kamera cofania kolejny raz (montaż)
  • mps
    • 41
    #51
    no to kolejny "miejski mit" obalony
    Corrado vr6 3.0 Turbo Eip stage 2 VEMS
    O2 2.0 TDI DSG 178 KM, 390 Nm - mody: xenon, spryskiwacze reflektorów, tpms, tempomat, navi, kamera cofania, lusterko fotochromatyczne, maxi - dot,
    • matompra
      • 220
      #52
      czym dłużej o tych kamerkach cofania czytam tym bardziej odechciewa mi się to instalować, mówiac szczerze, chyba cały komplet wystawię na allegro i po kłopocie
      Witam, jeżdżę skodą octavią 2 FL Mint 1.4 tsi Antracyt, pozdrawiam
      Była:
      Jest:
      1) Octavia 1,4 TSI
      jak sobie kupię jeszcze więcej aut to będę miał jeszcze dłuższy podpis
      • piotrek_os
        • 8162
        Zamieszczone przez matompra
        i tak zrób - nie ma to jak czujniki :diabelski_usmiech
        • matompra
          • 220
          #54
          czujniki mam fabryczne, suuuuper sprawa
          Była:
          Jest:
          1) Octavia 1,4 TSI
          • mps
            • 41
            #55
            Czujniki są dobre na co dzień ale jak trzeba się wcisnąć pod blokiem to piszczą ciągłym dźwiękiem a w kamerze jeszcze jest 40 cm co najmniej
            • piotrek_os
              • 8162
              Zamieszczone przez mps
              to jakbys wjechał jakby czujnikow nie było???? dlatego jak sie jezdzi z czujnikami to sie wyczuje ile tam jeszcze cm jest jak juz piszczą ciągłym dzwiekiem! A kamerka np zima jak syf na ulicy to daje tyle co i nic
              • rezon
                • 1894
                • Volvo
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                Zamieszczone przez piotrek_os
                a masz zainstalowaną kamerę? Chyba nie. Nie ma to jak czujniki + kamera. Niedawno w Lublinie jakiś gostek przystawił mnie z przodu na milimetry, z tyłu miałem inny samochód. Na cztery razy, ale wyjechałem. Kamera z tyłu była baaaaardzo pomocna, bo dzięki temu mogłem dojeżdżać niemal na styk do samochodu z tyłu. Czujniki, o których mowa cały czas po prostu piszczały. W tym przypadku były bezużyteczne i na dodatek męczące, co nie oznacza, że chciałbym z nich zrezygnować. Wyczucie jest dobre, ale kamera zdecydowanie lepsza.
                Kamera sprawdza się też bardzo dobrze przy wyjeżdżaniu tyłem przy zaparkowaniu przodem na ukos, albo prostopadle. Widać na niej wtedy, czy coś nie jedzie drogą, na którą wycofujemy.
                chyba lepiej dołożyć komuś nawet 200zł i niech zainstaluje. Zresztą pomysł przekaźnikiem jest ciekawy - separuje tym samym źródło zakłóceń (CAN) od zasilania kamery.
                [ Dodano: Pią 25 Mar, 11 09:04 ]
                to do tego służą chusteczki, w ostateczności palec ze śniegiem.
                [ Dodano: Pią 25 Mar, 11 09:08 ]
                na lusterka.
                • mps
                  • 41
                  #58
                  Nic dodać nic ująć.
                  Kto nie ma kamery będzie mówił że nie potrzebna, kto ma będzie zawsze już chciał.
                  Tak samo jak z podgrzewanymi siedzeniami, lusterkiem fotochromatycznym i skrzynią DSG
                  • rezon
                    • 1894
                    • Volvo
                    no siedzenia mogę sobie odpuścić - rzadko używany gadżet w drugim autku. pod resztą podpisuję się całym sercem - mimo braku DSG.
                    • matompra
                      • 220
                      #60
                      witam, jakby ktoś był chętny na kamerke cofania to sprzedaję cały komplet, zapraszam http://allegro.pl/kamera-cofania-mon...529971245.html
                      Była:
                      Jest:
                      1) Octavia 1,4 TSI
                      • mps
                        • 41
                        #61
                        Pisałem wcześniej :
                        "Aktualnie działam z inną kwestią.
                        Radio załącza tryb kamery cofania po podaniu +12 v na kabelek do tej funkcji, natomiast moduł can przy radiu podaje cały czas +12v a przy włączeniu biegu wstecznego (DSG) podaje masę, więc muszę też takim przekaźnikiem zamienić sygnały."
                        No niestety nie było łatwo - zarówno w radiu jak i w module can na kabelkach były tylko stany logiczne (niski lub wysoki) o prądzie za małym na podczytywanie przekaźnika.
                        Rozwiązaniem jest inwerter, tani i dobry.
                        Teraz wszystko działa wyśmienicie
                        • #62
                          zakłócenia
                          Witam, Dobry den
                          W weekend podłączyłem kamerę. Jest to kamera dedykowana dla Octavii 2. Dwa kabelki podłączyłem do uprzednio wyjętej żarówki i o dziwo dioda się pali. Z kolei kabel z kamery podłączyłem do monitora a sam monitor pod zapalniczkę. Obraz jest czytelny przy zgaszonym silniku. Podczas odpalenia auta przez dwie dekundu jest ok, aby później było sprzężenie obrazu. Co jest grane przecież kamera jest zasilona przez monitor a nie z kabelków w bagażniku /lampki itp/?
                          • rezon
                            • 1894
                            • Volvo
                            Zamieszczone przez octavian16
                            Raczej kabel kamera-monitor to tylko do przesyłu sygnału, a zasilanie kamery masz z diody. Masz opisane powyżej możliwości podpięcia przez przekaźnik. To "sprzężenie obrazu" wywołuje CAN badający, czy się nie przepaliła żarówka. Podepnij lampkę pod zapalniczkę to sprawdzisz czy to ta przyczyna
                            • kowaltom99
                              • 759
                              Re: zakłócenia
                              Witam, Dobry den
                              MAm kamerę podłączoną do stacji multimedialnej "chiński kombajn".
                              Miałem podobne objawy - na akumulatorze obraz czysty, po uruchomieniu silnika - skaczący obraz i latające paski. Powód - sianie zakłóceń na linii +12V przez alternator.
                              Rozwiązanie banalne - trzeba w tor zasilania kamery wpiąć filtr przeciwzakłóceniowy (taki np jak się montuje do zasilania CB) W Norauto kosztuje ok 20PLN.
                              coś takiego:
                              filterek
                              Ja mam zasilanie z żarówki cofania. Filterek mam wpięty poniędzy +12 z żarówki cofania i punktem zasilania kamery. Teraz przy uruchomionym silniku obraz jest "miodzio"
                              Spróbuj podłączyć taki filtr na wyjściu z zapalniczki (skoro tam masz podłączone zasilanie kamery), lub też rozebrać tunel i podłączyć filtr przed zapalniczką, wtedy wszystkie urządzenia podłaczone do zapalniczki będą miały napięcie filtrowane, bez zakłóceń.
                              EDIT:
                              PS - mi się jednak wydaje, że nie masz zasilania kamery z monitora. Pomiędzy monitorem i kamerą idzie tylko przewód sygnałowy, a zasilanie jest brane z lampki.
                              U mnie kamera miała 3 wyjścia:
                              - zasilanie lampki podświetlenia tablicy rej. (kamera montowana zamiast lampki podświetlenia tablicy) - u mnie koło kamery są diody LED.
                              - zasilanie kamery (to mam podłączone do żarówki cofania właśnie poprzez filterek)
                              - wyjście sygnałowe do podłączenia monitora.
                              Ja miałem dodatkowy problem, jak podłączyłem zasilanie lampki LED w kamerze to mi komp wywalił błąd spalonej żarówki. Finalnie musiałem pozostwić oryginalną żarówkę podświetalnia tablicy rej., ukryłem ją wewnątrz tylnej klapy. Diody LED podłączyłem równolegle do ukrytej żarówki i teraz jest OK. Komp nie generuje błędu a diody LED podświetlają tablicę.
                              Tomek
                              • rezon
                                • 1894
                                • Volvo
                                Zamieszczone przez kowaltom99
                                są LEDy do samochodów z CAN - mają dolutowane opornik symulujące obecność żarówki
                                • kowaltom99
                                  • 759
                                  Zamieszczone przez rezon
                                  Niestety diody LED w kamerze cofania nie miały tego rezystorka. Teoretycznie mógłbym dolutować równolegle do zasilania LED-ów rezystorek - ale nie znam wartości.
                                  • ootomaszoo
                                    • 117
                                    #67
                                    Jakbyś dobrze czytał ten wątek, to nadziałbyś się na takie sformułowanie :
                                    ... Następnie założyłem oporniki ceramiczne - akurat miałem 40 om i 1.2 om`a. mniejszy się bardzo grzał i nie symulował żarówki dobrze - żarówka ma ok 5 om oporności czyli dwie około 10 om. Po podłączeniu tego 40 om wszystki jest ok a on sam grzeje się tak samo jak żarówka.
                                    Zapraszam: www.dwakolory.pl - zabawki czarno białe
                                    • Ayu
                                      • 4154
                                      #68
                                      Taka będzie dobra?
                                      Może ktoś w Warszawie zna sklep gdzie to można kupić od ręki?
                                      • marina
                                        • 15
                                        #69
                                        montowal ktos kamerke cofania w tourze II?
                                        • shado
                                          • 5315
                                          marina, a co to za różnica?
                                          • marina
                                            • 15
                                            #71
                                            tak tylko zapytalem w sensie wyboru
                                            • Dobrzyl
                                              • 209
                                              • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                                              #72
                                              hotrain, mam taka sama śmiało kupuj, produkt sprawdzony
                                              Łukasz
                                              • Ayu
                                                • 4154
                                                #73
                                                Dobrzyl, dzięki, kamera zamówiona :szeroki_usmiech
                                                • Dobrzyl
                                                  • 209
                                                  #74
                                                  hotrain, daj znać po montażu jak działa
                                                  Łukasz
                                                  • rezon
                                                    • 1894
                                                    • Volvo
                                                    Kamery cofania macie też tutaj - http://www.ipmart.com/main/product/R...hp?prod=292447 . sprawdzona firma.
