pytanie o montaz radia??
  • Labarucha
    • 25
    Zamieszczone przez MiKruS
    1. 03 do 05 listopada
    2. 24 do 26 listopada
    Co Wy na to?
    mi tam wszystko pasuje :twisted:
  • pyza99
    • 467
    witam.szukałem ale nie znalazłem.. wreszcie zamieniłem fabryczne radio cos lepszego i mam pytanko :roll: co zrobic zeby tak paskudnie nie wystawało?? oryginalne było tak ładnie wkomponowane... da rade cos przyciac,przypiłowac?? :? ale tak zeby nie zniszczyc i do sprzedazy moc włozyc fabryczne radio :?: z gory dzieki za pomoc...
    były:
    L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
    Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
    jest:
    Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
    • Nexus6
      • 4847
      pyza99, da się wyciąć kawałek plastiku z tyłu kosza konsoli, w którym zamocowane jest radio
      w zależności od radia da się je upchnąc jeszcze na jakieś 20 mm
      • daneczek76
        • 3642
        Dokładnie tak jak pisze Nexus6, ostry nóż lub grot od lutownicy i mozna to wywalić
        • pyza99
          • 467
          Zamieszczone przez Nexus6
          dzieki Nexus6, sprobuje... napisze czy mi sie udało... czekam na separator i przy okazji bede kombinował.. a radio to alpine?? przy okazji jeszcze jedno pytanko?? jesli wygne te blachy w przednich dzwiach zeby moc włozyc glosniki :? ,to nie beda one przeszkadzały ( te wygiete blachy) np. przy otwieraniu okna?? czy trzeba je wyciac??
          były:
          jest:
          • Nexus6
            • 4847
            Zamieszczone przez pyza99
            wszystko zależy od kształtu kosza głośnika,
            u mnie nie trzeba było nic giąć,
            wystarczyło zamontować głośnik w panelu
            ZTCW to podgięcie prowadnicy nie przeszkadza w otwieraniu okna
            • pyza99
              • 467
              dzieki.... 8) jak zrobie napisze o efektach :wink:
              były:
              jest:
              • czesio
                • 33
                Skoda Octavia 2,0 z gazem sekwencyjnym
                rocznik 2001
                POZDRAWIAM!!!
                • pyza99
                  • 467
                  no i sie udało teraz jest ładnie...dzieki za pomoc
                  były:
                  jest:
