Zamieszczone przez MiKruS
pytanie o montaz radia??
witam.szukałem ale nie znalazłem.. wreszcie zamieniłem fabryczne radio cos lepszego i mam pytanko :roll: co zrobic zeby tak paskudnie nie wystawało?? oryginalne było tak ładnie wkomponowane... da rade cos przyciac,przypiłowac?? :? ale tak zeby nie zniszczyc i do sprzedazy moc włozyc fabryczne radio :?: z gory dzieki za pomoc...były:
L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
jest:
Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
dzieki Nexus6, sprobuje... napisze czy mi sie udało... czekam na separator i przy okazji bede kombinował.. a radio to alpine?? przy okazji jeszcze jedno pytanko?? jesli wygne te blachy w przednich dzwiach zeby moc włozyc glosniki :? ,to nie beda one przeszkadzały ( te wygiete blachy) np. przy otwieraniu okna?? czy trzeba je wyciac??Zamieszczone przez Nexus6pyza99, da się wyciąć kawałek plastiku z tyłu kosza konsoli, w którym zamocowane jest radio
w zależności od radia da się je upchnąc jeszcze na jakieś 20 mmbyły:
jest:
wszystko zależy od kształtu kosza głośnika,Zamieszczone przez pyza99jesli wygne te blachy w przednich dzwiach zeby moc włozyc glosniki :? ,to nie beda one przeszkadzały ( te wygiete blachy) np. przy otwieraniu okna?? czy trzeba je wyciac??
u mnie nie trzeba było nic giąć,
wystarczyło zamontować głośnik w panelu
ZTCW to podgięcie prowadnicy nie przeszkadza w otwieraniu oknaWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
no i sie udałoZamieszczone przez Nexus6da się wyciąć kawałek plastiku z tyłu kosza konsoli, w którym zamocowane jest radio
teraz jest ładnie...dzieki za pomoc
były:
jest:
