zestaw Bluetooth
  • s@p
    • 29
    zestaw Bluetooth
    Kurde, liczyłe na Ciebie Krzysiek że może pomodzimy przy moich ledach dziennych, bo ta kontrolka mnie bardzo wkurza
  • jarolx
    • 9
    zestaw Bluetooth
    mam z demontażu zestaw bluetooth 1Z0 035 729A - sterownik z anteną i wtyczkę z głównej wiązki - tyle mogę wydobyć z rozbitej superb czy warto się w to bawić i czy można gdzieś dostać kompletną wiązkę ? druga sprawa czy podejdzie to do O2FL z radiem Swing bez MD i zwykłą kierą czy wogóle warto zaczynać temat
    z góry dzięki
    • #3
      jarolx, wiązkę kupisz u MiskaWRO lub u Grygy.
      Moduł jest z S1 więc na 99% nie podejdzie. Musisz szukać modułu z auta które ma białe zegary. Ale sam moduł możesz opchnąć komuś kto ma OII przed FL i kupić sobie zestaw pod biały FIS
      Jeśli chcesz się pozbyć lampki w podsufitce z tego Superba to ja bym był chętny
      • jarolx
        • 9
        moduł smigał w S2 z 2008 roku full wersja, cyferki na zegarach są białe ale tarcza ciemna
        • #5
          jarolx, w takim razie powinien pasować, jak masz możliwość zwrotu to ustaw się z jakimś kolega z forum którzy ma BT i sprawdź.
          • jarolx
            • 9
            jeszcze jedno pytanie czy mając Swinga pozwoli on jakoś sterować telefonem, nie mam ani maxi-dot ani kiery multifunkcyjnej
            • adeks
              • 87
              Zamieszczone przez jarolx
              To tak prawdę powiedziawszy masz kichę. Do odebrania rozmowy rozmowy potrzebujesz:
              1. multi kierę lub
              2. Columbusa lub
              3. manetkę od maxi-dota.
              Nie jesteś jednak na straconej pozycji :idea: bo ten zestaw działa jak bezprzewodowa słuchawka. Połączenia możesz inicjować, zakańczać i odbierać bezpośrednio z telefonu. Jedynym minusem jest to, że będziesz musiał mieć telefon zawsze pod ręką.
              Parowanie telefonu z zestawem wykonujesz z poziomu telefonu...
              Potrzebujesz jeszcze mikrofonu.
              Octavia 2.0 BKD
              • heretyk
                • 549
                wiazki kupsz w cenie ok 100PLN albo z demontazu oryginal albo nowe plug and play (nie wymagaja inwazyjnego wpinana sie w siec CAN) na alledrogo. Montaz banalnie porsty, ale bedzie wymagla odrobine czasu. Ten modul nie ma zewnetrznej anteny wiec trzeba poprowadzic wiazke od radia pod siedzenie oraz spod siedzenia do lampki oswietlenia (slupek A)
                Samego sterownika nie polecam. Co innego z koncowka B. Jako ze ja temat przerabialem na milion sposobow chyba wkrotce zrobie tabelke z kompatybilnoscia :-)
                Skoro masz po fl nie pakuj sie w moduly nie obslugujace protokolu BAP. Za doslownie pare zlotych kupisz moduly ktore beda obslugiwaly noweg maxidota, MF, RNS510 *
                (*-niepotrzebne skreslic)
                Zostały mi czesci, po szkodniku:
                VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
                Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
                  heretyk,
                  weź no tu chłopie zapodaj tabelkę o której mówisz, bo dużo ludzi pyta...
                  • heretyk
                    • 549
                    Jeden post nizej http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=52637
                    Narazie w powijakach. Bede uzupelnial.
