BT na dwa telefony
  • fazi997
    BT na dwa telefony
    Zamieszczone przez ZAGA198
    przestał działać czujnik parkowania, w czym może być problem ??????
    któryś jest uszkodzony, kabelki poprzecierane, lub zalanie, obecnie u mnie też nie działa.
    czy jeżeli jeden jest uszkodzony to wówczas całość nie działa
    tak, z VAG-a wyszło, że zdechł mi przedni lewy ale po wrzuceniu wstecznego mruga przycisk od parkowania i jest ciągły pisk.
    Jednak na początek proponuje podpiąć autko pod VAG-a.
  • bobinek
    • 8
    BT na dwa telefony
    Witam!
    Jestem nieszczęśliwym posiadaczem dwóch telefonów (firmowego i prywatnego), w związku z czym jadąc autem chciałbym używać obu. Z jednym komunikacja przebiega bez problemowo, książka adresowa się zgrała, wszystko jest ok, jak odłączę pierwszy i chce podłączyć drugi to już niestety tak nie jest, nie chce ściągnąć książki ani wykonanych połączeń. No i kolejna sprawa czy da się podłączyć z autem na raz dwa telefony?
    Skoda Octavia II '07 1.9TDI, radio Streem
    • Mihau
      • 7461
      • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
      Nokia CK-200 ma chyba możliwość podłączenia dwóch telefonów no ale trzeba mieć dwie Nokie...
      • Adamu
        • 1384
        z htc też działa - sprawdzone - innych nie testowałem.
        zawsze mozna wejść do salonu i sprawdzić
        • GS1
          • 82
          Rozumiem że masz fabryczny moduł BT ? taki srebrny pod siedzeniem pasażera ? Może by pomogła wymiana na moduł nowszej generacji HT-2. Niech się wypowie ktoś kto ma taki moduł czy można podpiąc dwa telefony. Z tym że do obsługi tego modułu musisz mieć Maxidota.
          • bobinek
            • 8
            Zgadza się mam fabryczny moduł pod siedzeniem pasażera, mam dwie nokie i wszystko działa mi na telefonie starszym (Nokia 6300), a na symbianie nie chce (Nokia 6220 Classic).
            Jeszcze jedno pytanie jak usunąć teflony z pamięci samochodu? tzn. z samochodem mogę powiązać max. 4 telefony, które będą zapamiętane i autoryzowane, ale chcę jakiś usunąć jak to zrobić?
            W salonie stwierdzili, że mi nie pomogą, bo każdy telefon działa inaczej z samochodem i to trzeba w synchronizować w salonie producenta telefonów.
            • plicha
              • 189
              • CRMB 2.0 TDI 150 KM
              Zamieszczone przez Mihau
              Panowie właśnie zamontowali mi CK-200. Mam do niego Sony Ericssona K800i i Nokię 6300, wszystko działa elegancko. Zresztą w instrukcji było chyba gdzieś napisane, że działa z telefonami które mają BlueTooth. Generalnie jestem z tego zestawu zadowolony.
              Kamil
              Octavia II FL 1,4 TSI 2009 Elegance Liftback
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39711
              Fabia I 1,4 16V 2005 Ambiente Combi
