Antena od CB odpadła
  • wopek27
    • 6
    Zamieszczone przez Pidziek
    Orbit robiłes test na spalanie wg. prostego sposobu ?? :
    Tankujesz na full aż pistolet się wyłączy.
    spisujesz stan licznika.
    robisz np. 200km .
    Tankujesz i tym razem np. wchodzi 12L
    Czyli 12L x 100 : 200 = 1200 : 200 = 6L/100km
    Tak się powinnno na maginesie obliczać profesjonalnie poziom zuzycia paliwka.
    Tak to robiłeś ?
    DOKŁADNIE !!!
    tankowanie pod korek
    200 km.
    Auto było tankowane na tej samej stacji , pod korek
    za drugim razem 200 KM. tankowanie na innej stacji ale ta sama sieć ... BP
    ostatnie tankowanie było po 100 Km , także BP i także pod korek ... niestety mocno spadła temperatura i spalanie podskoczyło ..
    Ogólnie na Firmowym ( zalanym fabrycznie ) TOYOTA 5w30 ... Yaris paliła 8L ... na Amsoil 0w20 8,3 L , ale jest niższa temperatura powietrza ( -10 C ) wiec niema co się rzucać..
    Silnik brzmi trochę inaczej , jest chyba bardziej słyszalny na wyższych obrotach ...
    Na plus ..
    silnik nagrzewa się szybciej .. to jest zauważalne ... no i co muszę przyznać rzeczywiście Autko jest zrywniejsze .łatwiej nabiera prędkości .. oczywiście bez jakiś szaleństw
  • Jarry_XC
    • 20
    Dzisiaj przy 150 km/h odpadła antena midlanda ( zdaje się że mam ML-145 - jutro sprawdzę czy nie przekręciłem )Stała standardowo na dachu - ( nalepka ochronna na dachu i gumka) i odpadła.... huku narobiło, kierowce wystraszyło i lakier obiło...
    Kolega na tej antenie jechał innym autem ( bez nalepki na dachu ale tez z gumą ) około 165 km/h i było ok - czy sama nalepka mogła być przyczyną tego...? Czy można jakoś poprawić przyczepność anteny lub jakoś zabezpieczyć przed takimi przypadkami...?
    Jarry
    • Guguś
      • 1212
      Jarry_XC, kupując tą antenę wiedziałem, że przy 220 nie spada :szeroki_usmiech
      • zwolin
        • 656
        Zamieszczone przez Jarry_XC
        Kup większy magnes, albo...triflexa :idea:
        Z magnesówkami to jest tak, że jak chcesz zdjąć to się trzyma jak diabli, jak nie chcesz to sama odpadnie. Mnie kiedyć lemm z magnesem 12 cm odpadł z carismy przy 70-80km/h jak omijałem dziurę, którą trochę późno zobaczyłem.
        Zauważ, że niewiele jest miejsc w samochodzie, gdzie magnes przylega idealnie całą powierzchnią do dachu. Na ogół jest jakaś tam krzywizna. Druga sprawa to woda która dostaje się pod magnes. Trzecia to odległość magnesu od blachy- po drodze masz gumę na magnesie, podkładkę, lakier. Niby niewiele, ale zawsze coś.
        O II Tour Combi 1.6
        Mitsu Carisma 4G93 GDI
        • vaz
          • 799
          Mam Sirio ML-145, jeżdżę z nią dwoma autami i do 160 km/h trzyma się dachu. Nie naklejałem folii. Natomiast każdorazowo przed postawieniem anteny oczyszczam szmatką zwilżoną płynem do mycia szyb zarówno lakier dachu jak i gumę podstawy anteny a potem czekam aż wyschnie.
          Antyfotoradar Valentine1
          Harry II Classic+Sirio ML145
          • #6
            kup najkrótszą magnetyczną (z osłoną gumową stopki) jaka jest dostępna na rynku (około 30cm) i będziesz miał spokój (żadnego przygotowania, szorowania itp - wyciagasz i jedziesz). Ja straciłem dwie Florydy (plus jedną w bagażniku) a taką krótką mam już ze 3 lata a jej rozwiązanie mechaniczne jest bardzo trudne do zniszczenia.
            • phoneman
              • 3376
              Ma sirio ML-145 + Guma + naklejka. Przy 190 km/h na niemieckiej autostradzie daje rade
              • 4x4BKF
                • 1279
                Re: Antena od CB odpadła
                ( nalepka ochronna na dachu i gumka) i odpadła.... :
                Jarry
                A po co jeszcze guma?? To osłabia siłe trzymania.
                A to że kolega jechał 165kmh na tej antenie i nic się nie stało, to nie jest żadnym wyznacznikiem. Antena stojąc na innej krzywiźnie dachu, w innym miejscu ma inną przyczepność.
                4x4
                • K_R_I_S
                  • 128
                  Kolega zwolin, ma rację. Istnieje wiele czynników wpływających na przyczepność anteny na dachu. U mnie na antenie z magnesem 60mm antena odfrunęła przy 180km/h. Zmieniłem na Floride z 90 mm magnesem i spokój. Teraz mam jeszcze inną antene na dużym magnesie ale jeszcze nie testowałem... :wink:
                  Jak chcesz się definitywnie pozbyć problemu to załóż antenę mocowaną na stałe (przykręcana na motylek) zamiast magnesówki. Taka nie odpadnie...
                  http://www.profi-it.pl
                  Tanie laptopy, komputery i serwery poleasingowe, strony www, antywirusy, zdalne wsparcie informatyczne 24h...
                  • Guguś
                    • 1212
                    Zamieszczone przez K_R_I_S
                    A nie wyrwie dachu, nie zrobi cabrio :diabelski_usmiech
                    • K_R_I_S
                      • 128
                      Zamieszczone przez Guguś
                      Jeszcze nie spotkałem się z takim przypadkiem...
                      • Jarry_XC
                        • 20
                        Dzięki wielkie za info - poczytam o triflexach i o tych montowanych na motylka - puki co zostaje zlutowanie kabla ( urwał się jak się okazało ) i jazda z bezpieczną prędkością....
                        Dzieki wszystkim i pozdrawiam
                        Jarry_XC
                        • 4x4BKF
                          • 1279
                          Jarry_XC
                          Zlutowanie? Tylko niech to ktoś dobrze zrobi i dostroi antenę. Czasami lutowanie jest gwoździem do trumny anteny.
                          4x4
                          • guajava
                            • 343
                            Zamieszczone przez phoneman
                            popieram w 100000000% :diabelski_usmiech
                            "Łapię chwile ulotne jak ulotka ,ulotne chwile łapię jak fotka..."
                            • laurin
                              • 727
                              Do tego trzeba dodać ilość szpachli pod lakierem
                              • conan
                                • 546
                                Ja tam nie przekraczam z anteną 150km/h bo w poprzednim aucie vw polo classic miałem magnesówke sunker elite 100cm i coś mnie podkusiło na autostradzie ile te auto wyciągnie i przy 160km/h antena odpadła z dachu uderzając z tyłu auta o klape tak że skończyło się wizytą u blacharza i lakierowaniem klapy.
                                Moja skodzinka o2
                                Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                                • #17
                                  Zamieszczone przez 4x4BKF
                                  Jarry_XC
                                  kabli RF się nie lutuje (łączenie poprzez konektory RF), kolega Jerry miał na myśli wlutowanie nowego mam nadzieję
                                  [ Dodano: Wto 28 Cze, 11 10:17 ]
                                  Zamieszczone przez conan
                                  moje dwie Florydy odleciały przy większych prędkościach ale zawsze spadały za klapą samochodu i tam się dydnały łamiąc promiennik, miałeś wyjątkowego pecha.
                                  Znalazłem sposób na to: montowałem w innym miejscu (na tylnej klapie bo to A6 było) i wszystko się unormowało do momnetu, kiedy mi trzecią Florydę bagaże w bagażniku zmasakrowały (tym razem mój pech). Wtedy kupiłem najmniejszą (mieści się do schowka w bagazniku skody) "pancerną" antenkę (z ochroną stopki) i od tego czasu brak strat.
                                  • 4x4BKF
                                    • 1279
                                    Koledze odpadały Floridy??
                                    Ja mam tą 40cm i prawda jest taka że do 235-240km/h spokojnie się trzyma dachu - oczywista nie na Skodzie .
                                    Wcześniej miałem hustlera ori - i spokojnie 170-180 latałem.
                                    4x4
                                    • Grzegorz56
                                      • 266
                                      czytam wasze posty i zastanawiam czemu tak bardzo nie chcecie zamontować triflexa. Wady:
                                      - wysoka cena około 200 zł
                                      - mały zasięg około 6 - 8 km (nadawanie)
                                      Zalety:
                                      - przymocowana na stałe
                                      - nie niszczy lakieru
                                      - nie trzeba jej wciąż zdejmować i ustawiać na dachu - zmiana miejsca na dachu wiąże się ze strojeniem anteny.
                                      • #20
                                        z dachu A6 przy prędkości powyżej 220 przy dodatkowym podmuch powietrza oraz przy prędkości 140-160 gdy mijałem ciężarówki jadące z naprzeciw w niewielkiej odległości (zawirowania powietrza). Przeniosłem mocowanie na tylną klapę i problem się skończył :wink:
                                        [ Dodano: Wto 28 Cze, 11 23:34 ]
                                        Zamieszczone przez Grzegorz56
                                        pytanie: po co i kto to robi w praktyce ???
                                        swego czasu też podrzuciłem w jednym z wątków pytanie (nadal jestem zainteresowany odpowiedziami z praktyki płynącymi, gdyż wtedy nie otrzymałem): co się dzieje w radiu FM podłączonym do TriFlexa gdy użytkownik rozpocznie nadawanie CB przez tegoż samego TriFlexa ?
                                        • Grzegorz56
                                          • 266
                                          innova, nadawanie przez CB nie zakłóca odbioru radia - sprawdzone w praktyce.
                                          • Tony065
                                            • 2497
                                            • ARX 1.8 20VT 150 KM
                                            conan, ja widziałem inny przypadek, gdy kolesiowi na trasie antena wybiła tylnią szybę... zdaje się, że większe straty niż podrapana klapa. a jeszcze chwilę wcześniej pytał "ile można polecieć max z anteną na dachu". btw, jak dostrajałem antenę /hustler/, to spec powiedział, że najlepsze miejsce, to tam gdzie jest antena od radia, bo tu powinno być najmniej zakłuceń.
                                            @ by Tune-up Gdańsk
                                            TDI VP++ i jeszcze rośnie
                                            Antek
                                            • conan
                                              • 546
                                              Tyle tylko że ja nie miałem podrapaną klape a konkretnie wgniecioną, magnes uderzył kantem a następnie się przykleił do klapy. Ale było moje zdziwienie jak się zatrzymałem na mop :evil:
                                              Moja skodzinka o2
                                              • SP9XWW
                                                • 579
                                                Zamieszczone przez vaz
                                                I to jest jedynie słuszna rada. 8)
                                                Robię dokładnie to samo. Proponuję jeszcze raz na jakiś czas zmienić gumę na stopie. Sam z ciekawości testowałem trzymanie się magnesu z ML'ką 145 na autostradzie, dociągnąłem do 190 milimetrów i nie spadła. :diabelski_usmiech Teraz jeżdżę z uchwytem relingowym i nie ma bola żeby coś mi odpadło. :szeroki_usmiech
                                                Vy 73! de S!@w
                                                • #25
                                                  dziękuję Ci za odpowiedź, poważnie mnie to nurtowało
                                                  [ Dodano: Czw 30 Cze, 11 18:48 ]
                                                  Zamieszczone przez Tony065
                                                  więcej do tego speca lepiej nie jedź - szkoda Twoich pieniędzy
                                                  a jak jeszcze go spotkasz to dorzuć mu pytanie uzupełniające: a dlaczego zatem anteny w niektórych samochodach są z tyłu a w niektórych są z przodu ?
