Zamieszczone przez PAOLO ESCO
Prosba o sprawdzenie numeru czesci. Wtyczka AUX-IN
Panowie, moze mi ktos podac numer czesci? Patrzylem w Etce ale nie moge sie polapac.
Potrzebuje wtyczke AUX-in do Columbusa.
Wiecie jaka jest gadka w ASO:
-Prosze podac numer vin POJAZDU.
-vin nic nie da, bo oryginalnie byl stream
- a to nie ma mozliwosci zamowienia takiej czesci.
Autentyk
Zostały mi czesci, po szkodniku:
VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
Teraz misiek mi kompletnie zamieszsales. Ja mialem w mojej drugiej octie fabrycznie Nexusa. Po zamianie na columbusa wtyczka nie pasowala Z tym ze Aux-in byl na zupelnie osobnej wtyczce. W aktualnej octavi fabrycznie mialem stream mp3 z aux in w podlokietniku, ale wtyczka byla wsadzona w quadlock. A z tego co pamietam columbus ma wtyczke osobna tak ja w nexusie. Chyba ze ja cos mieszam i tylko nexus mial osobna wtyczke do aux in a columbu ma juz ta wkladana do quadlocka, tak jak inne radia.... Troche namieszlem ale mam nadzieje ze wiadomo o co chodziZostały mi czesci, po szkodniku:
Odświeżę temat ale sprawa dotyczy radia swing w OII rok produkcji 06.2009 - może mi ktoś pomóc w ustaleniu jaką wtyczkę z kablem powinienem kupić do mojego radia i gdzie ją dostać by korzystać z przenośnej mp3-ki. Radio swing ma aux-in ale fabrycznie kabelka nie było. Jak byłem w aso to chcieli za całą robotę prawie 400zł. Rozumiem ze kabel może kosztować ok 70zł ale odkręcenie 4 śrub i wyjęcie radia za ponad 300zł to trochę przesada. Czytałem tematy na forum ale większość dotyczy sterowania za pomocą radia i potrzebnego do tego osprzętu - mnie wystarczy kabel z odpowiednią końcówką do wpięcia w radio. Poproszę o jakieś namiary i z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
znalazłem coś takiego http://www.tanie-caraudio.pl/product...oducts_id=2500 - pytanie czy to wystarczy?--> "Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością." <--
kross12 -
No i jak fajnie montująZamieszczone przez mechollNa rodzinę OCP zawsze można liczyćZamieszczone przez shirkDzięki już koledzy na forum pomogli na pwZamieszczone przez mechollshirk, zapytaj się misiek^wro, miał na sprzedaż <osobnik piszący jeden post nad Twoim >
fotka poniżej
podziękowania dla blind_walkerZałączone pliki--> "Myślenie to najcięższa praca i pewno dlatego nie cieszy się zbytnią popularnością." <--
shirk,
Langusta, shirk, miał kabelek ode mnie, bo u siebie zamontowałem go do streama i nie działał. Za to ja go miałem od Miśka.
Zamontowaliśmy aux-a w tym miejscu, bo to chyba jedyne miejsce, gdzie można zamontować go w miętówce, gdzie nie ma podłokietnika.
Na początku odrysowałem markerem dolną obudowę aux-a i wyciąłem prostokąt ok 1,6x2,3, a potem zostały przymiarki i ściąganie materiału pilnikiem, kolejne przymiarki, aż wszystko pasowało. Po prawej stronie otworu od wewnątrz trzeba wyszlifować ok 2-3mm plastiku, bo inaczej zaczep nie zaskoczy. A i miejsce na zaczepy trzeba zrobić, ok 2mm poza obrys prostokąta.
Na samym końcu zostaje kodowanie przez vcds i można się cieszyć muzyką z przenośnego odtwarzacza.
Całość zajęła ok 1-1,5h.
blind_walker dzięki :wink: za info. widzę że temat możliwy do zrealizowania tylko zakup kabelka w ASO i montaż. ( rozumiem że jedną stroną podłączamy się bezpośrednio do radyjka Swing od tyłu przez złącze ori ) czyli taki kabelek wystarczy. :?:Zamieszczone przez blind_walkershirk,
Załączone plikiPozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
Panowie odswieze kotleta, bo mam ten sam problem. Poda mi ktos numer czesci tej kostki ktora wklada sie do Quadlocka? Taka niebieska bodajze kostka wciskana w zlacze radia.
Mam oryginalny AUX-in od Nexus-a a tam byla inna (osobna) kostka niz w reszcie...Zostały mi czesci, po szkodniku:
