montaż , obsługa, ukryte funkcje radia SWING w TOUR II
  • swojak11
    • 27
    Zamieszczone przez szkoda
    żesz w dupę widzę, że chłopaczyna wszystko zrobi, żeby się tylko pozbyć natrętów gapiących się na łapy
    ..no fakt, fortelarz siem zrobił niezgorszy.... :szeroki_usmiech pewnie do foldzwagena wozi coby ustawili bo to przesz cza umić...... :szeroki_usmiech
    jakby jeszcze nie ładował tych przeterminowanych tureckich rozrządów i nie lał przepalonego selektola to już zaczynałoby popachniewać prawdziwym warsztatem
    no ba...zawsze to lepiej mnieć pasek z dalekiej przyszłości niźli ten przeterminowany...no ale cóż, chłopina końbinuje jak potrafi.... :wink: , a ten miksolowaty to rzeczywiście, żałość...... :szeroki_usmiech
  • DJ MŁODY
    • 5975
    :arrow: prośba o rozpiske kostki złącza FAKRA - pinów w radyjku Swing
    ( czy jest mozliwość aby podjechac do kogoś spr radyjko Swing okolice Katowice-Gliwice )
    pozdrawiam Adam
    Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
    Spontany Katowickie
    • chrisol
      • 89
      Re: montaż , obsługa, ukryte funkcje radia SWING w TOUR II
      Zamieszczone przez DJ MŁODY
      Jeśli chodzi Ci o sprawdzenie czy radio działa to tutaj masz rozpiskę kostki (na samym dole VW). Miałem ten sam problem miesiąc temu. Ja nie podłączałem głośników a żeby odpalić radio musisz się wpiąć w złącze główne, pin 12 to masa a zasilanie 12v musisz podać na pin 15 i 16. Uważaj tylko żeby nie zrobić zwarcia bo mało miejsca jest.
      OIIT BSE LPG, Rapid SB CJZC LPG
      • DJ MŁODY
        • 5975
        dzięki
        mam do dyspozycji w firmie nowe combo z wtyczką FAKRA patrzac na rozpiskę pinów opel - vw chyba to samo wiec mam nadzieje ze sprawdze
        pozdrawiam Adam
        Spontany Katowickie
          DJ MŁODY,
          wtyczka fakra to jest taka jak do anteny jakby co, a nie to duże czarne coś ...
          • DJ MŁODY
            • 5975
            Zamieszczone przez Enriquez
            DJ MŁODY,
            to jaką nazwę ma ta duża czarna kostka -złącze szukam wszedzie porządnej rozpiski pinów
            i jakoś nie mam szczęścia
            pozdrawiam Adam
            Spontany Katowickie
              ta kostka nie ma żadnej nazwy, przecież nie musi wcale mieć...
              rozpiska jest tutaj:
              i uprzedzając następne pytanie:
              "Tak, dotyczy każdego radia, nie tylko RNS510"
              • DJ MŁODY
                • 5975
                Enriquez - dzięki
                ma ktoś może Swinga na cześci chętnie bym odkupił ta srebną ramke
                pozdrawiam Adam
                Spontany Katowickie
                • shado
                  • 5315
                  DJ MŁODY, ile dajesz za tą ramkę i jakiej firmy jest radio do którego ją potrzebujesz?
                  • DJ MŁODY
                    • 5975
                    potrzebuje tylko tą srebrną ramke w okół przycisków funkcyjnych
                    mam takie
                    pozdrawiam Adam
                    Spontany Katowickie
                    • Biszczu
                      • 5567
                      DJ MŁODY, czyli potrzebujesz ramkę 1Z0858069AA
                      Tutaj w programie Etka
                      Widok z Etki poz. 11
                      Na Allegro dostępna już od 50 plnów
                      • DJ MŁODY
                        • 5975
                        nie ta ramkę :!:
                        potrzebuje ramke z radia patrz powyżej zdjecie i strzałki , ramkę która jest w okół przycisków w radyjku :wink:
                        pozdrawiam Adam
                        Spontany Katowickie
                        • Biszczu
                          • 5567
                          DJ MŁODY, ale wymyśliłeś - sam chrom chcesz ? To radio wymień :P
                          szukałem wszędzie nigdzie samej chromowanej ramki jak Ty chcesz nie znalazłem
                            W ASO można dostać ta ramkę. Przynajmniej w etce widziałem.
                            • DJ MŁODY
                              • 5975
                              następne pytanko
                              chciałbym używać pamięci przenośnej USB tzn mam nagrane piosenki i chciałbym otwarzać za pomocą radia Swing
                              1) czy wystarczy kupić taki kabelek i będzie to działało
                              2) czy trzeba jeszcze coś modzić
                              3) jak duża pamieć bedzie obsługiwał
                              4) jak długi jest ten kabelek ( długość przewodu 27cm , czy są dłuższe)- gdzie zamontować 2 koniec tzn usb schowek , popielniczka , podłokietnik
                              5) a może potrzebny jest jeszcze Zestaw do montażu MDI nr kat 1Z0 051 592
                              tylko jak to wyglada i z czym to sie je ???
                              Kabel połączeniowy do MDI ze złączem USB
                              Kabel połączeniowy do interfejsu MDI do podłączenia pamięci flash i urządzeń multimedialnych do oryginalnego radia samochodowe / wbudowany w nawigacje SKODA.
                              Kod produktu: AZO800002
                              pozdrawiam Adam
                              Spontany Katowickie
                              • Langusta
                                • 1867
                                następne pytanko
                                Obrazek
                                Można podłączyć zmieniarkę
                                Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                • DJ MŁODY
                                  • 5975
                                  dzięki za podpowiedż
                                  swing ma z tyłu takie gniazda
                                  1) nie wiem jaka jest orginalna wtyczka w samochodzie tour 2
                                  2) kostaka ma być chyba 12 pinowa do zmieniarki
                                  3) czy ta 12 pinowa kostka biała bedzie pasowała do radyjka czy trzeba rzeżbić
                                  4) czy kostka org z samochodu nie bedzie sie gryzła z tą białą bedą obie pasowały na raz
                                  5) radyjko widzi ta zmieniarkę czy trzeba coś ustawiać
                                  6) koszta ponad 300 pln ??? czy warto
                                  pozdrawiam Adam
                                  Spontany Katowickie
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    quadlock
                                    tak
                                    nie wiem co tej biała kostka, jeśli chcesz podłączyć ten AZO800002 to brakuje całego MDI
                                    nie, dołożysz jeszcze 100 i masz bolero.
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      ale bolero nie ma USB niestety a mi radyjko jest potrzebne z usb aby na szybciora kawałki przesłuchiwać
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                      • kropeck
                                        • 2319
                                        • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                        DJ MŁODY, BOLERO ma wejście na karty pamięci SD - wg mnie lepsze i wygodniejsze niż USB, bo nie wystają zbędne gadżety typu pendrive.
                                        Natomiast mogę sie zgodzić z argumentacją, że pendrive wygodniejszy, ale teraz zdecydowana większość laptopów ma wejście na kartę pamięci. Czy warto więc się bawić w pendrive'y? :-)
                                        Michał
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5975
                                          a czy ktoś próbował wsadzić takiego Swinga do Toura 2 lub O2FL
                                          i co to za szczelina na samym dole pomiedzy przyciskami
                                          bardzo podoba mi sie ten fortefianowy plastik
                                          jaka ramke zastosować przy klimie manualnej
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • rowerek
                                            • 449
                                            To jest Swing do SII, nie wsadzisz go do OII. Ta szczelina na dole między przyciskami to miejsce na kontrolkę poduszki pasażera.
                                            • DJ MŁODY
                                              • 5975
                                              Zamieszczone przez Langusta
                                              a masz ja podłączoną pod swinga
                                              ma może ktoś fotkę wtyczki do radyjka jaka występuje w Turach 2
                                              ciekawe czy tą białą wtyczke z zestawu da sie bez problemu podłączyć do radyjka
                                              pozdrawiam Adam
                                              Spontany Katowickie
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                ale jesteś wygodny, napisałem Ci jak się nazywa ta kostka, taki problem wpisać w google?
                                                Poza tym nie wiem po co chcesz się pchać w jakąś chińska zmieniarkę skoro za taka sama kasę masz Bolero, które wygląda o niego lepiej niż Swing i ma :
                                                - dotykowy wyświetlacz
                                                - zmieniarkę na 6cd
                                                - slot na karty sd
                                                - współgra z Maxidotem, czujnikami, klimą, BT itd.
                                                • DJ MŁODY
                                                  • 5975
                                                  może jeszce troche podstaw
                                                  - jak zdemontuje zaślepkę i półeczkę po wcześniejszym demontażu obramowania
                                                  - czy potrzebne sa mi jakieś śróbki podkładki itd
                                                  aby po podpięciu radyjka - je dokręcić aby mi nie latało ,
                                                  - może pod obramówką są już śróby
                                                  - jeżeli nie ma to jakie są potrzebne ?
                                                  pozdrawiam Adam
                                                  Spontany Katowickie
