Antena
  • marbieg
    • 23
    Antena
    Ale nie ma roznicy miedzy roznymi wersjami, bo tyl jest zawsze taki sam. Ba ja nawet nie mam tlumika z tylu, tylko sama rure, to jeszcze lzejszy powinien byc
  • DanielOctavia
    • 432
    Antena
    Witam planuje kupic ta antene http://allegro.pl/antena-dachowa-sko...151225524.html tylko teraz mam pytanie gdzie sie podlancza ten caly wzmacniacz trzeba przeprowadzac dodatkowy kabel czy jak ? :?
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53207 Octavia I 1.9TDI
    • noswer
      • 232
      z tego co pamiętam przy oryginalnej antenie ten kabel zasilający już jest tak że jeśli tylko zmieniasz powinno nie być problemu - kostka jest inna ale ogólnie nic czego nie dało by się obejść
      z tego co pamiętam to nawet bez wzmacniacza antena w miarę działała
      • Krzycho-63
        • 628
        Zamieszczone przez DanielOctavia
        Były dwa rodzaje instalacji antenowej:w starszej był doprowadzony dodatkowy przewód zasilający wzmacniacz w antenie,natomiast w nowszej wzmacniacz jest zasilany poprzez kabel antenowy.Jeżeli masz radio fabryczne to ma napięcie zasilające na wejściu antenowym.
        Skoda Superb II Ambition
        2.0 TDI CR 170 KM
        https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
        • DanielOctavia
          • 432
          No właśnie nie mam fabrycznego i bardzo źle mi odbiera i chce wymienić antenę i pomyślałem ze ta będzie dobra.
          • K_Popiel
            • 608
            Skoro radio nie jest fabryczne, wzmacniacz antenowy nie jest zasilany. Zamiast nowej anteny, kup lepiej separator antenowy, który pozwoli Ci zasilić wzmacniacz w radiu, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak było u mnie, czystość gniazda gdzie wkręca się bat od anteny, u mnie był zasyfiony, zaśniedziały i co tylko możliwe, odbiór marny. Po wyczyszczeniu oraz wkręceniu nowego bata, odbiór nawet bez separatora znacznie się poprawił. Obadaj u siebie jak jest.
            // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
            • DanielOctavia
              • 432
              K_Popiel, ok a jaki ten separator?
              • K_Popiel
                • 608
                Jest na ten temat sporo informacji na forum ale tak na szybko:
                • DanielOctavia
                  • 432
                  K_Popiel, I podłączam to do radia a ten niebieski kabel to co to? gdzie to podłączam?
                  • tommy-79
                    • 28
                    witam
                    podłączam się do tematu. Wymieniam radio, poczytałem, ale dalej nie wiem co i jak. Mam kabelki jak na załączonym obrazku + separator. Jak to wszystko podłączyć? W które miejsce wetknąć kabelek od separatora?
                    Z góry dzięki za pomoc
                    • K_Popiel
                      • 608
                      Ten przewód należy zasilić napięciem 12V, najlepiej w opisie radia obadać gdzie wychodzi 12V z kostki z radia np. remote czy antena zazwyczaj biało-niebieski, na tym przewodzie będzie wtedy napięcie jak będzie włączone radio, po wyłączeniu radia napięcie zaniknie i nie spowoduje rozładowania aku, wzmacniacz antenowy nie pobiera co prawda wiele prądu <200mA ale to zawsze jakiś pobór.
                      • alfee
                        • 2583
                        tommy-79, podłączasz niebieski kabelek od separatora pod niebieski kabelek od radia (sterowanie automatyczną anteną) Czasami z radia wychodzi pomarańczowy
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • tommy-79
                          • 28
                          ok, mam z radia biało-niebieski pod antenę i łączę z separatorem.
                          Kostka od auta - 6 pin, podświetlenie, wypada.
                          A co z pinem 5 w kostka od radia, sterowanie zasilaniem (niebieski)?
                          Czy zamiast do tego antenowego mogę tutaj wpiąć ten od separatora, a sam separator w pin 5 w kostka od auta?
                          radio działa, dzięki za pomoc
