To po przełożeniu ze swinga na bolero nie będzie wizualizacji z czujników parkowania????Pierwsze słyszę????Jak to jest wreszcie???Bo chcę taką zmianę zrobić..
Radio Bolero OCTAVIA II FL -wzmacniacz radiowy
LUKI, owszem, będzie.
fermik, wtórny analfabeto, bo inaczej nie mogę (choć i tak czuję, że Cię nie obrażę, bo i tak nie załapiesz treści tego tekstu) - staram się okazywać cierpliwość, ale to już nie pierwszy raz, gdy ludzie czytają, ale jakby umysłem byli daleko poza tym forum. Moja wypowiedź bardzo wyraźnie sugerowała że chodzi o (i tu cytuję): "do Octy II przed liftem", co też dość wyraźnie dałem do zrozumienia cytując to tuż przed swoją odpowiedzią.
fermik, wierzę, że po tym jak się właśnie zachowałem i co o Tobie napisałem, zdecydowanie uważniej będziesz czytał forum (bądź przynajmniej informacje na których Ci zależy) i takie wpadki nie będą Ci się już przytrafiały, czego naprawdę Ci życzę choćby ze względu na to, żebyś nie zepsuł/uszkodził przypadkiem swojego samochodu. Ponadto (już tak poza tematem) - sugeruję zapoznanie się dogłębne z instrukcją samochodu - z pewnością oszczędzi Ci to wiele czasu w poszukiwaniu trywialnych i jasnych wyjaśnień dotyczących Twoich ewentualnych wątpliwości.Pozdrawiam,
Michał
No tak dzięki
p.s świąteczna impreza zaszkodziła trochę wczoraj i z stąd te niezrozumienie kolego kropeck
Zamieszczone przez kropeckLUKI, owszem, będzie.
k
LUKI, jedynie nie będzie zegarka i temp zewnętrznej na radiu, a tak to wszystko.
ale to akurat wyświetla się na MAXIDOCIE,Zamieszczone przez MihauLUKI, jedynie nie będzie zegarka i temp zewnętrznej na radiu, a tak to wszystko.
także jest ok
Witam napisz mi proszę, gdzie mogę zakodować VCDS em aby było widać w bolero czujniki parkowania. Mam octavię ambiente i fabrycznie miałem radio blues. Wymieniłem dzisiaj na bolero i czujniki nic nie pokazują na wyświetlaczu.Zamieszczone przez kropeckfermik, wymiana radia bez problemowa. Radio na jednej antenie sprawuje się całkiem dobrze - zawsze można sobie dokupić drugą i zamontować pod deską rozdzielczą, ale nie widzę sensu.
Uruchomienie radia, to wpisanie na wyświetlaczu kodu PIN. A co do KODOWANIA radia, to chodzi o zakodowanie VCDS'em informacji o tym ile masz głośników, czy masz zainstalowany sound system (jeśli nie masz, a w BOLERO tak jest zakodowane, to radio będzie mocno przytłumione - u siebie po odznaczeniu tej opcji myślałem, że okna wystrzelą), czy masz czujniki parkowania i czy ma być wizualizacja, czy masz AUX i jeszcze parę drobiazgów.
PIN do uzyskania w ASO za ok. 60zł.
Trochę mnie to denerwuje że na droższym radiu od SWING-a nie ma wyświetlanej temp i czasu. Czy jest możliwość podpięcia do jakiegoś zewnętrznego termometru lub zegarka pod złącze od radia? W swingu jest wyświetlana temp i czas wiec jakaś wiązką z wymaganymi sygnałami dochodzi.
Przyłączam się do prośby.Zamieszczone przez plombaWitam napisz mi proszę, gdzie mogę zakodować VCDS em aby było widać w bolero czujniki parkowania.
Też nie mam czujników cofania w Bolero.
A dostęp do VCDS'a czasami się zdarzy...http://www.profi-it.pl
Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
Pierw chlopaki musicie sprawdzic jaki macie moduł parktronica, a pozniej lekko zmienic kodowanie.
z tego co mi sie wydaje, to blues chodzi po tej samej szynie co stream, wiec nie obejdzie sie bez lekkich przerobek ... :?
Jak zmienialem klientom swingi na bolero to nic kodowac nie trzeba bylo.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
A jeśli u mnie fabrycznie radia nie było... ?
W serwisie dołożyli mi Bolero z Superba.http://www.profi-it.pl
Mam ten sam problem,auto zamowione bez radia,dolozone Bolero i brak wizualizacji czujnikow parkowania,tylko radio sie scisza i slychac pikanie.Kondziu
OCP
Trza spr. wiazke i sterownik.Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Kolego LUKI, dziś patrzyłem na allegro swingi i już po 500 i 450 pln z kodem i instrukcją chcą sprzedawać. A Bolero za 800 można dostać . Ale może uda ci się Swinga za 1000 sprzedać czego życzę z całego serca
Była Octavia Tour +
jest O2 Tour , Bosso Burdello
Sorry za off topik ale... Mam O2 Toura kombi w którym był fabrycznie swing. Jak kupowałem samochód to zrezygnowałem ze swinga i zamontowali zwykłe radio 1din. Teraz kupiłem swinga i chodzi o te nieszczęsne dwie anteny. Kabel antenowy ma taki jakby rozgałęziacz i z niego wychodzi jeden kabel antenowy który podłącza się do radia a jest tam jeszcze miejsce na drugi kabel. Czy da się dokupić drugi taki kabel. Rozumiem, że wtedy byłyby podłączone dwie anteny? Jestem w tym temacie laikiem.Kiedyś były Octavie. Obecnie Toyota Auris TS FL 1.6 Valvematic i Toyota Yaris III 1.0 VVTi.
http://allegro.pl/antena-audi-rns-e-...098344928.html
To prawdopodobnie o to chodzi
[ Dodano: Czw 16 Lut, 12 12:58 ]
Albo to :
Poszukaj najlepiej albo zapytaj się kogoś.
A tak w ogóle warto było zamieniać swinga na swinga??Była Octavia Tour +
Dzięki za odpowiedź ale toto właśnie mam. Z tego białego u mnie wychodzi jeden kabel który idzie do wejścia antenowego w radiu i właśnie chciałbym dokupić drugi taki sam. Ale dzięki Tobie znalazłem na stronie tej firmy.
Wygląda na to, że to jest to:
http://allegro.pl/separator-antenowy...066577234.html
Jeszcze raz dzięki
ps. swing u mnie był fabrycznie ale ja samochód kupiłem bez swinga ze zwykłym radiem 1din (salon swojego swinga zabrał a włożył moje prywatne radio). ASO za swinga chciało 1600 pln a mi znajomy załatwił za 400 pln. Chyba warto. :szeroki_usmiechKiedyś były Octavie. Obecnie Toyota Auris TS FL 1.6 Valvematic i Toyota Yaris III 1.0 VVTi.
Pewnie że warto za 400
jakbyś miał jeszcze jednego swinga lub Bolera w fajnej cenie to z chęcią kupię. a ten sepatator podalem w drugim linku.
Była Octavia Tour +
Jest tylko jedna sztuka. Znajomy przytargał z niemcowni rozbitą O2 FL na handel i jak sprzedawał to trafił się taki klient, który walczył o każde 50 pln :klotnia i w końcu znajomy mu opuścił na ile chciał ale zabrał swinga. Więc ja go wziąłem. :szeroki_usmiechKiedyś były Octavie. Obecnie Toyota Auris TS FL 1.6 Valvematic i Toyota Yaris III 1.0 VVTi.
