie ?
Radio:
- Kenwood KDC-4047UG
- sub Peiying PY-BC300x
- Wzmak Peiying PY-2H30R 1200w max (500w RMS mostkowanie)
hmn sprawdzałeś kable , bardziej się spotkałem że było na odwrót i akurat wtedy była wina kabli sprawdź je , ustawienia wzmaka . Na pewno nie jest to wina wielkości samochodu czy tuby moim zdaniem bo sam robiłem skrzynki pod swoje głośniki i nie było mowy o czymś takim że otwieram drzwi i gra mi głośniej ;p
Dud3k, zmień fazę subwofera ( powinien mieć taki przełącznik opisany PHASE albo 180 ). Ewentualnie odłącz jeszcze całkiem subwofer i sprawdź na samych przednich głośnikach, czy jak otwierasz jedne drzwi to jest podobnie; wtedy oznacza to, że masz źle podłączone głośniki z przodu - trzeba na jednym kanale zamienić plus z minusem ( można zamienić na wtyczce w radiu, ale jak masz pomylone połączenie pomiędzy zwrotką a niskośredniotonowym to po takim przełączeniu z kolei wysokotonowiec będzie w przeciwfazie ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
więc tak posprawdzałem i tak
przód byl podłączony ale tył względem przódu był odwrotnie i też tył względem siebie był odwrotnie.
Podłączyłem tak jak powinno i jest troche lepiej ale dalej tak samo po otwarciu drzwi efekt jest o połowę lepszy eh.. Niektórzy mowią ze niby samochód jest za szczelny...
Przy otwartych drzwiach jest miekko etc nic nie trzeszczy a po zamknieciu wszystkich drzwi itp zaczyna wszystko brzęczeć w srodku i jest mniejszy bass. Dziwna akcja. Nie mam już pomysłów jak to zrobic ...
Napewno jeszczed musze kable zasilające zmienic bo są tragiczne ale to raczej nic nie da,.
Dud3k, generalnie jest tak, że im więcej źródeł emitujących niskie częstotliwości ( szczególnie źródeł o różnych charakterystykach ) tym gorzej, bo to długa fala i w zamkniętym samochodzie powstaje dużo interferencji ( są miejsca gdzie basu jest bardzo dużo, albo bardzo mało ). Możesz spróbować zmienić położenie subwofera, można spróbować obciąć dolne częstotliwości z przednich głośników i przekierować całość na suba.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Z tym sie zgodze i próbowalem w różnych miejscach w bagażniku ją stawiać nawet do góry głośnikiem ale za każdym razem efekt był ten sam. Mówisz o zmniejszeniu basu na przednich głośnikach ale to raczej nie jest problemem bo wzmacniacz ma na tyle dużą moc że bass jest ustawiony na minimum (-8) jak u BASSBOOST jest wyłączony. Dodam jeszcze ze założony jest kondensator ale to tez nie ma nic do rzeczy. Zmienie może radio z czasem na CLARIONA CZ200R który ma oddzielne wyjście na Wzmaka + sporo ustawien bassu.
Dud3k, nie chodzi stricte o zmniejszenie "ilości" basu na przednich głośnikach. Chodzi o to, żeby przednie głośniki i subwofer nie "grały" bezsensu tego samego pasma. Jaką masz ustawioną częstotliwość odcięcia na subie?
Przykładowo:
Głośniki przednie ( midbasy ) mają pasmo przenoszenia ( -3dB ) ograniczone powiedzmy do 50 Hz. Poniżej tej częstotliwości ich sprawność gwałtownie spada więc nawet jak masz dobry i mocny wzmak to 30 Hz pewnie nawet nie usłyszysz a głośnik musi tą moc tak czy siak przyjąć. Czyli w tym zakresie pracuje "na darmo" co zresztą może doprowadzić do jego uszkodzenia ( przegrzania ). Masz we wzmaku filtr HPF, odpal go i odetnij z przednich głośników to czego i tak nie mogą "zagrać".
Twój sub ma regulację odcięcia 40 - 160 Hz. Więc spróbuj ustawić jak najniższą częstotliwość jego odcięcia taką, żeby zaczynał grać tam, gdzie głośniki przednie zaczynają "puchnąć" ( jaka to częstotliwość to zależy od głośników i ich warunków pracy ). Jak będzie lepiej to wiesz, w którą stronę iść...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
