wycie tuby
  • daroo211
    • 22
    wycie tuby
    Proponowałbym dla jasności sprawy uzupełnić regulamin i wskazać z których konkretnie działów forum zliczane są posty.
  • adrianst5
    • 68
    wycie tuby
    siema jeżdże już troche i coraz bardziej mnie pewien fakt denerwuje... mianowicie chodzi o to, że przy uruchomionym silniku jest takie delikatne wycie jakby pomruk, ciągły dzwięk generowany rzecz jasna przez wzmaka.
    Podpowiedzieli mi czincze... kupiłem sinuslive za 100 i nie dokładnie to samo,
    powiedzieli oddzielnie zasilanie i czincze... zasilanie w lewym progu czincze w prawym
    mase też mam z karoseri bo miałem z aku i przełożyłem podobno tak lepiej... różnicy brak
    nie mam pojęcia ;/ jakiś filtr wymienić?bo pomruk reaguje na dodanie gazu... wzmaga sie wraz z obrotami. a ha no i u kumpla w golfie gra normalnie ;/
    sprzęt: wzmak crunch power 400w 4'ro kanałowy, tuba raveland 400w, radio pioneer dech 2120,
    dodam że jak odłączem rem. głośniki z radia oczywiście grają czyściótko. HELP bo kurwi*y dostane
    Pamiętaj-Serwis to ostatecznosć...
    • Nexus6
      • 4847
      owin interkonekty folia aluminiowa
      • locaj85
        • 482
        Zamieszczone przez Nexus6
        czym są interkonekty?
        • ROBAL_26
          • 2330
          • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
          adrianst5, miałem podobny problem,zmieniając auto (sprzęt pozostał ten sam)nagle pojawił się w głośnikach efekt turbo, wszystko zostało po sprawdzane lub przełożone a efektu żadnego,powodem powstałych zakłóceń z tego co ja zlokalizowałem jest miejsce zasilania-alternator, ale skoro działa poprawnie to w niego nie ingerowałem tylko zastosowałem dodatkowe filtry na zasilaniu i jak ręką odjął,od pukać .
          filtry z alledrogo , tanie nie są,ważne że pomogło.
          pozdro :szeroki_usmiech
          • adrianst5
            • 68
            Zamieszczone przez ROBAL_26
            ale jaki filtr podżuć jakiegoś linkacza plx. bo tam są filtry masy o te chodzi ??
            • maciejjeremy
              • 79
              Panowie...
              Wystarczy puscic czincze, kable sygnalowe inna droga do bagaznika.
              • ROBAL_26
                • 2330
                maciejjeremy, ja puszczone mam drugą stroną i nie pomogło ,zmienione kable sygnałowe na wysokiej jakości i również nic,także nie masz przed sobą laika i nie w pierwszym aucie mam taki sprzęt także dobrze wiem,za nim zdecydowałem się na zakup filtrów to sprawdzałem wszystkie możliwe sposoby,
                adrianst5, ja mam u siebie dwie takie sztuki ,ponieważ są dwa wzmaki i wolę być przezorny i mieć jakby coś w zapasie.
                Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
                • Nexus6
                  • 4847
                  Zamieszczone przez locaj85
                  po Twojemu to beda "czincze" :diabelski_usmiech
                  • locaj85
                    • 482
                    sprawdzę , owinąć je zarówno przy wzmaku, jak i jednostce??
                    • kowal 2002
                      • 5161
                      locaj85, najlepiej całe od początku do końca...
                      • locaj85
                        • 482
                        przewody które mam (DIETZ) są ekranowana na całej długości aluminium, myślę teraz o samych końcówkach
                        • adrianst5
                          • 68
                          też mam ekranowane przewody na dodatek pozłacane końcówki czinczy ;/ zamówie ten filtr mam nadzieje że da rade, no i że nie spowoduje spadku mocy wzmaka. pozdro
                          • locaj85
                            • 482
                            daj znać jak wyszło
                            • Nexus6
                              • 4847
                              locaj85, adrianst5, nawet "super" DLS Ultimate ( podwojnie ekranowany) zbiera smiecie bez dodatkowego ekranu;
                              wsadzanie badziewnych filtrow w tor audio nie przyniesie niczego innego poza degradacja dzwieku
                              • adrianst5
                                • 68
                                No to tak problem udało mi sie rozwiązać... dokładnie co pomogło nie wiem ale jest dobrze, po pierwsze dałem grubszy kabel do masy oczywiście z karoseri. Po drugie kupiłem specjalne końcówki (koszt 25zł) wygląda to tak że są to końcówki czincza mocno zabudowane i właśnie podobno ekstra ekranowane, teraz mam odsunięte od siebie te w/w końcówki. Następnie odsunołem wzmak na lewą strone bagażnika a tuba na prawą... może duży głośnik (patrz magnes) i wysokie napięcie sie jakoś sprzęgały ;/. zmniejszyłem też moc poboru prądu przez wzmak na ok 70% a było na 100 cały czas, gróbsze kable ze wzmaka do tuby i inaczej zmostkowane. W końcu jestem szczęśliwy bo mam cicho. A tak naprawde to ekstra głośno i czysto Namęczyłem sie, wszystko metodą prób i błędów ale sie udało. I jeszcze jedno powiem wam że już przy wymianie czinczy z tych zwykłych na sinusy było sporo lepiej, brat już nie słyszał wycia wcale (może jestem lekko przewrażliwiony ale ja je słyszałem)
                                A ha próbowałem z folią aluminiową też troche pomogło ale obciachowo wyglądało :] dzięki za rady pozdro
