Montaż CB na rzepy czy sie sprawdza?
  • Tichy
    • 544
    #51
    abstinent, a na dach puściłeś przez klapę, czy okno? Uszczelka się nie odkształca od przewodu anteny po jakimś czasie i nie leci woda?
    • abstinent
      Tichy, no właśnie miałem małą przygodę jak na wakacjach akurat jak byłem, krótka ale mocna ulewa i trochę zalało oparcie i siedzenie(cały czas mam przez drzwi)
      Duży plus że szybko mogę schować, ale muszę pokombinować z klapą.
      Uszczelka ta na drzwiach trochę się zmieniła(na początku nie było takiej szpary po bokach i woda nie ciekła :? )
      Z tym że może akurat wtedy źle kabel był położony bo od tamtej pory nie zdarzyło się to już, z tym że jak bardzo mocno lało to raczej chowałem do środka.
      Oczywiście wszystko na postoju.
      • no4
        • 396
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        #53
        Witam mam auto na gwarancji
        Chciałbym podpiąć CB radio ale nie przez gniazdo zapalniczki
        Czy można podpiąć zasilanie tak aby nie powodowało błędów w systemie?
        Moja RS'ka
        Moja Bejca
        VW Polo 1.4 - córki
        • abstinent
          no4, nie podłączaj bo wybuchnie :!:
          :haha:
          a tak na serio to ewentualnie bezpiecznik się spali
          na forum jest instrukcja jak podłączyć bezpośrednio pod bordnetz
          o mam http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=31636&start=0
          • no4
            • 396
            #55
            Dzięki za pomoc.
            Moja RS'ka
            Moja Bejca
            VW Polo 1.4 - córki
            • matrix_pl
              • 758
              #56
              ja mam też CB na rzepach ale na 3 paskach przyklejony na taśmie dwustronnej (wzmocnionej kropelką bo słabo trzymała taśma do rzepy) i idealnie się sprawdza. Całość przyklejona jest w nogach u pasażera a kabel puszczony progiem i przez tylną klapę.
              Zasilanie za kluczykiem podpięte z radiem FM oczywiście przez filtr (dławik).
              Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
              • Pirat Rabarbar
                • 20
                #57
                Ja zastanawiam się, czy nie przymocować rzepem do słupka między drzwiami przednimi i tylnymi, tam na dole obok wyłącznika czujek od alarmu. Teraz wożę tam radio luzem i jest w miarę ok, myślę, że z rzepami było by jeszcze lepiej. Radia z zewnątrz nie widać, nie przeszkadza w przesuwaniu fotela. Pokrętła obsługuję na pamięć, a gruszkę trzymam w tej kieszonce na telefon, w fotelu.
                • adamusek
                  • 331
                  #58
                  ja mam w chowku pod prawym kolanem ae musi byc nieduze radyjko, zamocowane na rzepie ale w sumie go nei sciagam (rzep plastikowy 3m nie do zerwania !) + przedluzka do gruszki, podlaczone pod akku + triflex - zero problemow i wogole nie widac z zewnatrz ze mam radyjko ;]
                  Prowadzi NaviExpert Lifetime
                  Ostrzega Yanosik
                  Nagrywa Vicovation TF-2 EZ
                  • matrix_pl
                    • 758
                    #59
                    adamusek, pojawił był się na spocie albo chociaż doprecyzował z ką jesteś
                    • adamusek
                      • 331
                      #60
                      matrix_pl zawsze brak czasu ale moze kiedys mi sie uda.
                      namiary na PW.
                      Ostrzega Yanosik
                      • duchpl
                        • 64
                        #61
                        Miał ktoś taki rzep
                        http://allegro.pl/rzep-przemyslowy-3...488245216.html
                        Czy klej dobrze trzyma ?
                        Kupiłem jakieś badziewie, rzep trzyma dobrze ale jak mi się moje czarne autko czarne nagrzało to klej z rzepu się od CB odlepił. Warto inwestować w rzepy 3M ??
                        Poradźcie proszę
                        • Walt
                          • 1065
                          duchpl, Klej trzyma bardzo mocno, a rzep... no cóż - jak radio podwiesisz (szczególnie ciężkie), to na dziurach może odłazić. Jeśli chcesz w ten sposób przymocować do podłogi lub ścianki bocznej, to powinno trzymać. Ogólnie jest to rzep dobrej jakości.
                          SPOT Poznań ->
                          Moje cappuccino: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...b943cff#759950
                          • duchpl
                            • 64
                            #63
                            Dzięki Walt o taką opinię mi chodziło. Ja chcę przyczepić do bocznej ścianki więc o rzep się nie boję zależało mi na kleju. Napiszę po miesiącu jak to wszystko trzyma.
                            • matrix_pl
                              • 758
                              #64
                              panowie kto kupuje rzepa za 30 zł no proszę
                              rzep 2zł/mb mniej można kupić ale i tak wstyd do tego taśma dwustronna za 5 zł i mam na 3 radia do montażu u mnie był problem że rzep był dosyć porowaty i nie trzymał się taśmy rozwiązałem to kropelką i zawinięciu rzepy z taśma pod spodem radia
                              następnym elementem który musiałem wzmocnić była wykładzina w nogach u pasażera bo tam u mnie jest to zamontowane gdy samochód postał cały dzień w pełnym słońcu puścił klej od tapicerki i znów kropelka i mam już tak zamontowany układ z 2 lata kilka razy było radio denotowane wszytko jest OK
                              • duchpl
                                • 64
                                #65
                                matrix_pl mialem taki rzep i po gorącym dniu klej nie dal rady. Rzep sam w sobie dobrze trzyma. Moze faktycznie sprobuje z kropelką. Boje sie ze kropelka sztywnieje i przez drgania znow odpadnie.
                                • azzis19
                                  • 9
                                  #66
                                  ja jak montowałem CB od strony pasażera(przy jego lewej nodze) na rzep to trzymało póki nie zamknąłem bagażnika i drzwi, wtedy odpadło, znaczy klej puścił, wiec więcej nie kombinowałem na na te widełki co były w standardzie z radiem i po klopocie
                                  • duchpl
                                    • 64
                                    #67
                                    azzis19, ja podkleiłem te rzepy kropelką i jak na razie spokój. A już jeździłem w upały i trzyma jak wściekły.
                                    • symek-jg
                                      • 33
                                      #68
                                      Ja zamontowałem radyjko za pomocą siatki na rzepy. Od 8 miesięcy nie spadło. Siatka do nabycia na popularnym portalu aukcyjnym. Jeśli ktoś będzie zainteresowany to mogę zrobić foto i podesłać.
                                      MILLERS OILS ON BOARD
                                      • andrzej1962
                                        • 1307
                                        • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                        #69
                                        Hejka. Ja używam bardzo sporadycznie i dlatego na rzep 3M. Jest przyklejony do radia i trzyma się. Dodatkowo przytrzymuje fotel pasażera.
                                        • navigator
                                          • 583
                                          Zamieszczone przez symek-jg
                                          jop....od trzech lat przytroczona i się trzyma, zanabyta za całe 18 PLN o typa z Łodzi.. :szeroki_usmiech
                                          >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                                          • Andrzej.P
                                            • 1516
                                            Prośba do osób z CB w siatce o wrzucenie zdjęcia, jak to wygląda i gdzie to macie zamontowane.
                                            Szukam właśnie sposobu na CB u siebie, póki co, to doraźnie CB jest wciskane między fotel pasażera a tunel środkowy (czasem zdarza się, że wyleci podczas jazdy).
                                            Podłokietnika nie mam, coby podwiesić, w plastikach nie chcę robić otworów - może siatka będzie tym rozwiązaniem, którego szukam
                                            • niedziela67
                                              • 767
                                              Ja mam na rzep z casto dosłownie 2 paski po długosci przyklejone i trzyma od czerwca.Nigdy nie spadło.Może to złudzenie ale zauważyłem że O II ma bardziej włochatą wykladzinę.
                                              Andrzej.Pchyba o cos takiego chodzi ale widziałem też taka cała z taśmy bez druta.
                                              http://allegro.pl/siatka-kieszen-do-...570337931.html
                                              Dopowiem że w O1 mialem jakis czas na ori uchwycie wkręconę 2 wkrętami w prawy bok tunelu.Potem wyleciało do popiołki ale po 2 wkrętach nie pozostal ślad.Niestety takie rozwiazania to problem z głosnikiem który nadaje w innym kierunku.Mnie to wkurzało.
                                              Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
                                              Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
                                              Wersja na lato - SUZUKI Intruder
                                              • symek-jg
                                                • 33
                                                #73
                                                Zamieszczone przez Andrzej.P
                                                U mnie wygląda to tak (sorki za kiepską jakość zdjęć):
                                                • duchpl
                                                  • 64
                                                  #74
                                                  symek-jg, to jest rewlka !! Jak to znalazłeś na alledrogo ? Wpisuję siatka CB i dupa ...
                                                  • Andrzej.P
                                                    • 1516
                                                    niedziela67, symek-jg, dziękuję za informacje. Z tego, co widzę, to rozwiązanie ze siatką jest kapitalne.
