Gdzie zmieniarka orginalna
  • robertae
    • 51
    ciekawe czy bedzie 1.6+ lpg skoro chce zastąpić tura
  • picia136
    • 374
    Witam. Szukałem ale nie znalazlem nigdzie na forum.Gdzie montowana jest orginalna zmieniarka z O2?
    Elektronika,SSWiN,CCTV,Informatyka,Akwarystyka
    • kross12
      W bagażniku, we wnęce po lewej stronie.
      • picia136
        • 374
        To tam jest jej brak Radio cd nie przyjmuje a jak nacisnę po lewej stronie przycisk żeby oddał płytę to jest NO CD. Obot tego mam przycisk do zmieniarki i też nie pokazuje .żadnej CD
        • kross12
          picia136, nie wiem jakie tam masz radio, ale wg. mnie to że masz przycisk nie znaczy że masz zmieniarkę. Na Bolero i Columbusie masz przycisk phone, a to nie znaczy że masz BT
          • picia136
            • 374
            Mam takie radio. Radio nie rzyjmuje CD nie da się włożyc
            • piotrek_gdy
              • 7723
              picia136, a czy radio zgłasza jakieś błędy?
              może napęd padł?
              • picia136
                • 374
                nie ma żadnego błedu. Płyta wchodzi tylko ok 1-2cm i się nie da dalej wepchnąc
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  Zamieszczone przez picia136
                  to może dlatego, że inna płyta już tam jest :szeroki_usmiech
                  • fifcio
                    • 9
                    mam u siebie taki sam zestaw radia ze zmienarką wchodzi max 6 plyt wklada sie je
                    bezposrednio do radia czyli zmieniarka powinna znajdowac sie za radiem
                    • picia136
                      • 374
                      Nie ma żadnej płyty bo jak naciśniesz przycisk zmieniarki to jest że no cd przy 6 pozycjach. Jak zdemontować te radio żeby dostac się do bebechów z tyłu??
                      • januszwoj
                        • 7
                        Jeśli mogę to zasugerowałbym przeczytanie instrukcji od radia.
                        Ja ma akurat radio Bolero ze zintegrowaną zmieniarką na 6 płyt i jeśli chcę wsadzić lub wyjąc płytę to muszę najpierw nacisnąć klawisz (piszę z głowy, chodzi mi bardziej o ideę) load/unload. Na ekranie wyświetla mi się spis płyt (6 pozycji) lub ich brak. Wybieram odpowiednią pozycję (od 1 do 6) i dopiero wtedy radio mnie prosi o włożenie płyty lub ją wysuwa.
                        Bez tego nie da się włożyć żadnej płyty, "dziura" jest przesłonięta płytką.
                        Mam nadzieję, że coś pomogłem.
                        • picia136
                          • 374
                          Nie posiadma instrukcji do niego dopiero co go nabyłem
                            Ja ma zmieniarkę ori w bagażniku i takiego przycisku nie mam. Radio taki samo.
                            • picia136
                              • 374
                              działa w ten sposób co napisał januszwoj . Ale nie wpadłbym na to że tak trzeba do tego podejść. Dzięki
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                Zamieszczone przez januszwoj
                                load/unload.
                                obojetnie jaka to zmieniarka
                                jak jest w bagazniku działa to na tej samej zasadzie
