Jakie glosniki ?
  • sdss
    • 353
    Tak przy okazji gdzie w Krakowie albo Katowicach jest jakas firma która profi wyciszy drzwi dobierze siakies fajne głośniki? Tak wogule to ile taka zabawa w wyciszenie?
    Było YETI Jest LEON
    • Nexus6
      • 4847
      sdss, może nie dokładnie ten rejon w którym szukasz, ale też niedaleko: http://www.facebook.com/CAS.Mielec
      • sdss
        • 353
        A coś bliżej? Ktoś możę robił audio , jakie to koszty są?
        Było YETI Jest LEON
        • Nexus6
          • 4847
          sdss, jedz do dowolnego, jaki znajdziesz, a nie za dlugo bedziesz szukac firmy gdzie Ci maja poprawic po pierwotnych wykonawcach :diabelski_usmiech
          • sdss
            • 353
            Wyciszenie pary drzwi matami STP Silver 480zł to dużo czy mało?
            Było YETI Jest LEON
            • kowal 2002
              • 5161
              #56
              sdss, to zależy jak zrobione ( tylko wewnętrzna blacha, czy zewnętrzna i tapicerka też ). Jedna mata to ok. 55pln, dwie na drzwi to minimum, lepiej trzy czyli wychodzi od 220 do 330 pln za maty. Czy robota jest warta pozostałej różnicy w cenie zależy głównie od Ciebie. Jak dasz radę zrobić sam to zaoszczędzasz prawie połowę kasy. Jak nie masz warunków, zdolności czy chęci to w zasadzie jakoś specjalnie taniej nikt Ci tego nie zrobi ( no może urwał byś z 50 pln ). Zrobienie tego jako tako to jakieś 2,5 - 3h ( jakby ktoś się przykładał to czas min x2 ), a czas to pieniądz...
              • sdss
                • 353
                Ciężko będzie wewnątrz
                Było YETI Jest LEON
                • kowal 2002
                  • 5161
                  #58
                  sdss :shock: :shock: :shock: nieźle im puściło... Jak wyjmie się blachę to trochę da radę wykleić, ale w wersji oszczędnościowej ( bez rozbierania drzwi ) to myślę, że można przyjąć po dwie maty na drzwi, więc wychodzi 220pln za materiał i 260 za robotę...
                  • sdss
                    • 353
                    kowal 2002, Głośniki znitowane . Ma być dobrze, jak wykleje drzwi STP Silver i na to jeszcze maty z gąbki będzie ok grać? Głośniki prawdopodobnie PB S-6C lub coś podobnego w tej cenie.
                    Było YETI Jest LEON
                    • DCA
                      • 40
                      #60
                      Dobry tani głośnik to SIGNAT L16. Produkt kiedyś przeznaczony tylko dla montażystów!
                      511 120 506 naprawa wzmacniaczy, radioodtwarzaczy. Montaż CAR AUDIO (kuj-pom)
                      • yauokim
                        • 26
                        #61
                        A co zrobic z Columbusem i seryjnymi glosnikami?
                        Columbusa nie chce sie pozbywac, ale chcialbym miec lepsza jakosc dzwieku. Poza wygluszeniem drzwi na czym sie skupic? Warto wymieniac glosniki/montowac wzacniacz?
                        • DCA
                          • 40
                          #62
                          Jeśli jest możliwość podpięcia wzmacniacza to warto nawet pod seryjne radio.
                          2 pary RCA dobra 4 kanałówka i śmiga...
                          • kowal 2002
                            • 5161
                            #63
                            sdss rozwiercasz nity, wywalasz głośniki ( przy okazji wyklejasz blachę za głośnikiem tyle ile dosięgniesz ), dajesz dystanse ( jeśli te głośniki są takie same jak w OII to w firmie POWE są takie gotowe dystanse/przejściówki do Golfa V z ori otworu na typowy rozmiar 165mm ). Potem STP na całość ( warto też dać przynajmniej trochę maty na spód tapicerki ) i ew. na matę piankę ( nie wiem którą chcesz dać, wrzuć jakiś link ).
                            Te głośniki będą chodzić pod ori radiem ( jakim ? ) czy pod wzmakiem?
                            • sdss
                              • 353
                              kowal 2002, Amundsen, a pianka taka
                              http://allegro.pl/gms-022-pianka-wyg...851770400.html
                              Było YETI Jest LEON
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                #65
                                sdss, pianka jak najbardziej OK. Co do głośników ( PB ) to niech się wypowie ktoś, kto napędza je samym radiem, bo obiło mi się o uszy, że czasami brakuje basu ( ze względu na niewystarczającą moc końcówki radia ).
                                • redvan
                                  • 2
                                  #66
                                  powiem wam tak....2 lata temu kupilem helix dark blue 62.1 ( 165mm ). Po podpięciu do auta ( wtedy jeszcze opla ) nie bylo rewelacji. Radyjko mam JVC 4x50W. Postanowilem dokupic wzmacniacz do tego ( blaupunkt emo 260 ) ....niestety to byl blad - granie sie nie poprawiło.
                                  Niestety budzet sie juz skonczyl na moje car audio wiec zostala niecala stowka...postanowilem kupic maty i wygluszyc drzwi. Maty bralem te najtansze ( chyba po 7-8 zł /1szt - takie czarne jak asfalt z pomaranczowym zabespieczeniem ).
                                  Jakosc mnie zaskoczyła. Wtedy dopiero to wszystko zaczelo grac. Niestety jedyny blad to kupno wzmacniacza ( zamias kupienia dobrych mat wygluszajacych ).
                                  Te maty niestety nie wytrzymaly jednej zimy - po zimie juz slyszalem ze cos tam lata w srodku tego co zabudowalem. No niestety - mata byla tak łamliwa ze w niskich temperaturach łamie sie jak wafle a w wysokich lepi sie jak masło.
                                  Jakość grania byla na tyle zadowalajaca, ze byla tylko mala roznica miedzy graniem pod wzmacniaczem i bez wzmacniacza wiec go sprzedałem za marne 150 zl ( za polowe ceny ).
                                  Teraz zmienilem auto na O1. Oczywiscie glosniki przeszły z opla. Drzwi jeszcze nie wygluszone , a po podlaczeniu radia i glosnikow sie rozczarowalem. Moj telefon grał lepiej niz te helixy. Wiec od razu do sklepu po maty. Kupilem maty hollywooda ktore sie fajnie kleją. Za 2m.kw + rolke do wygladzania dalem prawie 400 zł.
                                  Maty sa fajnie grube, maja mocny klej ( po przylozeniu do blach kilka razy musialem mocno rwac bo sie czasami cos zle ulozylo ).
                                  Po 4 h wygluszania lewych drzwi zmontowalem wszystko. Efekt zadowalajacy. Szkoda ze juz zamowilem sobie skrzynie i wzmacniacz do bagaznika, bo na jedym wygluszeniu drzwi jakosc poprawila sie przynajmniej 5cio krotnie i czuc już bass po nogach.
                                  Teraz pogoda nie dopisuje wiec na drugie drzwi poczekam z tydzien.
                                  Ale do meritum...chcialbym wszystkim napisac, zeby nie patrzyli tylko na radio + glosniki, ale zwrocili uwage na wygluszenie drzwi. Ja rozumiem, ze niekiedy nie ma kasy na maty, wtedy mozna tymi najtanszymi obkleic ( zawsze to bedzie wiekszy efekt niz samo radio + glosniki ). Do wygluszenia drzwi najtansza opcja to zakup mat + ok 4-5h wlasnej pracy na jedna sztuke drzwi.
                                  Mozna sobie przeciez policzyc, ze zakup sredniej jakosci glosnikow + mat ( i wygluszenia drzwi ) da wiekszy efekt jakosci grania niz zakup drogich glosnikow ktorych bass bedzie bił o pustą blachę wewnatrz drzwi. Oczywiscie zawsze pozniej po wygluszeniu mozna pomyslec i dozbierac na mega fajny zestaw glosnikow....ale bez wygluszenia nie ma tej jakosci.
                                  Nie jestem specjalistą car audio - pisze to z wlasnego doswiadczenia i polecam kazdemu wygluszenie.
                                  • kowal 2002
                                    • 5161
                                    #67
                                    redvan, to co napisałeś to 100% prawda i "oczywista oczywistość". Nawet kiepski głośnik zagra dużo lepiej w dobrych warunkach pracy ( czytaj: odpowiednia komora stworzona poprzez wytłumienie ) i na odwrót nawet najlepszy głośnik nie zagra w nieprzygotowanych drzwiach. W zasadzie każdy powinien o tym wiedzieć, ale niestety zdarzają się często wypowiedzi typu: "Chcę, żeby lepiej grało, ale nie chcę nic wytłumiać, wyklejać, bo szkoda kasy ( i to niemałej ) na jakieś tam Dynamaty, STP itd. Jakie głośniki i jaki wzmacniacz mam kupić?" A potem jest wielkie rozczarowanie, bo kasa wywalona a nie jest wcale lepiej...
                                    To co używałeś u siebie to był twardy BOLL ( pomarańczowy papier ) i dlatego popękał na mrozie. Jeśli już ma być najtaniej to minimum to BOLL Flex ( z białym papierem ) lub nawet zwykła taśma dekarska Soudala, ale polecam jednak dołożyć trochę kasy i robić czymś chociaż ze średniej półki ( np. STP Silver ).
                                    • GrzesiekM
                                      • 61
                                      #68
                                      Zamieszczone przez redvan
                                      Dodałbym jeszcze "w pierwszej kolejności", chyba że ktoś lubi brzęk różnego ustrojstwa o blachę wywoływany w rytm muzyki
                                      Zamieszczone przez kowal 2002
                                      Okazuje się wtedy, że nawet taki papierczak jak ta seria z O1 potrafi dużo więcej niż w nie przygotowanych drzwiach.
                                      Ja właśnie czymś takim wygłuszyłem sobie przód. Taśma wytrzymuje dość duże wahania temperatury, tylko trzeba porządnie drzwi wyczyścić przed klejeniem bo możemy mieć później akwarium w drzwiach
                                      Srebrna Strzała
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51901
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        #69
                                        GrzesiekM, tak naprawdę jedyną wadą taśmy dekarskiej jest rozpuszczalnik, który potem czuć przez jakiś czas w aucie ( szczególnie po kilkugodzinnym postoju ).
                                        • sdss
                                          • 353
                                          Moje typy na dziś :
                                          u-Dimension EL COMP6
                                          POWERBASS S-6C
                                          MOREL MAXIMO 6.2
                                          Lub
                                          HELIX B 62C
                                          PowerBass L-60 C
                                          Hertz DSK 165
                                          Hertz ESK 165
                                          Słucham różnej muzyki, chciałbym żeby bylo sporo basu. Nie ma na forum kogoś kto dłubie zawodowo w car-audio?
                                          Było YETI Jest LEON
                                          • Nexus6
                                            • 4847
                                            sdss, jest CAS KP
