Wytłumienie drzwi
  • Mrykot
    • 85
    Wytłumienie drzwi
    dzięki za spontana i bawcie się dobrze jutro, ja będę w drodze na urlopik
  • Subaru
    • 640
    Wytłumienie drzwi
    Mam pytanie odnośnie wytłumienia drzwi. W O1 wiadomo - najpierw zdejmujemy tapicerkę, wyklejamy wewnątrz drzwi, a później od zewnętrznej strony, żeby nie było widać żadnych otworów.
    Natomiast jak to zrobić w aucie gdzie takich otworów nie ma bo są zabudowane blachą (tak jak na zdjęciu poniżej)?
    Wiadomo że trzeba wykleić w środku jak w każdych drzwiach (znaczy za głośnikiem) jak na zdjęciu poniżej
    No ale co dalej? Przykręcam blachę (jest po prawej na zdjęciu), zaklejam wszystkie otwory żeby było uszczelnione i coś jeszcze?
    Czy całą blachę trzeba zaklejać od zewnątrz czy wystarczy tylko otwory?
    Czy może tą blachę podkleić od wewnętrznej strony aby tłumiła dźwięk?
    Sorki za bląchę dla niektórych pytania, ale jak przyjdzie wiosna chcę mieć pojęcie co i jak i zaczynam się zbroić
    Koniki są po to by je karmić
    • Nexus6
      • 4847
      Subaru, http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=30
      • Subaru
        • 640
        Nexus6, Dzięki, tego właśnie szukałem. Czyli obklejam tą blachę od zewnętrznej.
        A po co ją obklejać całą? Nie lepiej tylko same otwory?
        Jak wyjąć szybę? Bo z tego co widzę to będzie to jednak konieczne. Jest gdzieś jakiś tutek do tego? Szukałem w elsie, na forum passata ale tam było tak trochę niejasno napisane
        • ziutsane
          • 2376
          Hmmmm dziur nie zaklejasz ... reszzta jak w poście wyżej... filozofii wielkiej nie ma...
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          • Subaru
            • 640
            No kumam, ale jaki jest sens obklejania całej blachy jak na tym zdjęciu i to jeszcze od zewnętrznej strony?
            Skoro tak zrobił to pewnie tak być musi tylko nie wiem jakie jest tego uzasadnienie
            • Nexus6
              • 4847
              Subaru, wytlumienie rezonansu blachy :diabelski_usmiech
              • Subaru
                • 640
                Nexus6, A nie lepiej zrobić to samo od wewnętrznej strony? Byłoby dodatkowo wytłumione
                Ile mat wyjdzie na zrobienie drzwi przednich?
                • Nexus6
                  • 4847
                  Subaru, wez kawałek blachy i naklej na niego kawałek maty, potem naklej kawalekz drugiej strony - poza zwiększeniem masy nie uzyskasz dodatkowego tlumienia.
                  • Subaru
                    • 640
                    Nexus6, No kumam już o co chodzi. Dzięki wielkie za wyjaśnienia
                    Jak możesz napisz jeszcze ile mat wyjdzie na wytłumienie drzwi przednich żebym wiedział ile mniej więcej kupić. Jeszcze raz wielki dzięki
