kamera cofania kolejny raz (montaż)
  • Dobrzyl
    • 209
    • CJSA 1.8 TSI 180 KM
    #76
    hotrain, i jak zamontowałeś ;?
    Łukasz
    • Ayu
      • 4154
      #77
      Dobrzyl, tak, w moim temacie jest zdjęcie jak to działa. :szeroki_usmiech
      • Dobrzyl
        • 209
        #78
        hotrain, elegancko
        Łukasz
        • heretyk
          • 549
          Podlaczal ktos takie ustrojstwo pod Columbusa? Dla mnie instalowanie jakis dodatkowych monitorow nie wchodzi w gre. na ebay widzialem takie kamerki juz po 13 Juro z wysylka. Sa tez drozsze wireless, ale jakos nie kumammontazu... Najwazniejsze to ten obraz, nigdzie nie pisze co z fabryczna nawigacja.
          Zostały mi czesci, po szkodniku:
          VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
          Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
          • rezon
            • 1894
            • Volvo
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Zamieszczone przez heretyk
            NAdajnik - kamera pod lampę cofania, a odbiornik pod 12V i navi.
            • skoh
              • 176
              #81
              Zamieszczone przez mps
              Pisałem wcześniej :
              "Aktualnie działam z inną kwestią.
              Radio załącza tryb kamery cofania po podaniu +12 v na kabelek do tej funkcji, natomiast moduł can przy radiu podaje cały czas +12v a przy włączeniu biegu wstecznego (DSG) podaje masę, więc muszę też takim przekaźnikiem zamienić sygnały."
              Czy w tourze II też znajdę sygnał cofania przy radiu?
              • Ayu
                • 4154
                #82
                Zamieszczone przez skoh
                przy radiu
                nie przy każdym, radio musi mieć opcję wyjścia AV.
                • skoh
                  • 176
                  #83
                  Auto zamawiane bez radia, myślałem, że we wtyczce gdzieś jest sygnał.
                  • rolnik
                    • 5
                    #84
                    Wybaczcie, że troszkę odgrzeję stary temat, ale przede mną montaż kamery cofania i chciałbym popsuć jak najmniej w aucie
                    Mam kilka konkretnych pytań:
                    1. Jak skomplikowane jest dostanie się do lampek oświetlających tablicę rej. z tyłu. Chodzi mi o dostęp os strony tapicerki, gdyż muszę pociągnąć kabelki. Na co zwrócić uwagę, żeby niczego nie połamać itp.
                    2. Którędy idzie wiązka elektryczna z tyłu do przodu auta (progiem kierowcy, czy pasażera) i jak się najlepiej do niej dostać, żeby później nic nie latało luzem (progi, uszczelki itp.).
                    3. Którędy poprowadzić kabel z wiązki do kieszeni radia?
                    Może w ogóle źle myślę i lepiej zrobić to brzydziej, ale bezpieczniej? Będę wdzięczny za rady.
                    Octavia2 Sedan przed faceliftem - kamerka montowana zamiast lampki oświetlającej tablicę.
                    • skoh
                      • 176
                      #85
                      Witaj.
                      Ja przeprowadzałem instalację lewym progiem, następnie pod osłoną nad nogami kierowcy i do radia.
                      Najtrudniej było przeciągnąć przewody przez przelotkę gumową do klapy.
                      Plastikowa osłona w klapie z tego co pamiętam przykręcona jest na jedną śrubę tam gdzie wisi rączka do jej zamykania plus seria zatrzasków dookoła. Najlepiej grzać ją suszarką żeby nie połamać niczego.
                      Zamiast lampki podłączyłem dodatkowo równolegle (oprócz diod z kamerki) rezystor, o mocy 5W i R=39ohm, przymocowałem do niego mały radiatorek (4x4 cm) żeby się nie grzał za mocno i całość ukryłem wewnątrz klapy.
                      Sygnał przełączania wyświetlacza i jednocześnie zasilanie z kamery podłączyłem w okolicy lampy tylnej lewej, poprzez filtr przeciwzakłóceniowy (w przeciwnym razie były masakryczne zakłócenia).
                      Przełączanie zrealizowałem poprzez tranzystor MOS (chyba w tym temacie jest schemat).
                      W przypadku mojej kamerki i octavii tour 2011r nie pasowały dziury na śrubki i musiałem zrobić obok nowe.
                      Ostatecznie wszystko pracuje bez zarzutu już ponad rok, nie ma najmniejszych zakłóceń.
                      Tak to się sprawuje w praktyce:
                      • rolnik
                        • 5
                        #86
                        Dzięki za odpowiedź, ja wczoraj miałem prawie identycznie
                        Moja kamera też jak się okazało ma za mały rozstaw otworów (niby dedykowana do O2, ehh...), więc śrubki wkręcone lekko pod skosem.
                        Zamiast rezystora podłączyłem oryginalną lampkę i wrzuciłem do klapy - ktoś z poprzedników tak zrobił i faktycznie działa, rezystora nie miałem niestety pod ręką.
                        Rzeczywiście najtrudniejsze było przeprowadzenie obu przewodów (zasilanie i video) gumową przelotkę, niestety tu pierwsza ofiara - plastik mocujący od przelotki trochę ucierpiał
                        Przewód do radia poprowadziłem obok tylnego siedzenia lewą stroną, a następnie przez panel centralny pod boczkiem tapicerki przyczepianym na rzep.
                        Zamówiłem filtr i czekam na jego dostawę. Przy wyłączonym silniku działa super, po włączeniu zakłócenia i zdycha po 2 sekundach, mam nadzieję , że filtr pomoże, bo pierwsze wrażenia z użyteczności kamery są bardzo pozytywne.
                        • mati8201
                          • 353
                          #87
                          jakie macie te kemrki może jakis link bo te co sa na allegro dedykowane do skody np za 99 nie widze zeby miały podczerwień jak one sie zachowuja w nocy czy coś widać myslałem o czymś takim: http://allegro.pl/kamera-cofania-ded...784196069.html
                          • skoh
                            • 176
                            #88
                            Właśnie taką kupowałem, w nocy coś tam widać, mogę wstawć fotkę jak chcesz.
                            • mati8201
                              • 353
                              #89
                              jeśli mozna by było to byłbym wdzieczny za widok z kamerki w nocy
                              • skoh
                                • 176
                                #90
                                Postaram sie to zrobić dziś, najpóźniej jutro.
                                • mati8201
                                  • 353
                                  #91
                                  jeszcze jedno pytanie czy moze ktos dac namiary na kamerke która podpią i nie mial zakłuceń tzn nie stosowął filtów ani oporników
                                  • tureck2
                                    • 28
                                    #92
                                    czy słyszeliście może aby ktoś montował kamerę dedykowaną do passata kombi. Kamerka jest zintegrowana z przyciskiem otwierania klapy i nie trzeba montować zamiast oświetlenia tylnej tablicy. do tej kamerki jest dedykowany kabel i moduł. pzdr
                                    _____________________________
                                    1,4 TSI Combi Ambition + Amazing
                                    • spacewalker
                                      • 965
                                      #93
                                      Tylko te kamery to są LOW z tego co pamietam, podłaczane bezpośrednio pod columbusa. Znacznie lepsza jakość obrazu, ale bez lini pomocniczych zintegrowanych z czujnikiem kąta skrętu kół. Kamerkę mozna wyjąć ze znaczak jesli ktoś chce, tylko po co płacić za całośc ?
                                      • tureck2
                                        • 28
                                        #94
                                        Mam na myśli kamerkę w przycisku otwierania klapy w kombi, takim jak w Octavii, a nie kamerce w otwieranym znaczku.
                                        • bohen
                                          • 1260
                                          • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                          #95
                                          tureck2, kolega gieu taką montował u siebie. Niestety nie pasuje ona p&p do Octavii. Trzeba trochę blachy przyciąć.
                                          • gieu
                                            • 607
                                            Zamieszczone przez bohen
                                            Ja wlasnie montowalem kamerke 'low', bez dodatkowego modulu. W tym wypadku wszystko ladnie smiga, ale nie ma skretnych linii pomocniczych.
                                            Jezeli do kamery jest dodatkowy modul, to znaczy, ze ma ona te 'dynamiczne' linie, ale podobno sa problemy z zakodowanie modulow w innych autach, niz te do ktorych sa dedykowane. Poza tym te z modulem sa duzo drozsze.
                                            Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                                            • spacewalker
                                              • 965
                                              #97
                                              Problemu nie ma, ale nie mozna kupowac modułu jak leci. Od passatów 3C0 3AA odradzam, najlepszy 5N0 2007-2009. Kalibracja tez idzie od strzała, ale trzeba troche posiedziec. No i jakość obrazu gorsza, co zrobić, coś za coś
                                              • skoh
                                                • 176
                                                #98
                                                Niestety nie dam rady zrobić fotek, ale mam coś w zamian:
                                                U nas widać trochę gorzej niż na drugim filmiku.
                                                • tureck2
                                                  • 28
                                                  #99
                                                  Zamieszczone przez gieu
                                                  gieu możesz napisać coś o tym przycinaniu blachy i gdzie kupowaleś kamerke i okablowanie. Widziałem taki zestaw na stronie Kufatec, ale ceny mają zabójcze. PZDR
                                                  • spacewalker
                                                    • 965
                                                    #100
                                                    Blache trzeba przyciąc tak by klamka się zmieściła. Najlepiej kup sobie kamere w klamce i drugą klamkę i zobaczysz ile się wymiar różni jak nie chcesz rozbierać i dopasowywac.
