SOUND SYSTEM - cisza
  • mro
    • 10
    Miałem problem z 2 pompowtryskiwaczami w silniku ASZ wymieniłem wszystkie 4 sztuki i auto ma teraz problem z odpalaniem. Zostały założone identyczne 4 pompowtryskiwacze, mechanik je wymienił wyjoł stare wstawił jeden przesunął auto w przód w tył, wstawił drugi auto w przód w tył i kolejne tak samo, mówi że tak rusza tym autem aby były wszystkie w jakieś tam jednej lini następnie dokręcił je wszystkie kluczem o 270 stopni, pokrywę uszczelnił czarnym silikonem i przykręcił śróbki. Auto ma następujące objawy
    Jeżeli auto jest zimne po nocy to musze go kręcic około 3-4 razy po 10 sekund po czym odpali i czasami się zdarzy że po około 3-4 minutach zgaśnie i operację trzeba powtórzyć później chodzi przez 2 min jak na 3 garach i następnie juz jest ok jeździ normalnie nie gaśnie ale zdarza się że obroty falują choc nie zawsze.
    Jak auto się rozgrzeje do 90stopni to odpala od razu nie ma problemu ale obroty też czasem potrafia zafalować choć nie zawsze, jeździ normalnie nie ma innych objawów, jak bym miał nim jeździć w odstępach krótszych niż 8 godzin nie było by problemu problem jest po postoju powyżej 8 godzin. Dodam jeszcze że po podłączeniu pod vag-a nie ma żadnego błędu
    Może ktoś z was będzie umiał mi pomóc
  • gadula007
    • 1183
    W związku z zalaniem samochodu rozebrałem całą wygłuszkę. Aby jednak ją wyjąć musiałem zdemontować wzmaka od SOUND SYSTEM spod siedzenia.
    Podłączyłem teraz go ponownie i z głośników popłynęła błoga cisza. Zdjąłem obudowę ze wzmaka i nie zauważyłem aby coś było upalone.
    Ogólnie na radiu wyszstko się wyświetla, płyty chodzą, ale cisza.
    Nie wiem jakie mam radio, jest ono ze zmienierką na 6 płyt z wyświtlaczem ma czujnik parkowanie, bez nawigacji. Samochód z 2006 roku.
    Przeleciałem bezpieczniki. Jest tam jakiś 30A od wzmacniacza ale jest cały. Kod wzmacniacza to 1Z0 035 456.
    Czy macie jakiś pomysł, jak sprawdzić co jest powodem nie grania. Coś się zjarało? Wzmacniacz? Może tylko jakiś bezpiecznik? Wyjście na radiu?
    A może da się to jakoś diagnostycznie wykryć przy pomocy kabelka i laptopa?
    Poczytałem to, ale nie do końca jest mowa o mojej dolegliwości, dlatego pytam
      • 11357
      podłączymy pod komputer
      a radio to swing
      • gadula007
        • 1183
        krzynol , już po wakacjach??
        Napisz kiedy mogę podjechać a się zjawię.
        • shado
          • 5315
          krzynol, swing nie ma wbudowanej zmieniarki na 6 płyt. To raczej Audience.
            • 11357
            Zamieszczone przez shado
            To raczej Audience.
            no właśnie
            Zamieszczone przez gadula007
            już po wakacjach??
            jeszcze nie, w czwartek będę
            • gadula007
              • 1183
              Okazało się, że upalił się, a raczej skorodował, przewód zasilający wzmacniacz. Wszystko przez tę wodę, która zalała samochód.
              krzynol dzięki za pomoc, znalezienie przyczyny i usunięcie usterki.
              Punkcik poszedł na Twoje konto
