navigator, ja mam trzy paski klejone po szerokości, i ciężko jest ręką oderwać :P
Montaż CB na rzepy czy sie sprawdza?
Nie mam nie brałem aparatu - radio chciałem przykleić na stronie pasażera na plastikowym tunelu środkowym - takie mocowanie mi nie odpowiada i jest mało pewne - niby się trzymało, ale wole nie ryzykować latającego radia. Rzepy na taśmie 3M - więc chyba o lepsze trudno.
Temat odpuszczam, jak ktoś chcę niech się bawi.
Z innej beczki - jakimi wkrętami najlepiej przykręcić ramkę montażową radia CB do tunelu środkowego - ma ktoś fotki - szukałem na forum, ale temat CB mam i ja - ma ponad 200 stron więc 3 godziny szukania... :roll:
Zamontowane CB (jest idealnie pode mnie zamontowane, nie przeszkadza mi wcale, nie zawadzam nogą, głośnik na wierzchu więc problem słabego odsłuchu innych znika)
Wymontowane CB (z czasem pomaluje się blaszkę na czarno to już w ogóle jej nie będzie widać albo wpadnie w popielniczkę, czas pokaże)
Tak wygląda pod mieszkiem od skrzyni biegów (musiałem się upewnić, że w nic się nie wkręcę)
Po odkręceniu całego zestawu nie ma żadnych śladów, że coś tam było.
syf i gnój w samochodzie !!!
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=17786
JEST
: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=78705
www.tri-dent.pl www.kancelaria-storoniak.pl
FB: Michał Storoniak
2 spokojnie wystarczą, nie pakuj więcej
i tam będzie się trzymać
ja mam na 2 i styka
BYŁ : MÓJ SZKODNIK
JEST
Kurde :P
Opierasz dwa palce wskazujące na rogach tej ramki (tak jak różowa kropka, tam jest tak wyprofilowana ramka, że palce idealnie przylegają), a kciuki "wkładasz" tam gdzie pomarańczowa kropka (musisz jakby "zahaczyć" palce) i ciągniesz lekko do siebie i lekko do góry i powinno puścić. Jak puści to dalej podważasz lekko palcami i puszczają następne dwa zaczepy, jak będą trzymały ostatnie zaczepy to najlepiej przesuwać lekko w kierunku to tyłu samochodu i powinny puścić.
Jest to generalnie dziecinnie proste. Ja nie patrzyłem na żadne manuale przy pierwszej próbie
Metodą prób i błędów na parkingu jak czekałem na mamę
ja ogarnałem sobie taka siatke -> http://allegro.pl/siatka-14x20-plote...430430159.html
i jest zajebiscie, bez zadnego krecenia, dziur itd, montaz i demontaz w przysłowiowe 15 sek.
dla mnie sie sprawdza, cb zamontowane po stronie pasazera.
Ja mam pod bokiem oparcia, pod dołem kanapy, kawałek widać na tunelu, później chowa się pod tapicerką na tunelu, w połowie tunelu schodzi i wychodzi pomiędzy szynę siedzenia a tapicerkę i tak do CBZamieszczone przez TichyA jak puszczacie przewód do anteny?
W sumie widać te 20-30cm na tunelu z tyłu
czy będę hamował, przyspieszał czy mi ktoś to szturchnie, bo jak ma spaść to z połową tunel środkowego
k
