dzięki za spontana i bawcie się dobrze jutro, ja będę w drodze na urlopik
Wytłumienie drzwi
Wytłumienie drzwi
Mam pytanie odnośnie wytłumienia drzwi. W O1 wiadomo - najpierw zdejmujemy tapicerkę, wyklejamy wewnątrz drzwi, a później od zewnętrznej strony, żeby nie było widać żadnych otworów.
Natomiast jak to zrobić w aucie gdzie takich otworów nie ma bo są zabudowane blachą (tak jak na zdjęciu poniżej)?
Wiadomo że trzeba wykleić w środku jak w każdych drzwiach (znaczy za głośnikiem) jak na zdjęciu poniżej
No ale co dalej? Przykręcam blachę (jest po prawej na zdjęciu), zaklejam wszystkie otwory żeby było uszczelnione i coś jeszcze?
Czy całą blachę trzeba zaklejać od zewnątrz czy wystarczy tylko otwory?
Czy może tą blachę podkleić od wewnętrznej strony aby tłumiła dźwięk?
Sorki za bląchę dla niektórych pytania, ale jak przyjdzie wiosna chcę mieć pojęcie co i jak i zaczynam się zbroić
Nexus6, Dzięki, tego właśnie szukałem. Czyli obklejam tą blachę od zewnętrznej.
A po co ją obklejać całą? Nie lepiej tylko same otwory?
Jak wyjąć szybę? Bo z tego co widzę to będzie to jednak konieczne. Jest gdzieś jakiś tutek do tego? Szukałem w elsie, na forum passata ale tam było tak trochę niejasno napisane
