Tani zestaw
  • lukas_78
    • 148
    #26
    a co są warte takie głośniczki ?
    Spoko loko lusi sponton
      No to tak jakbyś zmienił wtryski z AGR na nowe AGR, wiec znasz różnice.
      Ostatnie zdjęcie z tymi plastikowymi dystansami jest bardzo wymowne.
      • Wojtek
        • 59
        #28
        ... poza tym uproszczona do minimum zwrotka też świadczy o podejściu konstruktorów do tego zestawu
        • Nexus6
          • 4847
          Zamieszczone przez Wojtek
          uproszczona zwrotka to nie problem, problemem jest jakość użytych w niej komponentów :diabelski_usmiech
          • Wojtek
            • 59
            #30
            podejrzewam, że zastosowano zwykły kondensator w głośniku wysokotonowym a jego jakość jest zauważalna dopiero przy bardzo wysokich wymaganiach. Ważne, żeby nie był to lichy "elektrolit". Myślę, że tu nie obowiązuje zasada, że tylko dobry np. Hovland, Jupiter, Auricap. Na tych ostatnich to straciłem majątek :diabelski_usmiech
            [ Dodano: Sro 13 Wrz, 06 20:57 ]
            Kiedyś konstruowałem i mierzyłem komputerowo kolumny głośnikowe i w domowym audio układ z jednym kondensatorem nie miał racji bytu. Było to raczej mozolne dobieranie komponentów pod zasymulowany układ i potem drobiazgowe dobieranie zrobionego ustroju. Układ dobrany komputerowo musiał jeszcze przejść próby odsłuchowe a potem jeszcze ram kompuetrowe itd. - koszmar, a wszystko na wolnym powietrzu by uniknąć odbić. Tak to jest jeśli nie ma się dostępu do komory bezec :diabelski_usmiech howej .
            • stefun
              • 55
              #31
              Czy montując głośniczki Phase Evolution PCS 165.20 na dystansach z MDFu wykonanych przez firmę POWE, będę musiał podginać sławny element konstrucji drzwi?
              Aha i jeszcze jedno. Jak z montażem gwizdków w oryginalnych miejscach przy lusterkach?
              • BioBogon
                • 921
                #32
                Zamieszczone przez stefun
                Tak!
                Kiepsko tzn. bez dodatkowego nakładu power tape'a lub innego druciarstwa ani rusz. Ja zastosowałem konstrukcję z takich plastikowych obejm do mocowania kabli przeprowadzonych przez nawiercone dziurki w plastikach. Trochę mi za to wstyd, ale się jakoś trzyma i gra
                Leon FR 2.0TDI 170KM
                • arci9
                  Zamieszczone przez BioBogon
                  stefun napisał/a:
                  A ja swoje tweetry DLSa zamowcowałem w ten sposób: wyłamałem plastki w trójkątnej obudowie bo się głośniki nie mieściły i przymocowałem tweeter na ciepły silikon...i się trzymają :P
                  • Nastar
                    • 460
                    #34
                    Z tym "sławnym" elementem to masz chyba rację - tzreba bedzie go podgiąć lub podciąć... Będę to przerabiał w sobotę to dam znać...
                    A co do tweeterów - nie doszły mnie słuchy o jakimś niedopasowaniu...
                    Trza by zapytać Nexusa...;-)
                    Wałcz - Poznań -Wrocław - miasta partnerskie :-)
                    • stefun
                      • 55
                      #35
                      Takiej odpowiedzi się właśnie obawiałem. Zabawa z tweeterkami będzie przyjemnością w porównaniu z gięciem tej blachy. Chyba serce mi pęknie :cry:
                      • Samiec
                        • 4287
                        Zamieszczone przez arci9
                        Moje Hertz-e sa tak samo zamocowane
                        [ Dodano: Czw 21 Wrz, 06 04:57 ]
                        To ja wytnij :wink:
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
                        SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
                        • stefun
                          • 55
                          #37
                          To ja wytnij :wink:
                          Obawiam się, że wycinając tę blachę, otworzę wrota dla korozji.
                            stefun, Jak sie robi cos z glowa i potrafi sie zabezpieczyc wycieta blach NIC NIE ZARDZEWIEJE. Prosze nie siac wrogiej propagandy :idea:
                            • BioBogon
                              • 921
                              #39
                              Ja po wycięciu zamalowałem gołą blachę pięknym różowym hameraitem, a potem jeszcze zapaćkałem masą bitumiczną do konserwacji podwozia
                              • Samiec
                                • 4287
                                Wstyd sie przyznac, ale ja ten temat osralem ops: i nic nie zakonserwowałem.
                                Zagladalem tam po 2latach i jeszcze naszczescie nic nie zre Jak zacznie to uzyje jeszcze nozyc i zakonserwuje.
                                • stefun
                                  • 55
                                  #41
                                  Chyba powoli tworzys się OT... Mimo to pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie - czego używaliście do cięcia (brzeszczot/nożyce/szlifierka) i jak konkretne narzędzia się spisywały?
                                  • BioBogon
                                    • 921
                                    #42
                                    Brzeszczot, bo nic innego nie miałem, ale się narypałem jak dzika świnia i nie polecam ;(
                                    • Samiec
                                      • 4287
                                      Nozyce , ale jak wygluszalem drzwi i bylo wszystko zdjete to mialem ochote dociac(wyrownac) szlifiereczka troche
                                      • lukas_78
                                        • 148
                                        #44
                                        kontynuując temat taniego zestawu (wersja bagażnikowa) czy ktoś ma taki subwoofer?
                                        cena zachęcająca, parametry całkiem przyzwoite (skuteczność 93 db) ciekawe czy bedzie potrzebował sporego wzmacniacza żeby go ruszyć ?
                                        A może ktoś ma coś takiego?
                                        • QBA
                                          • 2646
                                          #45
                                          lukas_78, kurde tylko nie Infinity :szeroki_usmiech Jakosc nieadekwatna do ceny :szeroki_usmiech Napisz do Nexus6, to Ci doradzi cos przyzwoitego za te pieniadze k
                                          • djczas
                                            • 9612
                                            #47
                                            Nexus6, a co z Cervin Vega Vmax też fajny sub i w rozsądnej cenie
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              djczas, w stosunku do podanych przeze mnie to ma cene x2 :evil:
                                              • djczas
                                                • 9612
                                                #49
                                                Nexus6, jeden z tych był po 849 zeta v max jest w podobnej z tego co pamietam lub mi sie pomerdało
                                                • CASKP
                                                  • 263
                                                  #50
                                                  Osobiście myślę, że cena 799 zł za VMAX 12 cali jest naprawdę dobra. Zacny to głośniczek ......
                                                  [center:f683551993]>>- CAR AUDIO SYSTEM -<<
                                                  ****** > www.audiocar.pl < ******
                                                  Wyprzedaż Sprzętu Car Audio po cenach HURTOWYCH - Zainteresowani - Pytać ;]
                                                  [/center:f683551993]
