MFD2 - duplikat kodu PIN
  • Kundziajnik
    • 108
    Zamieszczone przez Cromka
    Niestety nie mogę przytoczyć odpowiedzi, ponieważ jest to wyraźnie zabronione
    :lol: czego się boją? To jest żenujące a podejście do klienta ...bez komentarza.
    lansowanie na forach, wynika głównie z dobrej marży handlarzy!
    +1 :P
  • natash
    • 2599
    Czy można w jakiś sposób uzyskać duplikat kodu PIN do radia albo jakoś wyciągnąć go z niego? Nie dostałem karty przy zakupie, osobiście nie wiedziałem, że muszę ją mieć... Wiem, że jak odepnę akumulator to po ponownym podpięciu PIN jest gdzieś zapisany, bo nie muszę go na szczęście wprowadzić.
    • Doba
      • 357
      Jedziesz do ASO, wyciągasz navi, podpisujesz oświadczenie, że radio nie nie kradzione, podajesz swój dowód osobisty, wtedy wpisują nr seryjny navi i podają Ci kod.
      MECHANIKA # WULKANIZACJA # MYJNIA # SPRZEDAŻ NOWYCH OPON # PROSTOWANIE FELG #
      Zapraszamy : http://ww.facebook.com/navigator.auto
      Moja O2
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=51159
      • piotrek_gdy
        • 7723
        Zamieszczone przez Doba
        i podają Ci kod.
        czasem tylko chcą za to kase :szeroki_usmiech
        • Biszczu
          • 5567
          i podają Ci kod.
          ok. 50 plnów
          natash, jak masz instrukcję obsługi radia to musisz mieć PIN podany na naklejce znajdującej się w instrukcji obsługi
          • natash
            • 2599
            W Bydgoszczy chcieli 123 pln w Toruniu 100 pln. Mam instrukcję, ale nic tam nie mam, jeszcze raz ją solidnie przejrzę.
            • Biszczu
              • 5567
              Zamieszczone przez natash
              W Bydgoszczy podali Ci cenę brutto a Toruniu netto - czyliw ychodzi tyle samo :wink:
              • natash
                • 2599
                Zamieszczone przez Biszczu
                Tu i tu brutto.
                • do_mario
                  • 38
                  Mam taką samą nawigacje MFD2 i też przeszukałem cała dokumentację w poszukiwaniu nr PIN........:-(
                  Tak pomyślałem idzie jesień zaraz zima akumulator od nowości ...
                  Dzwoniłem nawet w tej sprawie do elektronika koszt 80zł i wybebeszenie navi by mógł się podpiąć .
                  Jak w salonie zrobią to bez wymontowywania to myślę ze się bardziej opłaca.
                  do_mario Kraków
                  • natash
                    • 2599
                    Przejrzałem jeszcze raz instrukcję i teraz zauważyłem nalepkę wielkości 0,5 cm na 5 cm i na niej 14 znakowy kod (litery i cyfry), to jest PIN czy numer seryjny?
                    • brzooska
                      • 18
                      natash, IMHO numer seryjny. Mi dealer do instrukcji od Swinga wkleił żółtą karteczkę z ręcznie wpisanym PIN-em (4 cyfry).
                      • natash
                        • 2599
                        Odpowiem sobie sam . To jest numer seryjny, ponieważ taki sam jest widoczny w ustawieniach systemowych radia.
                        Nasunęło mi się jeszcze jedno pytanie, wiem, że jak odpiąłem akumulator i podpiąłem go ponownie, to PIN do radia gdzieś jest zapisany, bo sam się wprowadził, podczas pierwszego włączenia po podłączeniu akumulatora, ale to tak szybko mignęło, że nie udało się zauważyć co tam było wpisane. I teraz jakby nagrał ten moment i wolno go odtworzył to będę widział PIN czy gwiazdki zasłaniające PIN? Może ktoś wie, bo nie chce mi się rzeźbić bez owocnie
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          natash, jeśli przy odbiorze auta nie dopilnujesz żeby dostać PIN to ci go nie dadzą
                          moja rada- zagadaj z serisantem przy przeglądzie w ASo to ci poda PIN "przy okazji" :wink:
                          Zamieszczone przez do_mario
                          a co to ma do rzeczy?
                          PIN jest w module komfortu zapamietywany i mozesz wymienić 5 akku i nic sie nie stanie
                          dopiero jak podepniesz inne radio (lub wymienisz komfort) to wtedy bedzie krzyczał o PIN
                          co ciekawe jak po czyms takim włożysz swoje stare radio to PINu juz nie domaga sie ponownie- wynika to z "pamięci" modułu komfortu
                          [ Dodano: Czw 22 Wrz, 11 21:34 ]
                          nie zobaczysz PINu
                          • natash
                            • 2599
                            @piotrek_gdy jak wyjmę radio i je odepnę w celu podłączenia AUX to po ponownym podłączeniu będzie krzyczał o PIN czy nie?
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              NIE
                              • do_mario
                                • 38
                                @piotrek_gdy
                                Dzięki za info jak tak mówisz to pewnie zbadałeś temat dogłębnie
                                Okaże się w praktyce przy wymianie baterii
                                do_mario Kraków
                                • wow
                                  • 227
                                  witam , mialem tez cos takiego , wyjełem bezpiecznik od radia i tu , radio zazadało pinu , nie mam go wiec , wyłaczyłem radio , jak go tak pare minut nie włanczalem , a późnije włąnczylem wszystko sie uruchomiło !
                                  i jest juz ok @@
                                  wow wr............
                                  • kmink
                                    • 1360
                                    Można sczytać soft z tego radia i niejako podmienić PIN...robiłem coś takiego u siebie jak mi się radio rozkodowało po wymianie i adaptacji zegarów.
                                    www.tuneforce.pl
                                    www.dpfserwis.pl
                                    • natash
                                      • 2599
                                      Czy byłby ktoś tak uprzejmy i mający znajomości w ASO i podał mi PIN po podaniu VIN'u i S/N navi?
                                      • sebastian7905
                                        • 3593
                                        jak wyjąłem moje radio to ono jednak krzyczało o ten pin , a jak zmieniałem akku to już nie
                                        Sebastian
                                        Wczasy nad morzem - klik
                                        • natash
                                          • 2599
                                          U mnie jeszcze nie krzyczało, ale zawsze odłączałem aku i dopiero potem brałem je na stół.
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            Zamieszczone przez sebastian7905
                                            a miałeś oryginalne?czy może dłubałeś coś w elektryce
                                            jak jest fabryczne to pin ma zaszyty w module komfortu
                                            po wyjęciu i ponownym podłączeniu pojawia się prośba o wczytanie pin poczym po chwili sam sobie wczytuje z komfortu- tak powinno byc w przypadku oryginału
                                            u mnie po wyjęciu mfd2 i trenowaniu columbusa przez tydzień jak ponownie wsadziłem mfd2 tak własnie było- pamietał stary kod
                                            • piotrcar
                                              • 641
                                              dokladnie.pin jest zapisywany.mam dwa rozne radia i ktorego bym nie wsadzil to nie trzeba podawac pinu
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                Zamieszczone przez piotrcar
                                                i tak powinno być
                                                domaga sie PINu tylko za pierwszym razem
