Zamieszczone przez Ostlander
radio niefabryczne SWING - dwie anteny
Sprzedam czarnulkę...
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=1000063
U mnie drugi tuner włącza się zawsze jak mam troszkę słabszy sygnał. Tj. jeśli pod ANT1 podłącze kawałek "drutu" i wystawie go za okno, to radio zaczyna grać znacznie lepiej.
W materiałach szkoleniowych VW znalazłem info, że oryginalne radio - nawigacje Amundsen i Columbus działają w ten sposób, że standardowo pracuje jeden tuner, jeśli jednak siła sygnału spadnie poniżej jakiegoś poziomu, dołączany jest drugi. Tutaj wyjaśnia się problem złego grania radia u mnie, po prostu radio dołącza drugi tuner, a tam nie ma anteny.
Orientujecie się czy jest możliwość dezaktywacji jednego z tunerów??
Zamieszczone przez zamlynnyU mnie drugi tuner włącza się zawsze jak mam troszkę słabszy sygnał. Tj. jeśli pod ANT1 podłącze kawałek "drutu" i wystawie go za okno, to radio zaczyna grać znacznie lepiej.
Orientujecie się czy jest możliwość dezaktywacji jednego z tunerów??apa ) ile gubi sygnał RDS i w czasie przemieszczania się pozostaje regulacja ręczna - wtedy działa.
Koledzy z Krakowa, czy słyszycie w swoim radiu zaniki?Nie chodzi mi o calkowity zanik sygnalu, tylko o wyraźne pogorszenie jakości. Miałem różne radia ditychczas i w mieście nigdy nie miałem takich objawów. Kurcze nie jestem pewnien czy mam wszystko ok z "anteną".
[ Dodano: Sob 19 Lut, 11 14:27 ]
Zamieszczone przez zamlynnyW materiałach szkoleniowych VW znalazłem info...Sprzedam czarnulkę...
Kolego i jak ostatecznie zrobiłeś z tą anteną? Zostawiłeś kawałek drutu w kokpicie w
okolicy schowka?
Te materiały znalazłeś w sieci, czy masz wtyki w serwisie VW?
kross12
Zamieszczone przez zamlynnyNie, ten drut daje coś jak jest na zewnątrz. Jak wkładam go pod deskę, radio gra jakby go w ogóle nie było.
Pojeździłem trochę - dużo zależy od miejsca. Ogólnie jest OK, ale można trafić na miejsca, gdzie znacznie pogarsza się jakość odbioru. Najbardziej "stabilnie" odbieram RMF classic z Kopca.
reszt potrafi "pływać".
W Krakowie w okolicach Os. Oświecenia / Tysiąclecia / Złotego wieku ma wyraźne osłabienie.
Spodziewałbym się czegoś lepszego od fabrycznego radia.
PS. wykaz stacji radiowych można znaleźć na stronach radiopolskaSprzedam czarnulkę...
