Wyświetlacz działa bardzo dobrze. Dzwięk porównywalny ze stream mp3 , którego miałem wcześniej. Wkurzajacy jest tylko odtwarzacz MP3 bo za mocno świeci(ma jasne tło) i przeszkadza w nocy, ale podobno i to maja rozwiązać bo się klienci skarżą. Za to rewelacyjnie nawigacja łapie sygnał 1-2 sek. DVB wymaga tunera, którego nie kupiłem i chyba nie kupię.
Dynavin D95
re
krissos próbowałes może się kontaktować z tymi z Jaworzna?
Ja próbowałęm poprzez maila, gg i jakoś nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Nie wiesz może czy oni tam tez zamontuja sprzęt na miejscu?
A i jedna rzecz mnie dziwi, że dają tylko 12 miesięcy gwarancji w Jaworznie, a tam gdzie pisał alias27 dają 24 miesiące.
Może jakbysmy się dogadali to kupimy 2 szt. i jakiś rabat wynegocjujemy
alias27 jak wprowadza te zmiany to jak będę to wgrywać, nowy firmare czy jak?
Jestem ciekaw czy będzie to możan zrobićsamemu czy będzie trzeba jechać do serwisu.pozdrawiam Macek
Re: re
Gadałem z nim przez telefon i byłem osobiście Nie zamontuje twierdzi że samemu można bo to bardzo prosto. Ja muszę w serwisie bo gwarancje mam. Cenę już wynegocjowałem dobrąZamieszczone przez macekkrissos próbowałes może się kontaktować z tymi z Jaworzna?
On nie ma sklepu tylko w domy sprzedaje może dlatego tamci dają 24 miesięcy
No ale możemy razem bo ma 2szt do skody
A Ty skąd jesteś bo zaraz jadę do K-ce zobaczyć inne radyjko?
Radyjko zakupione + moduł DVB-T"Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą, że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
re
krissos jak zamontujesz podeślij fotki, a jeszcze jakbyś mógł nakręcić filmik jakiś- może być telefonem jak to wygląda
Macekpozdrawiam Macek
Zrobię filmik i Ci podeśle NA razie muszę dokupić ramkę i redukcję do anteny radiowej
Pierwsze wrażenia pozytywne. Nie ma aux w podłokietniku."Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą, że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
re
krissos i niby po aktualizacji bedzie pokazywało więcej parametrów silnika?
Jak GPS?pozdrawiam Macek
Parametrów raczej nie będzie więcej, ale podobno ma działać wyświetlanie klimy i czujników parkowania.Octavia scout 2.0 TDI
Klimy nie mam automatycznej i nie widzę jej na radiu, Czujniki parkowania działają bez problemu.Zamieszczone przez alias27Parametrów raczej nie będzie więcej, ale podobno ma działać wyświetlanie klimy i czujników parkowania.
alias27 Jak dasz wsteczny to co się pokazuje ? Gdzie kupowałeś ramkę do radia?"Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą, że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
Ale w autach przed liftem nie działają i to obiecali poprawic. Ramkę w jakimś sklepie internetowym znalazłem, ale juz namiary z poczty usunąłem. Jak dam wsteczny wyświetla mi się samochodzik, ale czujniki tylko piszczę a grafiki brak.Octavia scout 2.0 TDI
re
krissos i jak wrażenia po tygodniu użytkowania?
Bawiłeś juz się urządzeniem coś więcej?
Ramkę udało Ci się już dorwać?
pozdrawiam Macek
Jeden gosc na alledrogo, widzialem, ze sprzedaje ta nowsza wersje navi -zlota juz z calym kompletem czyli red. iso i separatorem z przejsciowka. Dzwine ze ten ci nie dal.Zamieszczone przez krissosrazie muszę dokupić ramkę i redukcję do anteny radiowej
Na allegro widzialem ramki srebrne pod klime manual i navi typu rns510 , szukalem bo sam rozwazalem zakup takowej. W aso tez maja tylko drogo.Zamieszczone przez krissosPomoże ktoś z taką ramką gdzie dokupić?
Dlatego tez chyba odpuszczam sobie te columbusopodobne, tez bede mial klime manual. A wizualizacja z parkowania mi niepotrzebna tak jaki i te czujniki :P Pojezdzicie dostawczym bez szyb i lusterka wstecznego, to mnie zrozumiecieZamieszczone przez krissosKlimy nie mam automatycznej i nie widzę jej na radiu, Czujniki parkowania działają bez problemu.
Poza tym ramke wspomniana trzeba zmienic. Wiec raczej kupie py 9933.
re
Tippo z tym, że py 9933 trochę odstaje parametrami od D95 z tego co wyczytałem.pozdrawiam Macek
Racja, wyswietlacz gorszy i nie ma wizualizacji parkowania i klimy. Lecz mimo wszsytko 9933 wychodzi taniej , bo pasuje w fabr ramke, do tego pewny serwis gw. Choc nie ukrywam ze jakby te gold byly tansze o 200-300 zl od 9933 i mialy 1 dystrybutora i jak 9933 2 lata gw. to bym sie powaznie zastanowil.Zamieszczone przez macekTippo z tym, że py 9933 trochę odstaje parametrami od D95 z tego co wyczytałem.
re
Tippo ogólnie nie ma odczytów z komputera w 9933- chodzi mi o temp,ect.
Parkowanie to pikuś wystarczy że pika
Co do D95 też mnie trochę martwi, że koleś na allegro daje 1 rok gwarancji bo ogólnie D95 (np. z firmy z wrocka ma 2 lata). A jednak za 9933 dasz praktycznie tyle samo co za D95.
Trochę się juz pogubiłem z tymi ramkami co piszecie...
Czy jak mam w tej chwili radyjko stream mp3 i climatronic to kupując D95 muszę zmienić ramkę czy nie i jak to wygląda w przypadku 9933?
Te dynawin, artax czy jak sobie to nazwa sprzedawcy wyglada jak rns510 czyli columbus, fabrcznie masz ramke pasujaca pod 9933 bo on ma taki obrys jak stream. A ramka pod rns510 ma wezsza ale szersza dziurke
I teraz w zaleznosci od tego czy masz climatronic czy maunalna klime sa rozne ramki ,bo jak widzisz sa rozne kombinacje np. climatronic z dziura na rns, d95 lub climatronic z dziura na stream i 9933, lub ramka na klime manual i dziura na rns, lub ramka na manual i 9933. Proste nie :P
RE
aha i co takie ramki idzie dostac w aso czy trzeba szukac po allegro?
Macek
[ Dodano: Wto 10 Sty, 12 13:10 ]
Mógłby mi ktoś z Was podać z etki numery ramek tych co pisał Tippo. Do PY99933 i do D95.
Dzięki wielkie.pozdrawiam Macek
To będzie rozwiązaniem na Twoje jasne tło:Zamieszczone przez alias27Wkurzajacy jest tylko odtwarzacz MP3 bo za mocno świeci(ma jasne tło) i przeszkadza w nocy
W ustawieniach jest przycisk "DIM" Jak jest zaświecony to po naciśnięciu mute z lewej strony przez chwilę to radio się przyciemni, a jeśli jest zgaszony to po naciśnięciu mute z lewej wyświetlacz gaśnie a muzyka gra w tle Lub na odwrót jakoś tak
Dał wszystko tylko w tych radiach jest iso, i przejściówka pod jedną antenę a u mnie są dwie dlatego musiałem dokupić inna.Zamieszczone przez TippoJeden gosc na alledrogo, widzialem, ze sprzedaje ta nowsza wersje navi -zlota juz z calym kompletem czyli red. iso i separatorem z przejsciowka. Dzwine ze ten ci nie dal.
Na tą chwile nigdzie ne ma zamówiłem w serwisie z rabatem więc nie wyjdzie tak drogoZamieszczone przez TippoNa allegro widzialem ramki srebrne pod klime manual i navi typu rns510 , szukalem bo sam rozwazalem zakup takowej. W aso tez maja tylko drogo.
W sklepie internetowym Bartex powiedzieli mi cenę wyższą niż w serwisie oficjalnia cena.
Jeżdżę już kilka lat LKW i czujniki w osobówce się przydają przy parkowaniu.Zamieszczone przez TippoA wizualizacja z parkowania mi niepotrzebna tak jaki i te czujniki Pojezdzicie dostawczym bez szyb i lusterka wstecznego, to mnie zrozumiecie
Na tego 9933 bym się nie zdecydował już teraz mając D95.Zamieszczone przez TippoChoc nie ukrywam ze jakby te gold byly tansze o 200-300 zl od 9933 i mialy 1 dystrybutora i jak 9933 2 lata gw. to bym sie powaznie zastanowil.
KOleś daje 1rok bo tyle jest oficjalnie Ten z Wrocławia bierze drugi rok na swoje barki co świadczy że wie że te radia się nie psują tak łatwo i szybko, a u tego z Jaworzna też nie będzie problemu po gwarancji (obiecał pomoc)Zamieszczone przez macekCo do D95 też mnie trochę martwi, że koleś na allegro daje 1 rok gwarancji bo ogólnie D95 (np. z firmy z wrocka ma 2 lata). A jednak za 9933 dasz praktycznie tyle samo co za D95
To radio jest jak columbus więc jak masz inną ramkę to będziesz musiał zmienić Ale wartoZamieszczone przez macekTrochę się juz pogubiłem z tymi ramkami co piszecie...
Trochę się pobawiłem ale praca na dużo nie pozwoliła.Zamieszczone przez macekkrissos i jak wrażenia po tygodniu użytkowania?
Sprawdziłem za to działają na niej wszystkie mapy AM TT iGO Navigon w iGo jest nawet informacja o ruchu drogowym
Ramka będzie prawdopodobnie jutroZamieszczone przez macekRamkę udało Ci się już dorwać?"Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą, że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
Mam pytanie: Czy z fabryczną anteną działa ok, czy trzeba separator montowac? Zapomniałem przy montażu sprawdzić czy daje napięcie na kabel, a teraz musiałbym wyjąć urządzenie, żeby to sprawdzić.Octavia scout 2.0 TDI
Kupiłem tą przejściówkę ale jeszcze nie zdążyłem zamienić i sprawdzić. Dam znaćZamieszczone przez alias27Mam pytanie: Czy z fabryczną anteną działa ok, czy trzeba separator montowac? Zapomniałem przy montażu sprawdzić czy daje napięcie na kabel, a teraz musiałbym wyjąć urządzenie, żeby to sprawdzić."Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą, że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
Raczej taka, ale u nich cena z kosmosuZamieszczone przez macekkrissos dobrze myślę, ze taka ramka była by dla mnie dobra pod D95 (z automat klimą): ?
http://www.bartex-caraudi...e332d139261a261
w serwisie najlepiej kupić, no chyba że ktoś będzie miał na allegro lub na forum"Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą, że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
re
a mógłby ktoś z Was kto ma etke zapodać mi numer, zadzwoniłbym sobie do aso i popytał bym o konkrety.
Dziękipozdrawiam Macek
Re: re
Zadzwoń do nich podasz im vin i jaka klima i bez problemu Ci ustaląZamieszczone przez maceka mógłby ktoś z Was kto ma etke zapodać mi numer, zadzwoniłbym sobie do aso i popytał bym o konkrety.
Dzięki"Bądź uczynny, pomagaj innym - a wtedy wszyscy wokół pomyślą, że to co dla nich robisz, jest twoim zasranym obowiązkiem."
220pln Plichta WejherowoZamieszczone przez macekTippo ile śpiewają za ramki w ASO?
Wg mnie cena z d... wyjeta :|
Osz kurde, faktycznie za kawałek plastiku, pojeb... kogoś.Zamieszczone przez Tippo220pln Plichta WejherowoZamieszczone przez macekTippo ile śpiewają za ramki w ASO?
To faktycznie już zaczynam szukać po allegro.pozdrawiam Macek
