radio niefabryczne SWING - dwie anteny
  • trojan76
    • 14
    Zamieszczone przez EŁ
    moja RS vs Focus ST na trasie...za cholere nie mógł mi odejśc choc kilka razy próbował :lol: ....wrecz były momenty ze dojeżdzałem mu prawie do zderzaka....to juz druga przygoda z takim Focusem...poprzednio było podobnie..........te Focusy tak nie trzymaja mocy ( 225KM)? czy te nowe Rs-y dostają jakies bonusy w gratisie od fabryki? :diabelski_usmiech
    u ciebie w serii jest pewnie około 210-220 więc 10 koni nie gra róznicy, bardziej masa i przełożenia skrzyni, opony, kierownik robią róznice niz te pare koni :wink:
    trojan76
  • machu
    • 147
    szanowni forumowicze powiedzcie mi jak to jest przy zamawianiu radyjka SWING do O2 FL / O2 Tour.
    Poodbnież Swing jest przygotowany na 2 anteny. Jeśli od razu nie zamówię radia z salonu, to nie będę miał drugiej anteny w bocznej szybie.
    Co gdybym chciał kupić później swinga, czy będę miał z tego tytułu kłopoty, tzn czy radio będzie działało poprawnie z jedną anteną? Ktoś pisał, że ma szumy przy jednej antenie.
    Po co w ogóle są 2?
    pozdrawiam!
    Sprzedam czarnulkę...
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
    • marektbg
      • 861
      Ja mam jedną - radio działa wyśmienicie i czysto.
      • kross12
        Ja też mam jedną i czasem kiepsko ściąga, teraz żałuję że nie zamówiłem Swinga.
        Swoja drogą to już był o tym temat więc zanim założysz nowy, wysil się i poszukaj.
        • machu
          • 147
          Zamieszczone przez kross12
          Kolego przejrzałem forum i owszem pojawiały się wskazówki, że szkodnik przyjdzie tylko z jedną anteną, ale wskaż mi gdzie jest info od użytkowników czy swing na jednej antenie się dobrze spisuje. Tego nie znalazłem, dlatego jest ten post. Poza tym nie znalazłem wyjaśnień dlaczego potrzebne są 2 anteny do tego radia?!
          • kropeck
            • 2319
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            Ja miałem SWING'a w swojej O2 przed FL i działało dobrze.
            Michał
            • mazen
              • 20
              a gdzie niby ma być ta druga antena ?
              • loyd
                • 2342
                W kombiaku w bocznej szybce, a w liftbacku w tylnej.
                • kross12
                  machu, skoro znalazłeś temat to trzeba było pisać w tamtym temacie a nie zakładać nowy, raz na tydzień pojawia się wątek osoby która kupuje auto i zadaje pytania na które odpowiedzi są już na forum i w kółko to samo. Najlepsze jest to że osoby po zakupie auta maja w dupie to forum.
                  Poza tym wydaje mi się że w wątku o Swingu byłą mowa jakości odbioru na jeden antenie. Dwie anteny montowane są celu lepszego odbioru stacji radiowych.
                  • k.julian
                    • 69
                    o antenach w SWINGU i nagłośnieniu:
                    montaż radia
                    zamawiać z radiem
                    i jeszcze o 8 głośnikach
                    i o kabelkach do tyłu
                    Aktualnie Felicja 1.3,
                    Nowa Octavia Tour 1.4 zamówiona
                    • machu
                      • 147
                      Powiem szczerze, że też zakupiłem auto bez radia i dokupiłem swinga. Według mnie odbiór w miejskiej dżungli nie jest na jednej antence najlepszy. Szczególnie w gęstej zabudowie słyszę, że sygnał potrafi nagle się pogorszyć. Wydaje mi się, że jednak jedna antenka mniej pogarsza odbiór w przypadku tego radia.
                      kross12, czy ten trójnik, który dokupiłeś pomógł polepszyć jakość odbieranego sygnału?
                      • Langusta
                        • 1867
                        Ja osobiście wymieniłem radio Blues na Swinga i odbiór jest wzorowy na jednym kabelku antenowym.
                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                        • pshemeq
                          • 31
                          Potwierdzam, również nie mam problemów ze Swingiem z 1 anteną, choć trochę się wahałem przed zakupem po przeczytaniu różnych opinii na forum. Cieszę się, bo pierwotnie miałem zamówić Bluesa, ale to jednak nie to samo co Swing.
                          • kross12
                            Zamieszczone przez machu
                            Nie, kabel daje Ci tylko tyle, że pozbędziesz się błędu. W sumie to żałuję że to kupiłem
                            • machu
                              • 147
                              Zamieszczone przez Langusta
                              Koledzy Langusta , pshemeq, kross12 - na jakiej antenie macie podłączony kabel? Ja mam ANT2.
                              ANT1 czy ANT2 - jak to sprawdzić opisane jest tutaj:
                              Dodatkowe menu SWING
                              • Ostlander
                                • 163
                                Na ANT1 czy ANT2 radio odbiera tak samo i wskaźnik poziomu sygnału jest w obu przypadkach taki sam. Odbiera tak samo czyli znakomicie.
                                Moim zdaniem druga antena obsługuje drugi tuner w swingu po to, by w przypadku pogorszenia odbioru danej radiostacji możliwe było płynne przejście na alternatywną częstotliwość tego samego nadawcy.
                                Dzięki temu brak jest chwilowej przerwy w odbiorze w momencie gdy radio dzięki RDS się ponownie dostraja do słuchanej stacji.
                                Na jednej antenie owa przerwa występuje w postaci trwającego ułamek sekundy zanikowi w odbiorze. Natomiast jakość samego odbioru jest bardzo dobra. Przerwy występują sporadycznie ale to zależy od tego w jakim miejscu od stacji nadawczych się znajdujemy.
                                Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
                                • machu
                                  • 147
                                  Ja mam O2 Tour i zauważyłem że dają teraz tandetną, prosta(bez zwójów), krótszą niż w FL, wykręcaną antenkę na dach!
                                  W O2FL chyba jest "kładziona" na dach i jest prowadzona zwojem wdłuż bata anteny. Dla jakości sygnału docierającego do radia może to być duża róznica.
                                  Wzmocnienie anteny to kluczowy parametr kadego toru antenowego (co tak naprawdę rzutuje na poziom na wejściu odbiornika)...
                                  • Langusta
                                    • 1867
                                    Ja mam ANT-1 OFF ANT-2 ON sprawdzone w radiu, antena na dachu auta fabryczna ( kabelek w oplocie z zwojem )
                                    • kross12
                                      Ja właśnie wymieniłem długi bat na ten nowy "tandetny", różnica w sygnale symboliczna można powiedzieć że żadna. Moim zdaniem Nowy bat jest dużo ładniejszy niż 0,5 metrowy kij...
                                      • SKODAJACK
                                        • 132
                                        W temacie anten - przy mojej OII FL 2010 bacik jest ok 30 cm z oplotem zewnętrznym, ale nie "kładziony" tylko całkowicie wykręcany. Natomiast jak zamieniłem sobie na chwilę sam bat na taki "prosty-krótki" z Tiguana to odbiór pogorszył się o ok 15dBuV,
                                        • zamlynny
                                          • 81
                                          Zamieszczone przez Ostlander
                                          Tylko widzisz, ja mam do nadajników większości stacji radiowych po 60 - 80 km, Ty Ostlander do RTCN Krzemianucha masz tylko ok. 30 km. Na tym maszcie, poza RMF który ma "tylko" 1600 W E.I.R.P. wszystkie inne stacje radiowe mają nadajniki po 20 - 30 kW. U Ciebie to radio powinno grać na kawałku drutu zamiast anteny....
                                          • kross12
                                            SKODAJACK, u mnie po zmianie maksymalne spadki były w okolicach 5dBuV i to miejscach gdzie gorzej łapało, praktycznie nie zauważalne - dodam że poruszam się tylko po mieście.
                                            • machu
                                              • 147
                                              Koledzy Langusta i kross12 - może zweryfikujecie jak to jest z tymi radiami na jakimś spocie w Poznaniu? Langusta piszę, że jest super, kolega kross12 jest sceptyczny podobnie jak ja.
                                              To dziwne, żeby jeden swing(czy bolero) działał dobrze, a drugi miał nie najlepszy odbiór..
                                              [Edit]
                                              Na stronce informują, że
                                              "Most recent Volkswagens including the Golf 5, Golf 6, Passat, EOS, Jetta, Polo, Touareg and so on have a diversity antenna system and twin tuners hence the two antenna/aerial connections, leaving one disconnected will affect the performance of the radio system and throw errors in the radio/navigation system."
                                              • Ostlander
                                                • 163
                                                Tylko widzisz, ja mam do nadajników większości stacji radiowych po 60 - 80 km, Ty Ostlander do RTCN Krzemianucha masz tylko ok. 30 km. Na tym maszcie, poza RMF który ma "tylko" 1600 W E.I.R.P. wszystkie inne stacje radiowe mają nadajniki po 20 - 30 kW. U Ciebie to radio powinno grać na kawałku drutu zamiast anteny....[/quote]
                                                Owszem mam w miarę blisko nadajnik ale tak samo radio zachowuje się na trasach w całej Polsce. W miejscach gdy poziom sygnału spada radio się przełącza na AF danej stacji ze wspomniana wcześniej przerwą i gra dalej.
                                                Moim zdaniem problem ze słabym odbiorem leży w instalacji antenowej lub samych ustawieniach radia. Moze warto pogrzebać w ukrytym menu serwisowym? Może macie włączona funkcję LOC która zmniejsza czułośc odbiornika?
                                                Długość bata też ma znaczenie choć u mnie pod garażem gra dobrze i bez tego. :diabelski_usmiech
                                                • kross12
                                                  machu,mi spoko ściąga radio, kilka stacji mam na maxa kilka 45-55 dBuV. Pytałem o wzmacniacz i o drugą antenę bo wszędzie chciałbym mięc fulla. Ostatnio sprawdzłem jak łapie w drugim aucie i było dużo gorzej. Najgorzej ściąga mi Planetę ale to zasługa kiepskiego nadajnika, tutaj mam średnio 50 dBuV. Wszystkie wartości podaje po zmianie bata na krótki
