Jakie glosniki ?
  • ralpho
    • 5
    Jakie glosniki ?
    Kolego, skoro masz motor 1.6 z lpg to wiesz czego sie spodziewac mniej wiecej,
    no chyba ze masz audi z 1.6 ale bez lpg - ale i tak na forum masz duzo informacji - ogolnie wiekszosc co ma gaz to chwali, a narzekaja tylko ci co go nie maja, albo maja zle zamontowany (niestety tutaj loteria bo przyslowiowe dwie lewe lapy moga miec montazysci...)
    natomiast poczytaj nieco o silniku 1.2 TSI i o dziwnych (powaznych) problemach z ta jednostka... warto poczytac forum fabii i polo - bo u nas to malo osob ma auto z tym silnikiem.
    poza tym jak juz TSI to chyba lepiej ten 1.4 TSI - w cenie niewielka roznica a chyba z nim mniej problemow.
    co do ceny za Toura to jakos duuuuuzo mi sie wydaje - zeby cena podchodzila pod 60k.... ja bym se podarowal, poza tym popatrz na allegro i otomoto - tam sie oglaszaja dealerzy i ja jeszcze w zeszlym tygodniu widzialem kilka tourow i to sporo tanszych (fakt ze z gorszym wyposazeniem)....
    zapytaj naszych forumowych dealerow co mozesz dostac za te kase... polecam Kolege danielcio z Krakowa
  • Xiant
    • 11
    Jakie glosniki ?
    Problem moze banalny ale nie znam sie na tym i wetkna mi w sklepie czy na gieldzie to co maja do sprzedania. Jakie glosniki polecicie do Octavii I (sedan, z 2004 roku jesli to ma znaczenie). Wymagania mam niewielkie, maja grac w miare sensownie. Radio to Kenwood. Obecne strasznie chrypia nieco mocniej podkrecone i chce je zmienic.
    Marek
    • owen
      • 482
      Zamieszczone przez Xiant
      wszystko zależy jaki masz budżet czy planujesz wzmacniacz itp? ja w golfie3 miałem zamontowane POWERBASS L6C grały fajnie,później kupiłem DLS R6A te głośniki grały zaje..... ale grały by jeszcze lepiej pod wzmacniaczem.
      MOCY PRZYBYWAJ
      • Xiant
        • 11
        Zamieszczone przez owen
        http://allegro.pl/powerbass-l-60-c-z...673692110.html
        Do 150 PLN moge dac, wiecej nie chce. Wzmacniacza nie kupuje, chce wymienic tylko te fabryczne na cos innego. Jakie rozmiary glosnikow sa do takiej Octavii ?
        Xiant
        • sebwiecz
          • 328
          • Yeti (5L)
          Xiant, Za tą kasę to zmiana nic Ci nie da.
          Wygłusz drzwi i już będziesz dużo lepiej na ori papierowych..
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=70046
          • Nexus6
            • 4847
            sebwiecz, nie będzie lepiej bo już mu charczą :diabelski_usmiech
            Xiant, taka kase lepiej przepic lub wydac na inny, równie zbożny cel :szeroki_usmiech
            • sebwiecz
              • 328
              • Yeti (5L)
              Nexus6, Jak dasz na max to nawet głośniki za 1K zł będą charczeć (na samym radiu) :diabelski_usmiech
              • Xiant
                • 11
                Zamieszczone przez sebwiecz
                A podpowie ktos jakie sa rozmiary glosnikow w takiej Octavii ? Wymienial bym tylko te przednie.
                Xiant
                • JanuszSz
                  • 2835
                  średnica 165 mm.
                  • owen
                    • 482
                    Zamieszczone przez Nexus6
                    i tu muszę się z kolegą zgodzić :P za mała kasa by myśleć o głośnikach nawet z dolnej pułki :szeroki_usmiech
                    MOCY PRZYBYWAJ
                    • Vojtek1,9tdi
                      • 264
                      Zamieszczone przez JanuszSz
                      średnica 165 mm.
                      Jeszcze musi zwrócić uwagę na głebokość głośnika bo mogą nie wejść .
                      Skoda Octavia 1,9TDI 110PS Ambiente
                      • andru123
                        • 783
                        • ATF 2.0 MPI 120 KM
                        Re: Jakie glosniki ?
                        Marek
                        NIE ZMIENIAJ głośników tylko oklej matami bitumicznymi drzwi
                        glośniki w octavii praktycznie "wisza" w powietrzu , jedynym pudłem rezonansowym jest tandetna folia ktora ma zapobiegac wilgoci
                        ja wygluszyłem drzwi , wywaliłem folie w to miejsce przykleiłem maty
                        byłem w szoku jak zaczęło grać i to na seryjnych głośnikach
                        dobrze jest sobie jeszcze zakupic dystanse pod te nawet fabryczne papierowe glosniki , ja nie mialem i troche musialem pokombinowac z okllejaniem tych fabrycznych(plastykowych) , ale udalo sie i efekt jest super
                        przy okazji drzwi maja fany dzwiek jak sie je zamka
                        jedye co zmieniłem to wysokie tony, założyłem od vw , sa zdecydowanie lepsze , koszt na allegro to kilkanascie złoty
                        jest O1 RS 1.8T XENON
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • K_Popiel
                          • 608
                          Że tak się wtrącę w temat ile maty zużyliście do wygłuszenia drzwi ? ewentualnie jaką polecacie ?
                          // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
                          • karlito1982
                            • 720
                            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            K_Popiel, ja zastosowałem maty STP i jestem zadowolony
                            poszło 6 takich http://www.sklep.axel2.pl/index.php?...ct&prod_id=362 nasączonych żywicą
                            6 takich http://www.sklep.axel2.pl/index.php?...ct&prod_id=360
                            i 1 taka http://www.sklep.axel2.pl/index.php?...ct&prod_id=494 bo jest cieńsza i lepiej sie wkleja w zakamarki poza tym jest lżejsza bo one troche ważą i delikatnie drzwi opadły 8) :?
                            dystanse powe http://www.powe.com.pl/product_info....roducts_id/119
                            udało mi sie dostac wszystko w dobrych cenach wiec wyszło jakies 370zł
                            [ Dodano: Nie 26 Cze, 11 10:07 ]
                            Zamieszczone przez Vojtek1,9tdi
                            średnica 165 mm.
                            do octavii chyba najwiecej 62mm jeśli dobrze pamietam bo potem szyba schodzi ale i tak trzeba wygiąc blache
                            mam morel tempo 6 http://www.audiosklep.pl/morel-tempo-6-p-2856.html i jest fajnie na samym radiu narazie (wzmak w drodze ) ale głosnosc radia tylko do 14 na alpina ida-x300 bo potem nie wyrabia
                            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
                            • winni77
                              • 2183
                              karlito1982, mam pytanie odnośnie mat wygłuszających. W innym temacie kowala 2002 użył mat Boll Flex, które kosztują ułamek tego czego Ty użyłeś. Moje pytanie czy jest sens aż tyle dokładać, tzn. czy różnica będzie na tyle słyszalna, że warto doinwestować?
                              Mój "Batmobil"
                              • Nexus6
                                • 4847
                                winni77, wszystko zalezy od RESZTY zainstalowanego sprzetu audio, na tańszym sprzęcie nie usłyszysz różnicy
                                • winni77
                                  • 2183
                                  Nexus6, no ja planuję wygłuszyć drzwi z przodu oraz bagażnik i wymienić głośniki przednie, tylko jeszcze nie mam budżetu na głośniki, pewnie coś w przedziale 300-600.
                                  Mój "Batmobil"
                                  • Nexus6
                                    • 4847
                                    winni77, to spokojnie możesz robić jak kowal2002, nie zapomnij tylko o wytłumieniu zewnętrznych płatów drzwi
                                    • winni77
                                      • 2183
                                      Nexus6, dzięki za rade
                                      Mój "Batmobil"
                                      • owen
                                        • 482
                                        JA w golfie robiłem matą dekarską i wyszło super,oczywiście duże otwory technologiczne trzeba wzmocnić w każdym jednym przypadku,ja wzmacniałem płaskownikami aluminiowymi i łączyłem je za pomocą nitów.Jak nie startujesz w zawodach to nie ma co się ładować w koszta,chyba że masz kasiorkę to wtedy jak najbardziej :wink: .Z drugiej strony gdyby zrobić demo car i wygłuszyć do matą dekarską niewiele osób by się zorientowało-takie jest moje zdanie :szeroki_usmiech Najważniejsze:radio,głośniki,wzmacniacz,kable-wszystko dobrze dobrane i można zacząć się bawić
                                        MOCY PRZYBYWAJ
                                        • karlito1982
                                          • 720
                                          winni77, nie słyszałem o tych matach.stp to jedna z lepszych firm przy zachowaniu rozsądnej ceny wiec sie na nią zdecydowałem. nie jestem też specjalistą w tym temacie wiec nie bede doradzał. opisałem tylko co mam i z czego jestem zadowolony no i zapomniałem o kablach które też są ważne ale to już wiecie
                                          • BADYL
                                            • 2406
                                            tey....a te głosniki na tylne drzwi 13tki to jaką mają mieć głębokosc :?: :roll: oczywiście OII :P Nie chcę się zirytować przy montażu :roll: 8) z góry dziękuję za podpowiedź :wink:
                                            nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                                            • kowal 2002
                                              • 5161
                                              BADYL, jak dasz dwa pierścienie po 18mm ( czyli w sumie 36mm ) to praktycznie każdy 130mm głośnik spokojnie wejdzie, bo one mają zazwyczaj coś koło 45mm głębokości ( prowadnica podnośnika szyby jest tylko jedna, na środku drzwi, a do szyby jest też jeszcze trochę miejsca ). Zresztą jak przymierzałem to o ile pamiętam można było jeszcze bardziej wysunąć głośnik w stronę tapicerki ( coś mi się kojarzy, że wchodziły 2x18mm + 1x10mm ).
                                              A jak się uprzesz to bez większych problemów upchasz tam głośnik 165mm, tylko wtedy ta kratka w tapicerce jest trochę mała, bo zasłania deko głosnik ( ale z przodu na ori głośniku też tak jest i jakoś tam gra )...
                                              • fan
                                                • 760
                                                Panowie jakie glosniki ewentualnie zestawy polecacie typowo pod radyjko SWING?Z tego co czytalem to nie da rady tam podlaczyc wzmacniacza bez ingerencji w bebechy radia.
                                                Respect All,Fear No One!
                                                • BADYL
                                                  • 2406
                                                  Zamieszczone przez kowal 2002
                                                  dziękuję za podpowiedź mam jeszcze jedno pytanko czy glosnik o takich wymiarch (Rozmiar "a": 13.8 cm Rozmiar "b": 11.7 cm Rozmiar "h": 5.8 cm Rozmiar "c": 8.4 cm Waga: 1400g) wejdzie do drzwi?
