przekodowanie symphony CD na analog
  • mycool1127
    • 45
    Ja podłączałem dzienne pod jeden z przekaźników na ścianie grodziowej,(są dwa).
    Jeden z nich jest od załączania wentylatorów chłodnicy, drugi- nie mam pojęcia.
    Całość jest w takiej śmiesznej kanciastej obudowie na klipsy po bokach.
    W każdym razie szukając multimetrem, właśnie tam znalazłem +12V po zapłonie, na jednym ze styków.
    Moim zdaniem to najlepsze i najszybsze podłączenie.
    Jeżdżę tak od pół roku i wszystko jest jak należy.
  • andru123
    • 783
    • ATF 2.0 MPI 120 KM
    koledzy , kto z wybrzerza moze przekodować mi radio Symphony CD TEchnisat z Cana na analog ?
    u mnie w skodzie z 2001 nie ma obslugi radia Canem , a radyjko dostalem w prezencie podoba mi sie , ale niestety wylacza sie po godzinie i nie mozna wylaczac kluczykiem
    jest O1 RS 1.8T XENON
    była O1 1.9 TDI AGR
    • awiacek
      • 152
      Re: PRZEDKODOWANIE RADIA SYMPHONY NA ANALOG
      Zamieszczone przez andru123
      Tutaj masz temat o twoim radyjku click
      Musisz przekodwać tak żeby ostatania cyfra kodowania dla radia była "1".
      Czyli coś w stylu:
      1. 00401 - 4 głośniki i antena aktywan
      2. 00201 - 2 głośniki i antena aktywan
      Teraz pewnie masz kodowanie 00405 albo 00205
      • andru123
        • 783
        oki , tylko muszę zrobic instalację , tak ?
        tak jak pisałeś koledze do podłązenia symphony mp3
        a chciałem tego uniknąć
        [ Dodano: Czw 24 Lis, 11 14:33 ]
        tak sie zastanawiam
        bo w sumie do przekodowania , jesli dobrze rozumuje wystarczy jak podam sygnal z lini diagnostycznej do odpowiedniego przewodu we wtyczce komfortu , tak ?
        czyli K-Diagnostyka podpinam do kostki A na pin 3
        wtedy po podlaczeniu VAG a powinno mi sie wyswietlicz ze radio jest podłączone , tak ?
        była O1 1.9 TDI AGR
        • awiacek
          • 152
          tak sie zastanawiam
          Dokładnie tak jak piszesz, podłączyć linię diagnostyczną i radio będzie widoczne w VDS-ie
          • andru123
            • 783
            a czy moim vagiem sciagnietym tu z forum i kabelkiem od Viakena da rade przekodowac ? do tej pory używałem go tylko do kasowania błędów i przegladania niektórych parametrow , to kabelek na USB
            no i najwazniejsze czy do mojego modulu komfortu da sie ta linie K podłaczyć , jutro wieczoem sie za to zabiore , dam znac
            była O1 1.9 TDI AGR
            • awiacek
              • 152
              Nie ma różnicy czy to USB/Serial - wszystkie obsługują O1. Co do linii K, to możesz podłączyć jak masz moduł klimatyzacji, Komfort, Licznik i w ostateczności do gniazda diagnostycznego (do wyboru co Ci będzie łatwiej).
              • andru123
                • 783
                no to wczoraj zabrałem się do dzieła
                awiacek wg twoich rad podłączyłem linie diagnistyczną K z szarobiałym w module komfortu i vag sie polaczył , ustawiłem kodowanie z 1 na końcu i wszytko pieknie smiga
                czyli działa ściemnianie z konsoli podswietlenia radia i wyłącza sie kluczykiem ,
                ogromne podziękowania , masz wiedzę pełen szacunek
                a korzystając z okazjii , to może wiesz jak zakodować moduł komfortu żeby domykał szyby po zamknięciu
                w moim module w porównaniu do tego ze zdjęć wszystkie piny są zajęte , chyba że potrzeba do tego jakis numer tego modułu to dzisija wieczorem mogę podłączyc Vaga i sprawdzić
                pomógł oczywiście poleciało szkoda ze tylko tak moge sie odwdzięczyć
                była O1 1.9 TDI AGR
                • awiacek
                  • 152
                  To gratulacje
                  Tutaj masz link do tematu domykanie szyb z pilota
                  klik
                  Ale to jest zabawa na własne ryzyko
                  • andru123
                    • 783
                    ooo to nie ryzykuje
                    podłącze sobie dodatkow sterowanie , moze na jakims przekazniku czasowym coś wymodzę
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • zaba371
                      • 48
                      odświeżę kotleta troche .... mam radio symphony CD w octavi 2004 combi i po wyjeciu go i wsadzeniu spowrotem działa mi podświetlenie wyświetlacza a klawiszy nie a kodowanie mam 00405 czy moze ktos mi napisac jakie powinno byc umnie kodowanie i jak to zrobić krok po kroku ... mam 6 glosników z przodu 2 duze i gwizdki z tyłu 2 gwizdki i w bagazniku cos siedzi
                      • andru123
                        • 783
                        Zamieszczone przez awiacek
                        Czyli coś w stylu:
                        przeciez wyzej masz napisane w poscie jakie powinienes miec kodowanie
                        kodowanie robisz vagiem
                        była O1 1.9 TDI AGR
                        • zaba371
                          • 48
                          no dobra a dokładniej ? co i jak gdzie wejsc ... bo zbytnio sie nie bawie w kodowania tylko odczyty jak juz
                          [ Dodano: Czw 06 Lis, 14 19:58 ]
                          kodowanie 00401 nic nie dało a zabrało wyswietlanie na fisie radia
                          • andru123
                            • 783
                            A tak z ciekawości, skoro milaes wyswietlanie radia na FIS to może wystarczyło włączyć światła i juz byłoby podświetlenie , sprawdź i daj znać tylko wróć z kodowaniem do poprzednich ustawien
                            była O1 1.9 TDI AGR
