Ale nie ma roznicy miedzy roznymi wersjami, bo tyl jest zawsze taki sam. Ba ja nawet nie mam tlumika z tylu, tylko sama rure, to jeszcze lzejszy powinien byc
Antena
Antena
Witam planuje kupic ta antene http://allegro.pl/antena-dachowa-sko...151225524.html tylko teraz mam pytanie gdzie sie podlancza ten caly wzmacniacz trzeba przeprowadzac dodatkowy kabel czy jak ? :?http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53207 Octavia I 1.9TDI
Były dwa rodzaje instalacji antenowej:w starszej był doprowadzony dodatkowy przewód zasilający wzmacniacz w antenie,natomiast w nowszej wzmacniacz jest zasilany poprzez kabel antenowy.Jeżeli masz radio fabryczne to ma napięcie zasilające na wejściu antenowym.Zamieszczone przez DanielOctaviamam pytanie gdzie sie podlancza ten caly wzmacniacz trzeba przeprowadzac dodatkowy kabel czy jak ?
No właśnie nie mam fabrycznego i bardzo źle mi odbiera i chce wymienić antenę i pomyślałem ze ta będzie dobra.http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53207 Octavia I 1.9TDI
Skoro radio nie jest fabryczne, wzmacniacz antenowy nie jest zasilany. Zamiast nowej anteny, kup lepiej separator antenowy, który pozwoli Ci zasilić wzmacniacz w radiu, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak było u mnie, czystość gniazda gdzie wkręca się bat od anteny, u mnie był zasyfiony, zaśniedziały i co tylko możliwe, odbiór marny. Po wyczyszczeniu oraz wkręceniu nowego bata, odbiór nawet bez separatora znacznie się poprawił. Obadaj u siebie jak jest.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
K_Popiel, ok a jaki ten separator?http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53207 Octavia I 1.9TDI
K_Popiel, I podłączam to do radia a ten niebieski kabel to co to? gdzie to podłączam?http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53207 Octavia I 1.9TDI
Ten przewód należy zasilić napięciem 12V, najlepiej w opisie radia obadać gdzie wychodzi 12V z kostki z radia np. remote czy antena zazwyczaj biało-niebieski, na tym przewodzie będzie wtedy napięcie jak będzie włączone radio, po wyłączeniu radia napięcie zaniknie i nie spowoduje rozładowania aku, wzmacniacz antenowy nie pobiera co prawda wiele prądu <200mA ale to zawsze jakiś pobór.// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
ok, mam z radia biało-niebieski
pod antenę i łączę z separatorem.
Kostka od auta - 6 pin, podświetlenie, wypada.
A co z pinem 5 w kostka od radia, sterowanie zasilaniem (niebieski)?
Czy zamiast do tego antenowego mogę tutaj wpiąć ten od separatora, a sam separator w pin 5 w kostka od auta?
radio działa, dzięki za pomocZałączone pliki
Czasami z radia wychodzi pomarańczowy
